Gasolio HVO ENI
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da brigge, 21 Marzo 2023.
  1. danibt
    4.560
    1.773
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Dall’analisi degli ultimi 10900 km mi viene fuori una rigenerazione ogni 242 km, comunque troppo pochi e più che altro mi appaiono disallineati con “l’apparente” realtà.
  2. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Potresti tenere sotto controllo quello che accade in tempo reale, l'andamento del soot, delle attivazioni delle rigenerazioni e temperature di scarico.
    Senza una diagnosi approfondita è l'unico modo per capire se realmente rigenera così spesso e/o fa qualcosa di strano dovuta ad es. ad un sensore malfunzionante (ma riportante valori plausibili) o la ceramica del DPF che con gli anni è degradata.
  3. danibt
    4.560
    1.773
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sì, grazie, proverò a fare così unitamente ad aggiungere il parametro rigenerazione attiva e temp DPF.
    Comunque a parte tutto la macchina va benissimo.
  4. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Nella schermata apposita del DPF (noto che tu hai pubblicato una schermata della dashboard, con parametri da te scelti), ci sono molte più informazioni, e tutte consecutive, mostrate in verticale di seguito, e senza testi "tagliati".
    (il 678 dovrebbe essere la distanza media tra rigenerazioni, il testo sotto temo sia tradotto male, oltre che "tagliato")
    Le informazioni sul DPF che da Bimmerlink da apposita schermata sinceramente non mi fanno rimpiangere quelle date da ISTA (che comunque ho)
  5. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Esiste anche il contatore del numero di rigenerazioni terminate con successo, dovrebbe essere quello (number of successful particle filter regenerations), dovrebbe fare il paio con i km medi tra le rigenerazioni.
  6. danibt
    4.560
    1.773
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Il 678 e’ il contatore del numero di rigenerazioni effettuate con successo.
  7. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il valore torna con la media km tra le rigenerazioni, che trovi anche nella scheda del DPF?
  8. danibt
    4.560
    1.773
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Boh, sono un po’ ignorante, dove la trovo questa scheda dpf?
    Cercherò di guardarci…
  9. Lucida04
    7.444
    2.705
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Che poi come li misura i grammi di residuo nel dpf? Con il bilancino da pusher? Secondo me è una stima che dipende dai litri consumati, per cui usando HVO viene tutto sballato se è vero che produce meno residuo
  10. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ok, il dubbio mi è venuto perchè nella mia non indica tale contatore, ma solo la media tra rigenerazioni.
  11. Fabio64
    5.583
    8.794
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Ho un dubbio anch’io in merito,con HVO in purezza ho già fatto 3000 km più o meno ma rigenera sempre con la stessa frequenza,circa 500 km tra una e l’altra esattamente come con il gasolio tradizionale,forse dovrá adattarsi boh..
  12. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ho già scritto precedentemente che ci sono due stime, una basata sulle contropressioni di scarico (ai vari regimi) e una sui dati di combustione.
    Ai fini della rigenerazione considera la più pessimistica.
  13. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se il filtro non si intasa (contropressioni basse) prevale il calcolo puramente teorico basato sulla combustione del gasolio fossile ...
  14. Fabio64
    5.583
    8.794
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Ah ecco perché,molto gentile grazie ;)
  15. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto Rsturial, e scritto qualche post fa... La centralina suppone di aver collezionato 27g di particolato, e fa partire la rigenerazione, ma in realtà con HVO ha prodotto molto meno particolato, il che vuol dire che la rigenerazione verrà effettuata con un filtro molto più libero di quello che la centralina pensa (e la pressione differenziale bassa lo dimostra), e questo può solo fare bene
    A Carletto74 e Lucida04 piace questo messaggio.
  16. Lucida04
    7.444
    2.705
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ora ho più chiaro il quadro. Avevi perso Qualche passaggio. Mi resta il dubbio quale parametro utilizzerà tra 200mila km per fare accendere la spia. Se usa le contropressioni ok ma se usa le stime sul consumo mica va bene. Bimmerlink mi dice che dopo 75mila km ho una differenza di pressione di 0, 002 bar mi sembra buona
  17. THOMAS73
    20.676
    23.492
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Il mio qualche mese fa si è azzerato ed è ripartito da zero
  18. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quale spia, quella della sostituzione del filtro?
    Quella si accende sulla previsione di riempimento del DPF: preavviso 50k km prima della scadenza e spia fissa alla scadenza, fissata tra i 250k e i 280k km meno gli eventuali km di peggioramento valutati dall'algoritmo degli ingegneri crucchi.
    Su Bimmerlink puoi leggere l'attuale previsione di scadenza del filtro, nella scheda DPF.
    A Lucida04 piace questo elemento.
  19. Lucida04
    7.444
    2.705
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quindi ad occhio. Nessuna reale rilevazione. Se passasse aria e le iniezioni finissero sul fosso, ti dicono che ora di cambiarlo
  20. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Avete davvero poca fiducia nei modelli matematici vedo.
