Gasolio o bludiesel?
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by maurino77, Jun 14, 2006.
  1. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    lo so lo so...ho anche il 535 e l'x5 è..hehehehe
  2. maurino77
    maurino77 Kartista
    63
    E90 Futura
    Ho l'impressione che quando mi arriverà l'auto (ancora 10 giorni di attesa....non ce la faccio più!!!) andrò di gasolio normale, o al massimo tamoil
  3. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    ma tamoil esso agip e ip non prendono il gasolio e benzina nello stesso posto??
  4. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Io so solo che Tamoil è proprietaria della raffineria di Cremona... :razz:
  5. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    anche agip di quelle di mestre...ma da la escono tutti,agip,tamoil ip erg esso...booooo
  6. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8,778
    1,352
    Oct 20, 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    e diesel della esso, sono molto soddisfatto ed inoltre non puzza se accidentalmente ti sporchi le mani
  7. Tennic
    6,726
    1,031
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Posso dire la mia, basata sulle mie esperienze...
    partiamo dal ricordare che ogni carburante venduto deve rispettare determinate caratteristiche, le più "incriminate" sono la lubricity per il gasolio ed il numero di ottano per la benzina (oltre alla quantità massima percentuale di acqua, ma questa è un'altra storia). I venditori disonesti additivano la benzina col cherosene, meno dispendioso e ha l'effetto di abbassare il numero di ottano: la maggior parte delle persone non se ne rende conto perchè la centralina regola automaticamente i valori di anticipo in base alle rilevazioni dei sensori di detonazione, e diminuiscono leggermente solo le prestazioni, e a meno che uno non cronometra lo 0-100 e la vel. max. dopo ogni rifornimento, non se ne rende conto. Io me ne ero accorto subito perchè la mia (rimappata :cool: ) batteva in testa, quindi ho fatto anallizzare il carburante ai laboratori in raffineria (da amici) ed aveva 90 ottani :eek:
    Per rientrare in topic, per quanto riguarda il gasolio, le case produttrici indicano chiaramente il tipo di carburante da utilizzare e a quali normative deve essere conforme, e i vari carburanti speciali sono tutti conformi, quindi in caso di ipotetici danni, ne risponde la casa produttrice IN GARANZIA, quindi non mi fascerei la testa prima di romperla. Semmai dovranno dare qualche spiegazione al concessionario coloro che usano l'olio da frittura, che non è molto indicato dal costruttore, nonche facilmente rilevabile anche senza controlli molto approfonditi, basta odorare :wink:
    Per quanto riguarda il gasolio agricolo, è del normalissimo gasolio defiscalizzato, pertanto ha un colorante innocuo al motore per renderlo facilmente identificabile, nel caso qualcuno lo utilizzi dove non sono previste tali agevolazioni fiscali (solo nei mezzi agricoli).
    Un pò come l'alcol etilico da cucina... quello tassato è trasparente, quello detassato è colorato di rosa e non è commestibile. Ma entrambi escono dallo stesso processo di distillazione, un pò più pulito per l'alcol alimentare, ma il processo chimico è identico.
    Giusto per chiarire le fonti, mio padre ha lavorato 30 anni alla petrolchimica (raffineria enichem), e si rifornivano dai medesimi cisternoni tutti i distributori, a prescindere dal marchio... poi c'era il genio che giurava che il carburante XX (che costava il 10% in più), era anche più performante... non sapevo che i motori utilizzassero anche i soldi come combustibile :razz: .
    Ora ci lavora un amico, un dottore chimico, che lavora ai laboratori di analisi e ricerca, quindi lo giudico abbastanza attendibile.
    Per la cronaca, alla luce del primo paragrafo (i carburanti prescritti dalla casa), io ho utilizzato il bludiesel dal primo rifornimento fino ad oggi e mai un problema... da quello che leggo avrei dovuto grippare qualche iniettore, la pompa common-rail, etc... invece, poca fumosità, e rumore più "soft" rispetto agli amici che utilizzano il classico gasolio, e forse anche un pelino più brillante in basso.
    Ovviamente non voglio convincere nessuno, ma solo ricordare che i motori BMW hanno 4 anni di garanzia sulle parti lubrificate, pertanto a me non interessa minimamente se l'utilizzo di un carburante da loro autorizzato e prescritto dovesse causare problemi... se la vedono loro.
    Ciao
  8. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    Hai fatto bene a precisare Tennic! :wink:
    Visto che tuo padre era nel campo, ma è vero che il cosiddetto gasolio agricolo è un pò più "grasso" di quello venduto (e tassato) alle normali pompe? :rolleyes:
  9. rioe91
    rioe91 Secondo Pilota
    777
    May 12, 2006
    e91attiva 245cv -mini cooper d
    col blu diesel sulla prec.330 xd e 46 si e' grippata la pompa in line
    del serbatoio.... morale....non pescava piu' la nafta....
    carro atrezzi :evil: e rimorchio alla piu' vicina officina per la sost.
    della pompa...andate col normale che' e meglio sono troppo secchi
    e non vanno bene
  10. Tennic
    6,726
    1,031
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Non mi risulta che i gasoli agricoli siano più "grassi", del resto gente del settore mi ha confermato che le moderne macchine agricole hanno tecnologie motoristiche da far invidia ai moderni motori di autovetture, non è come tanti anni fa che i trattori bruciavano anche olio esausto (veramente conosco un tipo che l'ha messo beatamente nella sua macchina, una Laguna di qualche anno fa, e se ne vantava ](*,) ](*,) ](*,) ).
