Gasolio HVO ENI
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da brigge, 21 Marzo 2023.
  1. nivola
    nivola Top Reference
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Cancellati messaggi OT. Cortesemente, restiamo in tema col Thread. Grazie
    A Giuseppe D. piace questo elemento.
  2. Giuseppe D.
    7.590
    2.643
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Okkio che tra poco faccio decollare il Concorde :haha
  3. THOMAS73
    20.740
    23.518
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    non provarci, è OT
  4. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.436
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Mi auto quoto perché l'abbiamo testata a banco, confronto con app smartphone.
    Impressionante devo dire, un software da poche decine di euro contro un banco da quasi 200 mila €.
  5. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Di che app si tratta?
    Io invece ho provato per circa 500km la miscela Diesel-HVO al 20%, percentuale che fa mantenere la corrispondenza ai parametri EN590 (come scritto qualche post fa, a "tempo perso" voglio fare esperimenti, quindi vedere cosa cambia nei consumi e negli intervalli di rigenerazione), e questa prima rigenerazione è avvenuta dopo i medesimi km di tutte le altre, quindi intorno ai 400Km (la forbice invernale è 380/450, dipende da temperature e andatura, e quindi anche dalla rigenerazione passiva, più efficiente con gas caldi).
    Per curiosità, proverò un altro mezzo pieno (quindi rabbocco i 30 litri consumati) sempre al 20% di HVO.
    Al momento, la resa motore mi pare uguale (non ho fatto prove cronometriche, solo "a sensazione" nei sorpassi), ma mi pare lievemente più silenzioso, non che prima fosse rumoroso.
    Dopo questi altri 400-500 km al 20%, salirò al 50%.
    Ricordo che la mia non è formalmente autorizzata a HVO da BMW, motore N57D30O1, 2018.
  6. Giuseppe D.
    7.590
    2.643
    31 Dicembre 2018
    SR
    Come fa' un'app a fare il lavoro oggettivo di una rullata ?
  7. rsturial
    17.946
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Usando gli accelerometri e le specifiche dell'auto (modello, gomme, ...) ricostruisce la curva di coppia/potenza ... Una specie di reverse engineering.
    Per ottenere X prestazioni serve X potenza ...
  8. AR147
    18.436
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Accelerometri + GPS.
    https://www.perfexpert-app.com/
    A rsturial piace questo elemento.
  9. THOMAS73
    20.740
    23.518
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    stasera ho fatto il pieno alla x1, volevo miscelare hvo e standard al 50%, il terminale non aveva limitazioni di scelta carburante, ma la pistola era chiusa a chiave :rolleyes:. interpellato l'addetto della pompa gpl e metano, mi ha detto che avevano la cisterna vuota ma doveva passare il tecnico a disabilitare la selezione a monitor. mah. Prova rimandata, immesso quasi un centone di gasolio
  10. rsturial
    17.946
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Certo, il gps è la prima fonte di dati per le informazioni sulla velocità e le sue variazioni.
  11. Mark340d
    Mark340d Primo Pilota
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Mercedes GLC 450d Coupè (C254)
    A nivola, THOMAS73 e Cartis 66 piace questo elemento.
  12. THOMAS73
    20.740
    23.518
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
  13. Lucida04
    7.504
    2.717
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Essenzialmente riassume ciò che già dicevamo qua. Resta sempre il dubbio che se mi dice che il potere lubrificante e "a norma" ovvero minore di 460 come il gasolio standard nessuno sa se è 459 o 1. Perché c'è una bella differenza. Io ho provato a cercare ma nessuno che vende HVO da un valore ma solo che è sotto il limite di norma
  14. Fabio64
    5.592
    8.796
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Vero,mettono solo il massimo ma nessun valore minimo
  15. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Il potere lubrificante è tanto migliore quanto minore è il numero, infatti è la misura del diametro del cerchio di usura su una sfera metallica che viene lubrificata dal carburante, un valore più basso indica una maggiore lubrificazione.
    Quindi se scrivono "max 460" vuol dire che 460 µm (0,46mm) è l'usura massima rilevata, quindi è il caso peggiore, ed è comunque "a norma". Per questi motivi, sarà sempre indicato il valore massimo, quindi l'usura massima rilevata, che dovrà essere a norma, per poter vendere il carburante. Se è inferiore, ben venga, ma non lo specificano credo per non avere "discussioni" legali, certificano che "al peggio è x, ed è a norma", senza impegnarsi nel dichiarare quale sia invece il valore migliore.
    HVOlution è invece 400 µm, sempre massimi.
    A Fabio64 e nivola piace questo messaggio.
  16. Lucida04
    7.504
    2.717
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Azz quasi mezzo millimetro ma non è tanto ??
  17. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Suppongo di no, questa la prova:
    Il test utilizza un'apparecchiatura chiamata HFRR (High Frequency Reciprocating Rig). L'obiettivo è simulare l'usura che avviene all'interno di una pompa d'iniezione o di un iniettore, dove le superfici metalliche sfregano tra loro ad alta frequenza sotto carico.
    La prova si svolge seguendo passaggi molto rigorosi per garantire la ripetibilità.
    Contatto Meccanico: Una sfera d'acciaio viene spinta contro una piastrina d'acciaio piatta, entrambe immerse in un piccolo bagno di gasolio (circa 2 ml).
    Carico e Movimento: Sulla sfera viene applicato un peso costante di 200 grammi. La sfera viene poi fatta oscillare (moto alternato) con una frequenza di 50 Hz (50 volte al secondo) e una corsa di 1 mm.
    Condizioni Ambientali: La temperatura del gasolio deve essere mantenuta tassativamente a 60°C. Poiché l'umidità dell'aria può influenzare il risultato, il test deve essere eseguito in condizioni controllate di umidità e temperatura dell'aria circostante.
    Durata: La prova dura esattamente 75 minuti.
  18. Lucida04
    7.504
    2.717
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ah beh hai detto tutto. 50 hz per 75minuti sono 50×60×75=225mila strisciate.
    PS X2 visto che il moto è alternato quindi 450mila strisciate
    Ultima modifica: 18 Gennaio 2026
  19. rsturial
    17.946
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Un iniettore a 2.000 giri apre e chiude 70-80 volte al secondo ...
  20. Lucida04
    7.504
    2.717
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quindi se si consuma come la sfera del test dopo 75 minuti ha un lasco di quasi mezzo millimetro? No dai la pressione sulla parte mobile è importante e pure il materiale. Spero che le parti metalliche che devono essere lubrificare dal gasolio siano di materiali migliori
