Gasolio HVO ENI
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da brigge, 21 Marzo 2023.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Nel caso non si sia capito, è un post volutamente ironico.
    Volevo solo far riflettere sul fatto che le vetture escono dalla stessa linea ma in Italia, per politica commerciale, è presente la Best 4. Ma è un unicum italiano.
    A Lucida04 piace questo elemento.
  2. Lucida04
    7.445
    2.705
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    L'ho scritto perche spesso leggo che deve essere BMW Italia che si fa carico della garanzia legale
  3. nichis
    nichis Kartista
    61
    16
    24 Febbraio 2026
    cesena
    mazda3 2.5l
    chissà i colpi che ci mandano da Monaco:)
  4. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.166
    2.416
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    come i famosi 7 anni di garanzia Kia, abile mossa commerciale ma nella realtá specchietto per le allodole in quanto di garantito fino alla fine rimane ben poco.
  5. nec videar
    6.166
    2.416
    8 Settembre 2008
    Verona
    con il Fiorino a causa delle mancate rigenerazioni devo cambiare l'olio motore in media ogni 8.000km perché si degrada mescolandosi con il gasolio...quindi quando sento partire la ventola appena spengo la Bmw parte il porcone automatico ma se mi dici che é tutto ok allora chiedo scusa al Padre Eterno e mi cospargo il capo con la cenere del particolato :lol:
    A bixiomauri, nivola e nichis piace questo elemento.
  6. nichis
    nichis Kartista
    61
    16
    24 Febbraio 2026
    cesena
    mazda3 2.5l
    lascia stare gli anni, quello che fa fede sn i km e loro arrivano a 150.000. l'unica che dice la sua è toyota fino a 250.000 ma avete mai avuto un e-cvt? io si ed è un vomito di cambio.
  7. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non è un cambio.
    Però oltre 20 anni fa i piloti che lo provarono in f1 erano entusiasti, ma i regolamenti non hanno mai permesso di usarlo.
  8. THOMAS73
    20.676
    23.492
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    la macchina è un trattore da disfarsene quanto prima. Questo un cambio, non cambio, da vomito. Altro? :biggrin: Inerente hvo magari? ;)
  9. Lucida04
    7.445
    2.705
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    HVO è il combustibile per trattori con cambio da trattori ? Comunque l mia ha rigenerato con 32g di soot letto da bimmerlink. Ed e' andato a zero anche se avevo interrotto la rigenerazione precedente. Vorrei capire come capire (...) se HVO produce meno particolato come viene declarato
  10. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Da quando uso HVO (50%, miscelazione che sulla mia da il meglio), ho un errore silenzioso relativo alla temperatura gas in ricircolo quando si attiva il bypass del cooler (avevo pulito la sonda di temperatura all'uscita EGR ma sinceramente non controllo da qualche tempo se l'errore c'è ancora), errore 341C00 - Temperatura troppo alta in modalità bypass.
    Analizzando i sensori in tempo reale pare funzionare tutto, quando si attiva il bypass del radiatore egr la temperatura sale istantaneamente di molte decine di gradi (in quanto i gas non passano dentro il radiatore), e viceversa scendono quando si disattiva il bypass, ma nonostante quello pareva un errore di coerenza dati.
    Sarà un caso che l'errore si è manifestato solo quando ho iniziato a utilizzare HVO? Col tempo cerco di capire meglio :-k
    Per la rigenerazione, quando ha dato questo errore l'intervallo chilometrico era intorno a 380-390km, decisamente basso, poi ho pulito il sensore di temperatura ed è risalito a 440-460, che pensavo alto, ma praticamente è la media storica che avevo anche col Diesel+, quindi devo capire se c'è un sensore che fa le bizze (o il funghetto di bypass dell'EGR non chiude bene), oppure se è la combustione di HVO che crea temperature non previste per la centralina, e conseguente rigenerazione eseguita ma per calcoli errati (non sarebbe necessaria).
    Dopo molti mesi di utilizzo, e ricordo che la mia N57 non è formalmente compatibile, posso dire che:
    1. consumi leggermente inferiori a parità di andatura, ma impercettibili, ma l'auto sottostima molto i consumi, almeno il 10%, ergo, la centralina pensa di consumare molto meno di quello che realmente consuma (ecco perchè vedendo il BC pare che consuma molto meno);
    2. intervallo rigenerazioni, sostanzialmente migliorato però dopo un peggioramento probabilmente dovuto a sensore temperatura EGR sporco, il tempo mi dirà se anche se pulito c'è qualcosa che non funziona a dovere oppure se è l'HVO che da errori di coerenza nelle temperature, di sicuro leggendo in giro mi sarei aspettato un netto aumento dell'intervallo chilometrico, tipo passare da 450 a 500-550 (almeno), invece dopo essere sceso a 380 in concomitanza dell'errore in centralina, HVO (e/o la pulizia sensore) mi hanno riportato a 450 :-k Vedrò in estate, quando la temperatura più calda, e quindi rigenerazione passiva molto più presente, avevo sempre intervalli superiori a 500 km. Potrei provare a usare solo Diesel+ per qualche pieno e vedere se gli intervalli scendono di nuovo, ma ancora non l'ho fatto :-k Se scendono allora c'è qualcosa che non funziona a dovere e HVO ha aumentato tali intervalli "nascondendo il problema", se rimangono uguali allora HVO al 50% non da vantaggi in questo (e mi pare quasi impossibile), ma se migliorano, allora prende piede l'idea su temperature non coerenti con quanto la centralina si attende.
