Gasolio Tipo
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da guru85, 1 Ottobre 2017.
  1. guru85
    guru85 Aspirante Pilota
    1 Ottobre 2017
    Bmw x1 2.0 xdrive
    Ciao ragazzi sono nuovo del forum e chiedo scusa in anticipo se commetto qualche errore di scrittura...
    Volevo chiedervi se qualcuno ha mai utilizzato gasolio agricolo nella x1 .
    Io possiedo una 2.0 xdrive di febbraio 2015.
  2. guru85
    1 Ottobre 2017
    Bmw x1 2.0 xdrive
    Premetto che so che è illegale ma era giusto per sapere !
  3. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    No e non penso sia il caso di provare. Il motivo della tua domanda?
  4. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Anche se a detta di molti non vi è differenza tra i due combustibili a parte la colorazione, io non correrei rischi
  5. guru85
    1 Ottobre 2017
    Bmw x1 2.0 xdrive
    Volevo provare dato che ho disponibilità così risparmio un po’ i consumi che non pensavo fossero così elevati
  6. guru85
    1 Ottobre 2017
    Bmw x1 2.0 xdrive
    Se qualcuno ha provato mi faccia sapere ... grazie 1000
  7. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Attenzione alla garanzia;)
  8. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Quanto pensavi di consumare con 190cv?
  9. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Tra parentesi, ammesso che ci sia qualcuno che lo utilizzi o lo abbia utilizzato, non penso ci sia nessuno su un forum pubblico disposto a dichiararne l’utilizzo considerato che ogni utenza é legata ad un IP e una affermazione di utilizzo corrisponde ad una confessione di reato di frode fiscale;)
  10. guru85
    1 Ottobre 2017
    Bmw x1 2.0 xdrive
    E si dato che è ancora in garanzia non ci provo. Però mi avevano detto che la 135 kw consumava meno della 105 kw..
  11. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Attenzione a fare certe dichiarazioni :confused:
  12. guru85
    1 Ottobre 2017
    Bmw x1 2.0 xdrive
    Io non ho detto che lo utilizzo ma se voglio posso farlo perché ne ho disponibilità
  13. guru85
    1 Ottobre 2017
    Bmw x1 2.0 xdrive
    Comunque per evitare incomprensioni preferisco chiudere questo argomento
  14. Gabo
    5.796
    lasciare stare assolutamente il gasolio agricolo
    incrosta tutto e il motore non rende al 100%
  15. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Seguo interessato.
    Se poi qualcuno mi dice per la benzina agricola sui nuovi 3.0 turbo che consumano un botto
  16. Guido11
    Guido11 Aspirante Pilota
    1 Ottobre 2017
    Bmw x1 2.0 xdrive
    Io ho sentito in giro che va bene
  17. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Speriamo non ci siano altre persone interessate:mrgreen:
  18. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Se non .....che trattasi di frode:mrgreen:
    Ragazzi....cerchiamo di lasciare perdere: non facciamo sempre i soliti italiani!](*,)
  19. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    non dimenticare di aggiungere un bicchiere di olio di colza per amalgamare bene
  20. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    Tecnicamente la macchina potrebbe andar bene anche con il gasolio agricolo, che però oltre ad avere una colorazione diversa è meno puro di quello che si trova alle pompe (in teoria, perché in pratica ci sono pompe dove i carburanti fanno schifo e spesso innacquati), per cui almeno sui motori vecchia generazione era consigliabile cambiare con più frequenZa il filtro gasolio. Su un motore moderno e delicato come il nostro sinceramente non ci proverei. Fermo restando che si tratta di puro esperimento da laboratorio in quanto l'utilizzo di siffatto gasolio al di fuori dell'uso per il quale è concesso è illegale (non è invece illegale mettere prezzi folli al carburante nonostante il petrolio va a meno di 50dollari al barile...ma questo è un altro discors)
