Gasolio HVO ENI
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da brigge, 21 Marzo 2023.
  1. 070
    7.811
    7.751
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Ot
    Tu hai un filtro dell'acqua che ti arriva dall'acquedotto?
    A Giuseppe D. piace questo elemento.
  2. THOMAS73
    20.730
    23.516
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sarà un depuratore come ce ne sono tanti nelle case degli italiani
  3. Tennic
    6.731
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Si, perchè 3/4 dei giorni arriva "colorata", se ne accumuli 5cm nel lavandino bianco la vedi gialla/marrone.
    Mi ha già rotto l'elettrovalvola della lavatrice e della lavastoviglie, e da qui l'esigenza di mettere un filtro (5 micron), che in una settimana diventa giallo scuro, e marrone in circa 3 settimane. Oltre al fatto che preferisco lavare i piatti con acqua pulita, non con acqua terrosa :evil:
    L'acqua potabile deve essere etc etc etc, ma non lo è, a nulla servono le centinaia di denunce verso il gestore, continuano indifferenti.
    Col filtro, finalmente l'acqua è trasparente come dovrebbe essere, e anche immagazzinata in bidoni (per prova), rimane cristallina anche dopo mesi, prima comparivano sedimenti limacciosi verdi, oltre al colore giallo dell'acqua.
    Tornando ai filtri carburante, ecco perchè per quanto BMW possa aver fatto le sue sacrosante prove con i carburanti "a norma", sappiamo bene che quelli qui presenti potrebbero benissimo NON essere a norma, e se tutelarsi costa poche decine di euro, preferisco tutelarmi :-k
    A Giuseppe D. e THOMAS73 piace questo messaggio.
  4. THOMAS73
    20.730
    23.516
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Anni fa avevo lo stesso problema e mi rispondevano sempre “ha fatto scorrere”, ha chiesto ai vicini”, poi stanchi abbiamo fatto esposto all’usl e dopo un paio di interventi congiunti usl e gestore acqua con campionamenti del liquido, non acqua, che usciva dal rubinetto, il problema si è risolto obbligando il gestore ad effettuare lavaggi della rete ogni notte per far defluire i residui nelle condutture.
    A danibt piace questo elemento.
  5. rsturial
    17.935
    15.409
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    È infatti una questione molto sensibile quella dell'acqua potabile, l'asl si deve muovere se le norme non non rispettate.
    Tornando al filtro del gasolio, ma quando si intasa cosa succede? Si rompe il motore?
  6. Giuseppe D.
    7.583
    2.640
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Che tipologia di filtro hai montato ?
  7. 070
    7.811
    7.751
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    In teoria non fa più passare il gasolio e la centralina rileva mancanza di pressione sul circuito a bassa pressione e avvisa o ferma il motore
    Non so che succede in caso di acqua nel carburante, in teoria la trattiene ma non ha un gran volume e non credo ci metta molto a riempirsi
  8. Tennic
    6.731
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Perdita di pressione combustibile (quindi alimentazione irregolare, specialmente sotto carico, spie errore etc) .
    Il problema principale potrebbe essere l'acqua catturata dal filtro, che non è provvisto di spurgo (mai sia, altrimenti sarebbe stato troppo bello ](*,)), e dovrebbe rimanere in basso, ma se si accumula troppo, potrebbe passare insieme al gasolio.
    Ecco perchè per poche decine di euro preferisco non rischiare, anche se la casa costruttrice, in base ai loro test con gasolio perfetto, ritiene che gli intervalli siano più estesi.
    Abbiamo scritto insieme :biggrin:
  9. 070
    7.811
    7.751
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Concordo 100%
  10. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il paragone non è calzante perché l’acqua non deve uscire in quelle condizioni. Se lo fa, non è a norma e le autorità devono intervenire.
    Tornando al nostro filtro gasolio, fermo restando che uno per me può cambiarlo anche ogni 10.000 km e buttare i suoi soldi, me ne può fregar da meno, le prove vengono eseguite con carburante normalissimo, quello che ci si aspetta di trovare al distributore, non carburante preparato ad hoc e nelle migliori condizioni possibili e per intervalli di tempo ben superiori a quelli che normalmente sono richiesti, proprio per il fattore sicurezza e non arrivare al limite con la sostituzione.
    Tuttavia concordo che, se il cliente chiede che venga sostituito, non dovrebbero fare storie ma approfittarne e sostituirlo.
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  11. Tennic
    6.731
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ieri, quando ho rifornito, nel distributore ENI è stato messo un nuovo cartello, "HVO disponibile nelle pompe x e y per i veicoli euro 5 o superiori", il che afferma che tali veicoli possano usare quel carburante, ovviamente ignorando specifiche prescrizioni dei costruttori, es. BMW che ha acconsentito a tale carburante solo a partire dai motori B, come "qualità minima consentita".
    Non è purtroppo dato sapere perchè gli N non sono autorizzati, materiali non compatibili in tubazioni o guarnizioni? Oppure centralina che non gestisce correttamente tale combustibile con conseguenze su prestazioni, consumi e inquinamento? :-k
  12. Fabio64
    5.592
    8.796
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Provo ad ipotizzare,probabilmente a Bmw non interessa nulla di testare a banco questo nuovo carburante in motori dismessi ormai da oltre 10 anni,in garanzia non sono più e appunto non vogliono perdere tempo e denaro,qua dentro c’é gente che lo sta usando anche negli M per dire…
    A nivola e Bmw_pugliese piace questo messaggio.
  13. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.789
    1.574
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    E da un paio d’anni ormai anche nel vecchio 1.9 tdi 130 con quasi 300mila km con soddisfazione di mio padre
  14. Tennic
    6.731
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Anche secondo me, lo scrissi infatti varie settimane fa, non hanno minimamente intenzione di assumersi la responsabilità di "altro carburante" mentre, molto più semplicemente, non autorizzano niente, e in caso di guasti possono tranquillamente attribuire la colpa in modo semplice e speditivo al carburante "non previsto", non che cambi nulla, visto che comunque non sono in garanzia :-k
  15. Lucida04
    7.489
    2.716
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Voi state qui a discutere su acqua, filtri additivi e su una nota rivista di settore hanno pubblicato un articolo dove si prospetta di aggiungere acqua al gasolio per ridurre le emissioni. Tzem ed io che ascolto voi...
  16. AR147
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    E' roba di quasi 20 anni fa, ogni tanto qualcuno non so perché si diverte a far tornare alla ribalta certi articoli.
    Detto questo, il futuro è rappresentato da efuel e bio carburanti. HVO va già in questa direzione ed in modo tangibile.
    A zac1978 e nivola piace questo messaggio.
  17. THOMAS73
    20.730
    23.516
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Vai lanciati nel futuro e fai un pieno con 30 litri di gasolio e 20 di acqua :mrgreen:
  18. rsturial
    17.935
    15.409
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Basta scegliere il distributore giusto. ^_^
    A THOMAS73 e Lucida04 piace questo messaggio.
  19. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    E vai di risparmio al portafoglio. :mrgreen:
    Va a finire che dobbiamo cercare distributori che abbiano più acqua che gasolio nelle cisterne,che non le puliscano mai ecc.
    Certo che di bischerate nel web ne scrivono un tot:haha =D>
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  20. THOMAS73
    20.730
    23.516
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Il più è crederci
    A bixiomauri e Lucida04 piace questo messaggio.