    3. pressione differenziale, sostanziale miglioramento, prima rigenerava a 27 grammi "spaccati" e c'era una certa pressione differenziale, ora invece rigenera sempre quando pensa di essere arrivato a 27 grammi, ma la pressione differenziale è molto più bassa, ergo, nel DPF non ci sono 27 grammi reali di soot ma molti meno ;)
    Guidando praticamente sempre un statale (dove il limite è 110 km/h 8-[), l'auto rigenera quando vuole, senza il rischio che la centralina dica "avrei dovuto rigenerare ora ma lo faccio dopo perchè ora non posso" :mrgreen:
    4. motore decisamente più silenzioso a freddo, e per notarsi vuol dire che è tangibile :biggrin:
  11. Lucida04
    7.445
    2.705
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non ho capito quasi nulla, tranne che gli intervalli di rigenerazione si sono allungati ... I miei sono sui 570 (sempre da bimmerlink) ho 72mila km e ora uso HVO puro da almeno 5mila km ..prima alternavo . Ma di tutti i sensori di bimmerlink non ho ancora capito quali guardare ..
  12. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Tu hai un motore più nuovo e un dpf/sistema di gestione più nuovo, le rigenerazioni sono molto più rade rispetto ai b47 del 2015-2019, ovvero i mono turbo fino a euro 6 c.
    Ultima modifica: 5 Maggio 2026
  13. THOMAS73
    20.676
    23.492
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Hai un correttore ben strano :haha
  14. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Uguale la mia.
    Ci sono due valori di soot, uno simulato e uno calcolato (li trovi con bimmerlink).
    Il simulato sale sempre, tranne quando il motore è sotto forte carico e la temperatura.dei gas di scarico supera i 400 gradi (autostrada ad alta velocita, specie in salita).
    Il calcolato si basa sui valori di contropressione , ma quando il valore risultate è inferiore al simulato, mostra (assume) il valore del simulato.
    Con HVO mostra quasi sempre il valore del simulato, tranne nei primi periodi dopo una rigenerazione di filtri vecchi, che mantengono una contropressione minima più alta dello standard a nuovo.
    Questo spiega i comportamenti che rilevi.
    Tornando al diesel normale il valore del calcolato tende a stare più alto del simulato, più il filtro è vecchio maggiore è la tendenza a stare "avanti".
  15. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Con me il correttore ci ha rinunciato. :cool:
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  16. nichis
    nichis Kartista
    61
    16
    24 Febbraio 2026
    cesena
    mazda3 2.5l
    vorrei proprio vedere la faccia di Verstappen col cvt che da gas alle acque minerali e la macchina inizia a spingere alla rivazza:) comunque gusti personali e nulla da dire su affidabilità.
  17. rsturial
    17.873
    15.372
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La prestazione pura è molto diversa dal piacere di smanettare col cambio e sentire brumbrum.
  18. nichis
    nichis Kartista
    61
    16
    24 Febbraio 2026
    cesena
    mazda3 2.5l
    in effetti sn andato un po fuori tema, pardon. tornando ad hvo nn avendo prove empiriche sui suoi benefici al propulsore (sempre se ne da ma lo sapremo solo nei prossimi anni), all egr, al dpf, devo dire che dopo la combustione ha un odore molto piu gradevole rispetto al fossile
  19. bixiomauri
    4.933
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ideale naturalmente sarebbe portare a termine in marcia la rigenerazione,ma se non fattibile farlo,per motivi contingenti,diciamo che non è "deleterio" interromperla.
    Il problema della contaminazione carburante/olio motore purtroppo esiste a prescindere,certo è che meno rigenerazioni fa,meno si contamina l' olio.
    Fare 30k km come da service fra ogni cambio olio motore,a mio avviso,si che è deleterio...
  20. nichis
    nichis Kartista
    61
    16
    24 Febbraio 2026
    cesena
    mazda3 2.5l
    devo spezzare una lancia a favore di hvo, quando acquistai l'auto un anno fa aveva 120.000 km ed ogni tanto faticava a salire di giri (egr sporca forse), ad oggi dopo 30.000 km di solo hvo quel problema è sparito, ho sempre creduto nella scienza ed in chi ne sa più di me. comunque rimane un trattore:)
