Gioco leva del cambio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da TOLLO74, 30 Settembre 2009.
  1. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    anticipo che con la funzione "cerca" non ho trovato nulla...
    ragazzi ho bisogno di un'aiutino...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    come ho scritto nel titolo ho un problemino con la leva del cambio nel senso che se devo inserire la retro o la prima, spostando la leva del cambio verso sinistra, cioè verso chi giuda, si sente la resistenza di quella che dovrebbe essere una molla che tiene centrata la leva...e fin qui tutto ok...se invece devo inserire la terza o la quinta o passo dalla seconda alla terza o dalla quarta alla quinta la leva non oppone nessuna resistenza, è praticamente mollissima e spesso capita di inserire la quinta al posto della terza...ora io ormai non ci faccio più caso e innesto preciso, ma mi da fastidio sapere che non è perfetta come dovrebbe essere...
    qualcuno mi può aiutare a risolvere questo comportamento della leva ?#-o#-o#-o#-o
    ah preciso la macchina è una 320d touring retyling 150cv del 09/2001 con cambio a 5 rapporti
  2. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Argomento ampiamente trattato.
    Quasi tutte le e46 che ho provato avevano un pò di gioco alla leva cambio,anche quelle uniproprietario con pochi km,per risolvere si deve cambiare un pò di roba.
  3. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    grazie proverò a cercare ancora...se nel frattempo qualcuno mi può segnalare i link ...grazie
  4. batman
    batman Aspirante Pilota
    40
    17 Agosto 2008
    bmw 320d e46 150cv restyling
    stesso identico problema anke sulla mia!!!!!!e quando sono in quinta ,faccio per scalare in terza ma mi ritorna in quinta di nuovo.......azz....
  5. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    :eek::eek: azz..ho trovato un casino di post....e il risultato è sempre quello: problema più che noto sulle e46 e che per essere sistemato comporta l'apertura del cambio...che p.lle !!!
    dopo due ore che leggo sono arrivato a questa conclusione: me la tengo così :evil:#-o...almento per il momento:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  6. batman
    40
    17 Agosto 2008
    ho parlato anche con il meccanico e ha detto che in effetti il gioco c'è.....e bisognerebbe smontare tutto il cambio ....in poche parole è un lavoraccio!!!mi sa che dobbiamo tenercele così......sarebbe da comperare la macchina nuova :) ;)
  7. batman
    40
    17 Agosto 2008
    in fondo sono parti soggette all'usura...per quanto bene tratti la macchina ,le usure ci saranno sempre......la mia ha otto anni ed è impossibile che sia come nuova.....io che sono pignolo su queste cose con tutte le cose che dovrei cambiare sulla mia ,faccio prima a comprarmi la macchina nuova :-)
  8. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    :-k io confido sempre nello zio americano che non so di avere e che quando schiatta mi lascia una bella eredità :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    per il resto mi curo la mia piccola al meglio che posso... ma smontare il cambio per un pò di gioco in più...preferisco spendere un pò di più e comprarmi una turbina di scorta :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. batman
    40
    17 Agosto 2008
    qui ti dò perfettamente ragione!.....io per mia fortuna devo ancora cambiarla e spero di non cambiarla mai........in quegli anni le turbine si è vero che erano debolucce però se si tratta bene la macchina queste cose succedono raramente ....e poi le turbine delle nostre bm non sono le uniche a rompersi......ho visto anche quella di una golf :).....il mio mecc mi ha detto che se voglio fare durare la turbina devo fare i tagliandi a tot chilometri,cambiare i filtri(sopprattutto quello dei vapori olio)....e poi ogni volta che si percorre molta strada o che "tiriamo" la macchina ,prima di spegnerla aspettare come minimo una trentina di secondi.........per sicurezza io mi sono messo un pò di santini in macchina sperando che il signore guardi giù ogni tanto!!!! :)
  10. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    una domanda : hai tolto le lamelle del collettore ? :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. batman
    40
    17 Agosto 2008
    che domande :)....ovviamente si!....ho tolto le lamelle,fatto pulire il collettore di aspirazione e tappato l'egr :)
  12. batman
    40
    17 Agosto 2008
    giovedì prossimo devo portarla dal meccanico perchè nella diagnosi che ho fatto fare è risultato che una candeletta non funziona ,quindi devo sostituirla....e poi devo far controllare lo sterzo perchè mi vibra in modo impressionante mentre corro e ogni tanto quando freno la macchina tende a girarmi lo sterzo....la bilanciatura e la convergenza delle ruote l'ho fatta ,ho cambiato i silent block ,quindi per esclusione deve essere una testina del braccetto che ha un pò di gioco!
  13. batman
    40
    17 Agosto 2008
    non so se ti è mai capitato......
  14. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    no non mi è mai capitato...non ti so aiutare in questo caso :wink:
  15. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    perdonatemi....io sul mio 530d e39 ho lo stesso prob.
    quindi voi dite che alla fine bisogna aprire il cambio, e che quindi non ce rimedio??
  16. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    :mrgreen::mrgreen: già già...mi sa che è proprio così....:-k:-k:-k ma io ho una mezza idea...se funziona appena provo faccio un pò di foto e poi posto...
  17. batman
    40
    17 Agosto 2008
    il rimedio c'è ....bisogna aprire il cambio e vedere cosa c'è che non va! :)
  18. batman
    40
    17 Agosto 2008
    scusa tollo ma provi a smontare il cambio ???....da solo??????
  19. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    :eek::eek::eek: nooooo non arrivo a tanto...:mrgreen::mrgreen::mrgreen: si manualità ok ma fino a che si tratta di tagliandi, pastiglie, fari e un pò di elttrica/elettronica tutto ok...non sono un mago ma me la cavo...
    ti spiego: voglio passare da sopra, via cuffia del cambio e vedo cosa trovo sotto...si dovrebbe riuscire a cambiare qualche boccoletta di teflon anche da lì....un amico meccanico mi ha detto che non sempre dipende dalle molle che ci sono nel cambio, più spesso si rovinano le boccole di teflon fuori...vedremo appena ho un pò di tempo ( spero sabato )
  20. batman
    40
    17 Agosto 2008
    i supporti del cambio intendi??????........non mi ricordo se sono due o quattro .....quelli li ho già fatti controllare e ad occhio sono ancora buoni(però il mio ex meccanico li ha controllati da sotto boh) ma il problema persiste da me......non so... prova a vedere ...magari te risolvi il problema!..se ce la fai prova a fare anche qualche foto !!!!grazie mille :)
