Gemito quando giro lo sterzo a bassa velocità | BMWpassion forum e blog
Discussione in '"Gravi guasti : aiutiamoci"' iniziata da g_igran, 19 Luglio 2025.
  1. g_igran
    g_igran Aspirante Pilota
    49
    18
    2 Agosto 2024
    Lombardia
    BMW 220d (F22) xDrive Msport
    Buongiorno a tutti! A distanza di un mese mi è capitato nuovamente questo inconveniente sulla mia auto (BMW 220d xdrive msport f22 del 2020 con circa 93000km): difatti quando giro lo sterzo (sia a destra che a sinistra) a bassa velocità (ad esempio per svoltare al semaforo in ripartenza) produce un breve gemito grave. Ho fatto caso che non capita quando avvio l'auto ma solo dopo che l'ho usata per un po'. Cosa potrebbe essere secondo voi? Non sono riuscito a registrarlo ma è esattamente come in questo video che ho trovato su reddit:
    https://www.reddit.com/r/MechanicAd...deo/?tl=it&chainedPosts=t3_1hgn75t,t3_1i3juvj
    Sperando che qualcuno possa indirizzarmi sul problema in attesa di portare in visione dal meccanico. Grazie!
  2. Nik_82
    Nik_82 Primo Pilota
    1.183
    493
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Ciao, difficile fare diagnosi sentendo un rumore similare, ma sembrerebbe un problema alla scatola sterzo, che per l'appunto si manifesta da fermo o alle bassissime velocità, ovvero quando al motore elettrico che si occupa della servoassistenza è richiesto il massimo sforzo.
    A mio avviso, serve però una diagnosi in officina. Così, "a orecchio", è difficile fare una diagnosi precisa.
  3. g_igran
    49
    18
    2 Agosto 2024
    Lombardia
    Ciao Nik! Grazie per la risposta.
    Chiaramente porterò l'auto in bmw non appena rientro dalle ferie (per fortuna non era prevista l'auto). Ero curioso di capire se fosse un rumore caratteristico di un determinato problema e quindi subito riconoscibile... giusto per capire di che morte morire
