Gasolio sporco e un paio di problemi | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Serie 3, 7 Ottobre 2009.
  1. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    Hai provato un additivo (serio) per pulizia iniettori ? Hai provato a pulire l'aspirazione ?
    Tante volte bastano queste operazioni per risolvere molti problemi
  2. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    ma le punterie anche se fan rumore che danni fanno?
  3. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    se sono rumorose indicano una scarsa lubrificazione o comunque una usura.
    Il teflon può aiutare parecchio e anche la pulizia
  4. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    e se sono usurate che problemi comportano alla macchina?
  5. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    parliamo di aspirazione, quindi se ci sono problemi alle punterie penso il motore non renda in modo ottimale, anche a livello di prestazioni
  6. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    Pare che siamo ad una svolta, oggi ho portato la macchina in bmw mandato da un collega appena entrato nell azienda dolve lavoro che è un ex meccanico bmw, ho pralato dirattamente col capo officina che mi ha fatto la diagnosi scoprendo che 1 e 4 iniettore sono andati!!! Quindi ora mi inculo il centro bosch che mi ha sfilato 350 euro a vanvera e lo avevo anche sospettato, poi cerco di reperire gli iniettori al prezzo più basso possibile. Speriamo bene
  7. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    ho sbagliato qualche parolina dalla contentezza
  8. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    se alcune punterie idrauliche si ropmpono di brutto riducono di parecchio l apertura e la chiusura delle valvole, la cams gira sotto di essa ma lei nn oppone resistenza (la punteria) cosicchè nn và più a comandare a dovere l apertura o la chiusura della valvola. la punteria è come un piccolo ammortizzatore ad olio, se rovinano le membrane o i passaggi che c sono dentro o si scaricano del tutto o rimangono cariche. quando si va a rimettere in moto, dopo che il motore è stato spento da molte ore, il motore è rumoroso, poi l olio inizia subito a circolare azzittando la catena della distribuzione e caricando le punterie idrauliche.
  9. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ma è normale che nell accensone a freddo si sentano?
  10. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    si, il freddo può causare il rumore in quanto indurisce l olio e quindi entra più difficilmente nei buchini delle punterie nn caricandole a dovere, poi l olio si scalda e va tutto ok.
  11. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ma con un 0w30 è normale che si senta di + del 10w40
  12. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    si perchè lo 0w30 se nn sbaglio è più fluido del 10w40, i numeri prima della w più sono bassi e più l olio è fluido a basse temperature, i numeri dopo più sono alti e più l olio è performante ad alte temperature
  13. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    essendo più liquido và via dalle sedi delle punterie dunque..perciò + rumore
  14. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    eh già
  15. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    preciso, va via più facilmente del 10w40
  16. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    Aggiornamento: ancora niente appuntamento per gli iniettori, intanto però ho installato l impianto pdc originale da zero!!
  17. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma lo stesso problema mi era capitato su una 320d touring qualche anno fà.
    ci ho perso dietro una mattinata, e poi con la prova compressione ho visto che un cilindri mancava leggermente!!
    Era una lamella del collettore che staccandosi ha segnato leggermente una valvola facendo perdere leggermente compressione ad un cilindro, con tutti i tuoi difetti elencati!! La macchina andava ma all'avviamento andava per 5/6 secondi a 3.
    Smonta il collettore e vedi se ci sono tutte le lamelle, se ne manca una sai gia che devi smontare la testa!
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Novembre 2009
  18. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    Lunedì finalmente gliela porto, intanto mi stò procurando il necessario per installare le luci vano piedi.
  19. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    TRISTE AGGIORNAMENTO: purtroppo il buon dotmiglio aveva ragione_ smontato il collettore, prima lamella mancante all appello e bassa compressione primo cilindro con valvola aspirazione che soffia. Ho già portato tutti i documenti del tis al meccanico per eseguire il lavoro, no che nn sia capace ma meglio fare le cose sicure e come dice mamma bmw. Presi anche molti codici dei vari pezzetti nuovi che serviranno, tra qualche giorno quando alziamo la testata e vediamo cosa è successo prenderò un prestito in banca e chissenefrega. Aaaaaaa, nn so se prendere il collettore nuovo dato che il meccanismo lamelle nn lo vendono, o tenere il collettore vecchio e togliere anche le altre..........oppure lasciarlo com è con una lamella in meno. Che ne dite? grazie anticipatamente
  20. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    dico che puoi slamellare il tuo collettore e non spendere altri soldi visto che la riparazione avrà il suo costo..slamelli e stai tranquillo..che sfortuna però
