GDA acquisto Camber Plate fissi replica DINAN
Discussione in 'Compro' iniziata da Zalessio, 6 Giugno 2013.
  1. Ch 90
    Ch 90 Kartista
    151
    23 Gennaio 2012
    Bmwe 82 123d (ex) e92 335i
    Grazie konte
  2. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.750
    266
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Quoto, vanno esattamente serrati a 34 Nm o 25 ft-lbs o 3,5 Kgm, stessi valori di forza! Dipende da che dinamometrica avete!!!!
    Pensate che una volta stretti se ci ripassate con una 13 a mano vi sembra che sono lenti...ma è corretto questo!!
    A parte le viti tutto il resto è molto tenero....( le piastre camber sono in alluminio; il piattello originale è di alluminio; il duomo stesso è una sfoglia di poco più di 2mm di lamiera) detto questo vien da se che il famoso serraggio a "morte" cozza con tutto!!!
  3. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    Per avere le famose viti di ricambio si sa niente ?
    Se fate un altro gda o comunque se c è la possibilità io sarei interessato;)
  4. Zalessio
    2.750
    266
    28 Dicembre 2010
    Ciao a tutti, visto che sto organizzando la produzione di viti per Seraph84 ditemi chi è interessato che mi serve un numerico x la ditta e x fare una stima dei costi...
    Ovviamente le viti che ci sono vanno bene (reggono 400kg allo strappo l'una) ma dato il problema le faremo fare da 1400kg...
    Fatemi sapere quanto prima!!!
  5. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    Io ci sono , meglio averle di scorta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Seraph84
    Seraph84 Kartista
    77
    13 Ottobre 2013
    BMW 120D E87
    io se possibile ne prenderei almeno 8....dato che sostituirò le 6 che ci sono, poi un paio di scorta direi che ci vogliono...non si sa mai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    Io ne prendo sei in totale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> comunque vediamo anche il costo ma non penso vengano a costare più delle piastre complete no?
  8. Seraph84
    Seraph84 Kartista
    77
    13 Ottobre 2013
    BMW 120D E87
    sono viti...io spero di cavarmela con qualche €
  9. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Quoto
    Sent from iPhone 5S with Tapatalk
  10. Zalessio
    2.750
    266
    28 Dicembre 2010
    No no nn esageriamo!!!! Ci mancherebbe che costano come le piastre!!!
    Credo che con 10-15€ al max spedite ci stiamo dentro!
    Cmq in tot x ora siamo a 14 viti x [MENTION=52357]Seraph84[/MENTION] e [MENTION=13387]Tredici[/MENTION]
  11. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    Perfetto;)
  12. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Le prendo anche io 6 o 8 viti... non si sa mai! :wink:
  13. Zalessio
    2.750
    266
    28 Dicembre 2010
    Allora adesso sono 22 viti x [MENTION=13387]Tredici[/MENTION] [MENTION=52357]Seraph84[/MENTION] [MENTION=50003]Filippo83[/MENTION]...
    Sicuro che non le vuole nessun altro?? Io appena ho i prezzi comunico e do il via! Poi chi ha avuto ha avuto....
  14. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    io ho comprato i camber ma non li ho ancora montati :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (per ora con l'assetto nuovo e gli angoli giusti non ne sento l'esigenza e il consumo gomme mi pare omogeneo.
    se le viti costano 10-15€ le prendo pure io, così le metto insieme ai camber (sia per me in futuro, sia nel caso vendessi il tutto)
  15. Zalessio
    2.750
    266
    28 Dicembre 2010
    Allora raga ho parlato adesso con il l'officina e i prezzi sono i seguenti x la produzione di 30 viti, meno non me le fa:
    2.80€ x vite la lavorazione;
    1€ x vite il costo delle stesse;
    quindi la spesa totale è di 114€ + spese di spedizione.
    Ora aspetto vostre notizie al riguardo! Prima mi fate sapere e prima do il via! So che il problema è x @Seraph84...più di così nn so che fare!
  16. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    114€ a testa?
    più dei camber? :eek:
  17. Zalessio
    2.750
    266
    28 Dicembre 2010
    MA no!!!!! è la spesa x fare 30 viti...da dividere con chi le prende...
    Ci mancherebbe!!!](*,)
  18. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Ah ok mi sembrava strano infatti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    30 viti quindi 10 ad utente per 38 euro totale ad utente, giusto?
  20. Zalessio
    2.750
    266
    28 Dicembre 2010
    In pratica adesso siete in 4 @Tredici @Seraph84 @Filippo83 [MENTION=48318]gianluca_1986[/MENTION] quindi verrebbe:
    7 viti x un costo di 26.60€ + spese di spedizioni a testa.
    Avanzano 2 viti mettetevi d'accordo voi a chi le mando!
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Luglio 2014
