BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Gira ma non parte
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da vinz00, 30 Dicembre 2024.
  1. bixiomauri
    4.562
    1.597
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  2. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Sensore giri motore sostituito. Nulla l'auto gira ma non parte. L'unica cosa che è rimasta da sostituire è la cp4 pur non avendo smeriglio. Posso fare qualche altro controllo? Ista non si avvia continua a darmi errore nei database.
  3. Bmw_pugliese
    6.242
    3.240
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Hai provato a misurare la pressione del gasolio sull'altra auto?
  4. bixiomauri
    4.562
    1.597
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Boh...sostituire CP4 senza aver certezza sia andata mi pare prematuro.
    A chi si è rotta si è trovato smeriglio nelle conduttore e altrove,con danni non da poco,e col dover sostituire oltre a CP4 tutte le conduttore,serbatoio,iniettori se compromessi, ecc..
    Ista:
    ha settato correttamente la voce "Ediabas.ini" nella sue impostazioni?
    Se INPA funziona in tutto e per tutto,i database (daten) sono ok,probabilmente toppi in qualcosa da impostare o hai installato ISTA non correttamente...
  5. bixiomauri
    4.562
    1.597
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Butto li...centralina EKP ok?
  6. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Inpa è perfetto con la cartella che mi hai gentilmente fornito per n47 adesso vedo anche il mio di motore.
    Sto provando a installare ista di nuovo infatti il punto è con mega si è bloccato il PC perché ho superato il limite di download... C'è qualche link di insta su drive o simili dove posso scaricare tutto il programma?
    Ultima modifica: 3 Gennaio 2025
  7. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Devo ancora farlo non ho avuto disponibile l'auto di mio padre per fare la prova ....
  8. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Ti posso solo dire che se attivo con la diagnosi la pompa nel serbatoio il gasolio arriva alla pompa. Ho dovuto fare più volte lo spurgo e funziona tranquillamente.
  9. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Ho appena fatto la prova staccando il sensore giri l'auto parte lo stesso però dopo 3-4 secondi che il motorino gira. Dalla prova ho scoperto che in quei 4 secondi il motorino fa 320 giri minimi. La pressione da quadro acceso senza tentare di avviare segna 15 bar in accensione passa subito a 300 bar . Una volta in moto l'auto rimane accesa tranquillamente senza creare rumori di sfasature o robe simili. Ora mi chiedo come posso leggere i giri motore alla diagnosi se il sensore è staccato? Ho utilizzato il topscan perché mio padre aveva fretta.... Domani provo da inpa.
  10. rsturial
    16.287
    14.525
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nella tua le pressioni sono molto più basse, se ricordo bene.
  11. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Si esatto sono sui 9 bar massimi
  12. bixiomauri
    4.562
    1.597
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Questo è il torrent da cui avevo prelevato ISTA io,te lo allego.
    Spero sia ancora attivo.
    Ti consiglio di scaricare usando qBittorent come sw.
    P.S. oppure dal drive di @MaxPayne (non ricordo se è la stessa mia versione) qui: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/errore-29ce-su-bmw-e91-318i.384711/page-3#post-8645297
    Files Allegati:
  13. rsturial
    16.287
    14.525
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi c'è da provare a cambiare la cp4.
    D'altronde non è rimasto molto altro.
  14. bixiomauri
    4.562
    1.597
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    ma sono 9 o 15 i bar che misuri?
  15. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    9 quella che non parte in avviamento
    15 su quella di mio padre non in avviamento
  16. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Vedere quella di mio padre in avviamento è quasi impossibile perché parte dopo 4 secondi massimo. Bisognerebbe non farla partire con qualche metodo senza interferire con l'impianto di alimentazione.
  17. Bmw_pugliese
    6.242
    3.240
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io aspetterei ancora.
    Hai staccato il sensore albero motore (pezzo nr. 3)
    https://realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD91-EUR-02_2006_E87N_BMW_120d&diagId=11_4078#13627805188
    o il sensore albero a camme ( pezzo nr 10 ) ????
    https://realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD91-EUR-06-2009-E87N-BMW-120d&diagId=11_4083
  18. rsturial
    16.287
    14.525
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se in accensione significa durante i 4 secondi in cui gira e non si avvia, a lui mancano i 300bar per far lavorare correttamente gli iniettori.
  19. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Ho staccato il n3 d'altronde è lo stesso che ho sostituito, so riconoscere un sensore di giri sul volano da uno di fase.:mrgreen: Domani faccio un'altra prova vedo di sostituire quello di fase sul coperchio punterie tanto da come si vede sono 5 minuti...Sicuramente non è perché già ho provato a staccarlo e l'errore esce ...
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  20. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Anche io vorrei aspettare, la pompa l'ho aperta ed a vista è perfetta. La mia opinione è che la pompa non vada in pressione in quanto è stata inibita dalla ecu per un guasto sull'impianto elettrico a livello di cablaggio o centraline. D'altronde sono le uniche cose che non ho potuto verificare.
    Se avete in mente qualche altra prova io sono a disposizione. Riguardo ista devo studiarmi bene l'installazione perché ho commesso qualche sbaglio, rimane l'errore all'avvio nei database.
