Gasolio HVO ENI
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da brigge, 21 Marzo 2023.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    In realtà le vostre osservazioni derivano dal fatto che avete ancora sistemi SCR di precedente generazione.
    Con l'E6d-Temp a seguire le rigenerazioni avvengono anche al minimo o nella marcia urbana senza problemi.
    La mia che ha il Mild-Hybrid 48v addirittura a volte consente anche l'attivazione dello start&stop durante la rigenerazione se la temperatura di scarico è sufficientemente elevata e monitorando la stessa anche a regime di minimo riesce a tenere i 600° costanti, infatti si vede il soot scendere mentre si è fermi al semaforo al minimo.
    Il Fiorino 1.3 purtroppo aveva problemi con il DPF, risolti con l'ultima versione del motore dove è stata modificata la linea di scarico e la gestione elettronica.
  2. Lucida04
    7.444
    2.705
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Stesse mie. Fatti 10 euri di gasolio standard perché ero a secco che più secco non si poteva (non segnava più i km residui c'erano solo due trattini) e l'auto sembrava andare meglio, più scattante. E non e la prima volta che mi succede
  3. AR147
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Quando la vettura entra in riserva ci sono tutte una serie di strategie atte a:
    - tenere più bassa la temperatura del carburante
    - ridurre ove possibile il consumo, quindi strategie apposite di iniezione
    Rifai la prova mettendo 10 € di HVO anziché diesel normale.
    Inoltre eviterei di viaggiare con così poco carburante, sono le situazioni più critiche per la Cp4.
  4. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La mia non ha SCR, niente ADBLUE, ma attiva sempre lo S&S durante le rigenerazioni, a motore spento la temperatura del DPF si mantiene molto più a lungo che a motore acceso al minimo, situazione in cui non sospende il ciclo ma non effettua post iniezioni ... lasciata in folle per qualche minuto mette la rigerazione in lock.
    Sono generazioni di motori ed elettronica diverse.
    A AR147 piace questo elemento.
  5. AR147
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Assolutamente, la mia si vede proprio che è tutto studiato e programmato per lavorare assieme al sistema SCR. Da quando ho mappato ho notato un aumento del consumo di AdBlue, del tutto normale aggiungerei, ma nonostante l'enorme incremento di potenza e coppia, il sistema SCR tiene botta in modo incredibile.
  6. Lucida04
    7.444
    2.705
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io non ci capisco nulla. La mia ha rigenerato completamente qualche giorno fa, oggi dopo circa 150 km ha rigenerato ancora. Boh chi la capisce è bravo
  7. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I 150km sono riportati da bimmerlink?
    La precedente rigenerazione era arrivata a termine?
  8. THOMAS73
    20.676
    23.492
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Anche la mia touring a volte la sento rigenerare a 200 km dalla precedente, ma verificando a posteriori su bimmer non risulta
  9. AR147
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sulla base di cosa dici che aveva rigenerato completamente? Se entri in riserva, ad esempio, la rigenerazione viene interrotta....
  10. danibt
    4.559
    1.773
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Io ci do un occhiata una volta ogni tanto su BimmerLink, altrimenti diventa un ossessione
  11. Lucida04
    7.444
    2.705
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Dai dati di bimmerlink. Arrivato in garage due giorni fa e mi diceva che avevo percorso 5 km dall'ultima rigenerazione.. oggi ha rigenerato e tra ieri e oggi ho percorso circa 150km
  12. danibt
    4.559
    1.773
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Alla fine mi avete fatto entrare la curiosità di darci un occhiata anche a me:
  13. Lucida04
    7.444
    2.705
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Perché il tuo parla italiano ziobilly??!!
  14. AR147
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Credo sia una traduzione, tra l'altro parziale, di Android perché se ben guardi, in realtà, è in inglese.
  15. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Leggendo nelle viscere della gallina ...
    L'auto ha tra 100k e 130k km, rigenera mediamente ogni 180km (molto spesso), al momento sta rigenerando.
    I 760km dall'ultima rigenerazioni sono dovuti a molta autostrada ad alta velocita o, più probabile, ultime due o tre rigenerazioni non arrivate alla fine, il contatore si azzera solo se la rigenerazione è stata completata sotto il controllo della centralina.
    Non è comunque un problema fino a quando il soot (contropressione) non supera il valore critico.
  16. danibt
    4.559
    1.773
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Basta rinominare le voci in italiano su BimmerLink
  17. danibt
    4.559
    1.773
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    La macchina ha 107855 km.
    Si, parecchia autostrada e supestrada a velocità anche elevate quando le condizioni lo permettono.
    Quello che non mi torna è il numero di rigenerazioni effettuate visto che ne ho sempre fatto questo tipo di uso.
    Il contatore di richiesta rigenerazione che segna 1 non lo comprendo visto che me lo segna sempre esattamente uguale da 10000 km fa quando ho acquistato BimmerLink.
  18. AR147
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Molto strano, io farei una diagnosi approfondita con ISTA.
  19. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quello non è un contatore ma un indicatore di stato. "1" significa che è dallo stato dei parametri è richiesta una rigenerazione e la centralina la effettua appena possibile.
    C'è anche il parametro "rigenerazione attiva" che indica lo stato attuale. Metti questo in dashboard assieme alla temperatura del DPF per avere una foto dello stato reale.
    In effetti il tutto è strano.
    A danibt piace questo elemento.
  20. danibt
    4.559
    1.773
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ad avercelo ISTA. Al massimo posso fare qualcosa da BimmerLink.
    A Lucida04 piace questo elemento.
