BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Gira ma non parte
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da vinz00, 30 Dicembre 2024.
  1. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Hai ragione non ci avevo pensato domani effettuo il controllo con il multimetro .
  2. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.068
    870
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Ma se li ha sostituiti tutti, quali altri dubbi deve togliersi?
    Che tutti i relais non comportino errori da diagnosi?
    Mi sembra veramente strano, continuare a fare prove elettriche/elettroniche a caso, senza alcun sintomo da diagnosi, mi sembra una perdita di tempo enorme.
    Ma una diagnosi in BMW, invece che continuare per tentativi casuali, no?
    Boh... mi taccio e aspetto soluzione...
  3. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Sto provvedendo con l'istallazione...
  4. bixiomauri
    4.820
    1.706
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Sembra avesse scritto che NON tutti sono stati sostituiti ex novo,ma alcuni testati "ad orecchio"...
    Non hai letto che se dovesse essere ad es. il relay della pompa,non comporta errori ma a catena malfunzionamenti e non accensione del motore.
    Quindi il mio consiglio su come agire per testare un relay a tavolino è a scopo "didattico".
    Tolto il dubbio,ovvio che si deve indagare altrove.
    Sono d' accordo che muoversi senza logica cambiando ricambi a destra e manca senza logica non è la via giusta...occorre installare o i Software Tools BMW (INPA) o Ista e da li muoversi miratamente.
    Ultima modifica: 2 Gennaio 2025
    A vinz00 piace questo elemento.
  5. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Ho installato inpa dal link ma non riesco a trovare i daten . Come posso fare c'è qualche altro link?
  6. Nik_82
    2.068
    870
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Si, ho letto, purtroppo. Mi fido, perché non conosco le diagnosi BMW, anche se trovo abbastanza paradossale che dei malfunzionamenti a catena sul circuito di alimentazione, qualora fossero presenti, non vengano diagnosticati. Peccato.
    Infatti. Ma come ho detto, mi taccio ed aspetto soluzione.
  7. bixiomauri
    4.820
    1.706
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Te li ho messi in upload qui:
    https://www.mediafire.com/file/asf3qw30h3m6t49/DATEN_E89_3_65_1_002_LITE.7z.7z/file
    Unzippa dopo il file usando esclusivamente il sw 7zip.
    Sono solo "E89" che coprono naturalmente anche la tua vettura.
    Per caricarli correttamente...se hai letto nei link e video che ti ho indicato,saprai come agire.
  8. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Perfetto grazie mille ho installato sia inpa e ista ma ista mi dà un errore nei database base come mai? Cosa sbaglio? Gli errori sono questi.[​IMG]
  9. bixiomauri
    4.820
    1.706
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Quello nello screenshot è INPA...se hai fatto il check errori con INPA,quelli sono gli errori che hai nelle TUE centraline (tutte) dell' auto, attualmente.Per ISTA... molto più ostico da configuare.
    Apposta ti ho consigliato di usare sw ufficiali BMW!
    Quindi non è male delle sole candelette, come rilevavi....hai errori in JBF,MRS,DDE,CAS...prova a cancellarli da INPA (F2) ,ma per vedere se riappaiono,presumibilmente devi accendere l' auto e fare un giretto.
    Per i codici errori e sapere, vai qui: https://bmwfault.codes/
    Da ultimo, NON si impara ad usare questi sw in un giorno,occorre leggere,e tanto,pena far danni anche molto seri all' auto se sbagli a muoverti.
  10. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    È normale che non compare il mio motore n47 tra la lista ?[​IMG]
    Gli errori ho provati a cancellarli ma rimangono sempre gli stessi.
    Non so come ringraziarti per l'aiuto che mi stai dando.
    A bixiomauri piace questo elemento.
  11. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Vorrei vedere i vari parametri motore però da come ho studiato ,correggermi se sbaglio devo prima selezionare il modello di auto poi il motore e poi andare su status. Ho provato anche a selezionare tutti i vari motori ma mi va avanti solo con "me 9.2.."e lo stesso non riesco a vedere i parametri motore. Non è che mi manca qualche altro daten da aggiungere oltre e89?
  12. bixiomauri
    4.820
    1.706
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    N47 direttamente non è contemplato in INPA...era "troppo nuovo" per vedere ogni cosa,allora...con ISTA riesci a vedere MOLTE più cose,ma più difficile da usare.
    Ricordo che feci un pacchetto io per N47 da usare con INPA trovando info qua e là..devo cercarlo nei miei PC e te lo giro.
    Era però da testare (cosi cogliamo l' occasione) ,probabilmente dopo vedrai N47 in lista,ma non avrai MAI tutto quanto offre in testing ISTA,questo è certo.Il sw tool master rimane ISTA,anche per N47.
    Da notare che è SOLO in DE il pacchetto INPA/N47,no EN.
  13. bixiomauri
    4.820
    1.706
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Cancellarli senza avviare dopo il motore e farci un giro potrebbe "falsificare" la cancellazione su alcune centraline,ma se però sono effettivi,i problemi ci sono,e mi paiono non pochi.
  14. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Come ti ha già detto @bixiomauri Inpa è un programma vecchiotto.
    N47 dovrebbe montare la dde7 ma non è un problema perché il software vede e legge comunque la centralina.
    Ho controllato gli errori e non dovrebbero impedirti l'avviamento.
    Io farei questa prova: se non è difficile da fare staccherei il connettore del sensore giri dell'auto che funziona.
    Con tale connettore staccato il motore non dovrebbe partire e attaccandosi con la diagnosi si può misurare la pressione di mandata del gasolio dell'auto funzionante.
  15. bixiomauri
    4.820
    1.706
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Pacchetto N47 da testare.
    P.S.
    Indaga nel web sull' errore che hai in CAS.
    Files Allegati:
  16. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Va bene provo ad aggiungerlo. Riguardo ista comunque l'ho già installato nel caso se riesci a mandarmi una guida per l'istallazione ci provo. Considera che sto mettendo tutto su un PC ho Windows 10 pensi possa andar bene?
  17. bixiomauri
    4.820
    1.706
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ho messo un p.s. nel post sopra...
    Manuale ISTA ho trovato nei miei PC questo.
    Con Win10 penso no problem.
    http://blog.obdii365.com/2017/11/16/bmw-rheingold-ista-manual-download-and-installation/#4
    per errore CAS: https://www.google.com/search?q=BMW...yAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcA&sclient=gws-wiz-serp
    Files Allegati:
  18. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
    Dovrebbe essere il sensore aria che rileva l'ossigeno e attiva il ricircolo dell'aria.
  19. bixiomauri
    4.820
    1.706
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  20. vinz00
    vinz00 Kartista
    56
    29 Dicembre 2024
    Lanciano
    serie 1
