giri irregolari
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ninuzzo71, 18 Dicembre 2009.
  1. ninuzzo71
    ninuzzo71 Aspirante Pilota
    28 Settembre 2009
    bmw 320 sw e46
    sono possesore di una 320d del 2004 cambio automatico;in quinta marcia a circa 1200 -1500 giri la mia auto comincia a fare su e giù di giri con oscillazioni di 300 -400 giri, una pseudo officina bmw mi ha: revisionato pompa e iniettori,revisionato turbina,sostituito debimetro,interruttore di pressione sono disperato qualcuno a esperienze simili?](*,)](*,)](*,)
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma prima di fare tali manutenzioni che sono anche belle costose hanno controllato se vi erano errori in memoria? hanno testato su strada l'auto con strumento connesso prima di fare tali interventi? sicuramente nò, questo problema te lo fà solo in quella marcia? e solo se sta a quei giri minuti costanti? che poi oscillano
  3. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    quoto marinax
  4. ninuzzo71
    28 Settembre 2009
    bmw 320 sw e46
    intanto grazie per la risposta credo che abbiano provato con lo strumento in linea durante la marcia comunque non sono sicuro se lo fa con marcie diverse dalla qinta domani proverò e lo posterò sai un'altra cosa strana è che quando decellero prima di scendere completamente di giri risale un po' e anche la lancetta del consumo sale per un paio di secondi fino a meta' e poi riscende .impazziro!!!!!!
  5. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    il problema è che CREDI...purtroppo, io ne ho avuta molta esperienza dato che ruppi il differenziale per la negligenza del meccanico, non ci si può più fidar di loro a meno chè non sia un tuo amico e inolte appassionato BMW..
    sicuro che il debimetro sia stato cambiato??
    ma...se fosse la frizione?? mauri che ne pensi?? slitta..mmh..anche se però solo a quel regime di giri...mmmh...l'olio al cambio te l'hanno mai cambiato??
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo non ho mai avuto tra le mani un difetto del genere, solo su una 320cd che al minimo oscillava tra 750 giri e circa 1000giri, il problema era nel connettore del sensore giri che era ossidato e dunque creava questo scompenso, ma solo al minimo
  7. ninuzzo71
    28 Settembre 2009
    bmw 320 sw e46
    del meccanico non posso fidarmi in quanto si è dimostrato uno che ti rigira la frittata molte volte adesso ho chiamato un'officina ufficiale sperando che risolvo!!
  8. ninuzzo71
    28 Settembre 2009
    bmw 320 sw e46
    ha dimenticavo mi hanno cambiato olio cambio filtro etc etc
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    i filtri e l'olio non comportano problemi simili se vengono cambiati naturalmente con prodotti di qualità, tu di dove sei? se sei nella mia zona ti faccio un controllo io
  10. Cristian330d
    Cristian330d Secondo Pilota
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    quanto ti hanno fatto spendere senza risolvere il problema???? prima di andare in qualsiasi officina...controlla su questo forum!!!!
  11. ninuzzo71
    28 Settembre 2009
    bmw 320 sw e46
    x maurinax ho disinserito il cambio automatico ho constatato che il difetto si ripropone con qualsiasi marcia sempre a circa 1500 giri , io sono zona tp
  12. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    potrebbe essere proprio lui la causa di tuoi problemi,intendo cambio automatico!
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo siamo un pò lontanucci, dunque hai il cambio automatico, questo potrebbe dico in parte creare il problema dei giri motore, comunque in tutti i casi ci vuole una diagnosi seria a motore e cambio automatico, vedere appunto se ci sono valori non plausibili, se era il sensore di giri avresti avuto il problema anche al minimo, potrebbe essere il sensore di coppia nel cambio o qualche attuatore che col sistema canbus crea problemi di instabilità dei giri motori, è tutto da controllare via diagnosi, così si possono solo esporre pensieri
  14. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    quoto
  15. ninuzzo71
    28 Settembre 2009
    bmw 320 sw e46
    x maurinax sai cosa ho scoperto? oggi mi si è accesa la spia cambio quella che manda in protezione il cambio e il difetto in questa condizione non lo fa! devo procupparmi!
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io ocmincerei a preoccuparmi, fai una bella diagnosi approfondita al cambio potrebbe essere qualche attuatore guasto
  17. ninuzzo71
    28 Settembre 2009
    bmw 320 sw e46
    x maurinax il problema era la regolazione di un componente che controlla la valvola egr la macchina va bene ma mi ha dato una informazione funeste necessaria sostituzione cambio automatico!!!!!!!! ha qualche informazione su prezzi di revisione e sono affidabili?
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    mi spiace per il cambio, puoi vedere un cambio di rotazione quanto viene a costare oppure vedi di trovarne uno usato
  19. marserino
    marserino Kartista
    79
    30 Settembre 2005
    Ciao Ninuzzo71 ed a tutti gli amici.
    Ho una 330d turing dell aprile 2001 270000 cambio manuale, tutti tandagliati BMW.
    qualche kilometro fa 1000, notavo l'oscillazione che tu dici certo non cosi ampia come la tua.Fatti tutti i test non risultava nulla(centralina originale)
    Un vecchio luminare ne conveni che dovevo avere un iniettore un po pigro.
    Mi fece mettere 800 mL meno di un litro di olio sintetico due tempi Castrol
    nel pieno del carburante disel normale, e non si è piu ruiproposto.Occhio
    la mia non ha il filtro antiparticolato vista l'età.Assicurati che tu non lo abbia seno lo intasi.
    Ciao
    P.S.
    Un Saluto particolare al Mitico Maurimax:razz:...............
  20. steik
    steik Collaudatore
    269
    11 Novembre 2005
    318 d touring 143 cv 2009
    ciao ... anche io possessore di un 320 d e46 sw cambio automatico, ho avuto il tuo stesso problema e attraverso prove e prove ( sono diventato matto pure io ) tra meccanico e "pompista" si è convenuto che la colpa era inizialmente di un iniettore, pigro appunto .... ma che a ruota poi lo sono diventati tutti e 4 ... e successivamente la turbina ha deciso di andarsene ... con queste due modifiche ho risolto alla grande il problema.... recentemente ho cambiato anche l'olio al cambio e il filtro ( operazione molto importante da fare ). ora ho 185.000 km e tutto funziona bene. fa un po fatica quando è fredda, ma con questi freddi ci vuole pazienza ...
    in bocca al lupo..e se hai bisogno sono qui..
