giro chiave si spengono spie e monitor idrive e auto non si accende | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ricc76, 18 Maggio 2011.
  1. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    ex bmw 530d e60 , ora cooper s r53 170
    oggi ho usato l'auto arrivato a casa lo spenta alcuni minuti per scaricare il bagagliaglio, poi salgo giro la chiave ma non da cenno di avviarsi non gira nemmeno il motorino di avviamento e contemporaneamente si spegne tutto..spie , computer di bordo de contachilometri e monitor i drive poi dopo 2 secondi si riaccende tutto ,riprovo ad avviare e si accende normalmente. la spengo provo a riaccenderla ed ancora la solita storia ... ho provato a scollegare la batteria alcuni secondi ed ora sembra che non lo fa piu... che puo essere successo ? non è che magari non mi legge la chiave?
  2. cely
    11.247
    12.094
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Mi sembrano di più i sintomi din un cortocircuito sul motorino di avviamento o un blocco dello stesso che non riesce a partire.
    Quando viene chiuso il circuito per farlo girare essendo in corto o bloccato provoca un abbassamento di tensione che fa spegnere tutto.
  3. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    ma se fosse in corto non smetterebbe del tutto di funzionare?dopo qualche secondo riprendeva a funzionare e dopo lo stacco della batteria sembra ok..tra poco vado a riprovare..
  4. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    appena andato a riprovare e non da prob. boh... spero non ricapiti.l'auto non segnala errori di nessun tipo.
  5. Ivano65
    6.017
    694
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    non è che la batteria è alla fine......
  6. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    mah lo pensato ... lo scorso anno l'auto mi segnava errori che si risolvevano con l'attacca e stacca della batteria, pero mi sembra strano che girando la chiave il motorino non da il minimo cenno di vita e dopo pochi secondi funziona tutto e gira senza sforzo...
  7. cely
    11.247
    12.094
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Magari è guasto solo un avvolgimento del motorino e va in corto solo se si ferma in una determinata posizione oppure e la batteria che è alla frutta e se non riece ad avere lo spunto per far partire il motorino nei primi istanti dal contatto poi la tensione scende bruscamente e si spegne tutto.
    Solo che mi sembra strano che dopo un calo di tensione simile spegni accendi il quadro e funziona..... Perché nel momento dell'accensione del quadro c'e subito un picco di assorbimento per le pompe del carburante preriscaldamento accensione centraline ecc.... E se fosse la batteria non potrebbe secondo me recuperare per il secondo tentativo.
    Quindi ritengo più probabile un problema al motorino o al limite qualche relè.
  8. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    potrebbero essere i cavi della batteria che non faceveno bene contatto/ossidati quando li hai staccati e riattaccati tutto ok...:-k
  9. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    potrebbe essere cosi .avevo staccato il negativo una settimana fa... magari non lo avevo attaccato benissimo.da quando lo staccato e riattaccato lo accesa parecchie volte e non ha piu avuto prob. spero sia per quel motivo.