    Infine, rioe91, cosa vuol dire che i gasoli speciali sono troppo secchi? Hai fatto (o conosci qualcuno che abbia fatto...) delle prove in grado di confutare le prove ufficiali dei gasoli, che confermano valori di libracity talvolta superiori al "vecchio" gasolio? E da tali prove ufficiali sono scaturite le dovute certificazioni ufficiali, come da norme di legge.
    Il punto è che mi pare che in italia si parli troppo per sentito dire, anche da parte delle case automobilistiche, che senza avere a volte alcuna cognizione in materia (sono meccanici... non chimici) sparano sentenze basate su luoghi comuni... quando non c'erano i gasoli a basso tenore di zolfo ed i motori diesel avevano problemi (iniettori, pompe, etc) di chi era la colpa? Della peste bubbonica o delle sette piaghe di egitto?
    Non è assolutamente una polemica contro di te, Rioe91, ma contro il luogo comune che si è creato sull'argomento, se non ci sono prove precise che sia colpa del carburante, ed in tal caso si può denunciare la compagnia petrolifera, perchè dire che è così? Le pompe (come tutti i componenti di un veicolo) hanno la loro vita, a volte durano di più, a volte di meno, a volte si cambiano dopo 1 mese ed a volte durano quanto l'auto.
    Ciao
    Tennic
  11. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15,678
    345
    Aug 23, 2004
    M340i Touring
    io sempre gasolio normale
    e quasi sempre Esso
  12. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    io ho provato tutti i gasoli "sportivi" mi trovo meglio con il Tamoil
    meno rumore,poco fumo,erogazione lineare e cosa + importante numero di cetano tra i + elevati tra tutti (55)
    per ultimo il costo:essendo l'unico tra i gasoli "sportivi" SENZA SOVRAPREZZO,ad ogni pieno risparmio 6,5€ confrontato con i vari V-power,Bludiesel ecc...
    tra le altre cose è l'unico con valore alto di zolfo (50) quindi come un gasolio "standard" e ciò contribuisce a mantenere lubrificate le parti meccaniche tipo iniettori e pompa gasolio
    http://www.tamoil.it/tamoil/jsp/web/templates/navigatore_IT.jsp?idNode=188&idDocument=2354
  13. mamo
    15,678
    345
    Aug 23, 2004
    M340i Touring
    Io non ho Tamoil comodi quindi ripiego sui distributori più comodi che mettono i migliori prezzi
  14. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    vi dico quest'ultima chicca:
    allora ,voi,quando avete ancora 50/60 km d'autonomia (solo motori a gasolio)andate a fare il pieno e come partite sentite la macchina che tira e tanto no?mai capitato...se si sappiate che bmw ha fatto un sistema che qundo l'auto e in "riserva" abassa piano piano le prestazioni per far durare di piu il gasolio rimasto e xke l'aria dentro al serbatoio non si surriscalsi troppo...ah no??!!hehehe
  15. Alaskan
    Alaskan Secondo Pilota
    696
    320d Touring E46 150cv
    :eek: non c'ho mai fatto caso.....
    alla prossima proverò...
  16. mamo
    15,678
    345
    Aug 23, 2004
    M340i Touring
    io c'ho sempre fatto caso :eek:
    adesso si spiega :razz:
    :cool:
  17. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    Oct 1, 2005
    535d F11 futura
    Shell V-Power
    Da esperienze personali con 330d (ex 184CV) e con X3 (ex 204) entrambe rimappate devo dire che il VPower aumenta sensibilmente le prestazioni, specie dopo qualche chilometro di utilizzo, e riduce il consumo (anche se di poco), quindi forse il maggior costo è bilanciato dal miglior rendimento in termini di percorrenza. Con il bludiesel personalmente non ho notato differenze nelle prestazioni, neanche nella fumosità (se il motore fuma per come è stato riprogrammato lo fa con qualsiasi gasolio).
    In ogni caso, il consiglio generale che ricevo dalla maggior parte dei meccanici/tecnici è quello di usare il gasolio normale..
  18. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1,018
    330d e90
    se pago diesel voglio bruciare diesel, non volgio bruciare additivi che o sono talmente pochi da non far nulla a parte farmi pagare di piu, oppure quando bruciano devono sporcare da qualche parte
  19. Waterskier
    779
    Oct 1, 2005
    535d F11 futura
    Motivi commerciali a parte, ti assicuro che il v-power ultima versione aumenta la potenza di circa il 5%! e non lavoro all'ascell! =;
  20. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    Re: Shell V-Power
    scusami ma come fai o hai fatto a sentire differenza con un diesel o con il vpower :eek: ...cioe si parla di 0'5 centesimi di differenza e anche meno di accelerazione e in ripresa e di pochi km in velocita massima...o sei un gran pilota,a livello di colin mcrea o meglio ancora schumacher!!! :biggrin: io ho avuto la e46 184 e 204 cv e ho un 535d una x5 218 e la e91 231 cv...ma mai e poi mai ho sentito la differenza...colpa mia?? :-k
    Quoto Nemis... :mrgreen: =D> :mrgreen:
