BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Gancio traino
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da elio.rsvr, 7 Gennaio 2018.
  1. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Preso il west****a ad estrazione verticale
    Secondo me era il migliore sia per il marchio in generale (secondo me paragonabile solo al Br**K) ma anche perchè a differenza degli altri tutti i componenti della barra posteriore sono saldati e non con alcuni pezzi uniti per bullonatura
    Il paraurti non si tocca, va solo tagliata la copertura inferiore in plastica nera e quindi dall'esterno l'intervento non rovina il paraurti
    Montaggio tutto sommato molto semplice ma affidatevi ad un installatore serio che non vada di fretta perché c'è da perdere tempo per fare tutto con pulizia e senza rompere i supporti di fissaggio del paraurti e far passare tutto con pulizia ed adeguatamente fissato
    Anche se dovrete dargli qualcosa di più della cifra che chiedono normalmente
  2. Eugenio1976
    Eugenio1976 Aspirante Pilota
    12 Maggio 2018
    Savona
    520d
    Ciao. come ti trovi a trainare con le sospensioni autolivellanti? Io ho un piccolo problema. Premetto che ho una G31 con il gancio elettrico della casa. Normalmente l'altezza della sfera (misurata al centro della stessa) da terra dovrebbe essere tra i 35 - 42 centimetri a veicolo carico e tra 38 - 45 a veicolo scarico. Sulla mia macchina a veicolo scarico misuro 44 cm. Il problema è che con la roulotte agganciata (a causa delle sospensioni autolivellanti) non si abbassa di un centimetro e il rimorchio non rimane in piano ma risulta piu' alto avanti e più basso dietro.
    Qualcuno ha riscontrato le mie difficoltà?
  3. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    mi dispiace ma non traino roulotte ma solo carrello portamoto quindi il problema per me non so pone
    con le autolivellanti chiaramente l'altezza è invariabile
    se vuoi abbassare l'auto devi farlo regolando l'altezza delle autolivellanti (riposizionando lo "zero" dell'autolivellante) e chiaramente dovrai compensare anche l'anteriore
    ma la roulotte è così tanto più alta davanti?
    A brrrr10 piace questo elemento.
  4. Eugenio1976
    12 Maggio 2018
    Savona
    520d
    non è esageratamente più alta ma un po' si e temo che nell'affrontare qualche dislivello possa strusciare dietro. lo zero dell'autolivellante lo fanno in officina?
  5. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Si può fare in officina o anche cambiando le biellette che io sappia
    Ma non sono esperto in merito
  6. SimoneBrutti
    SimoneBrutti Aspirante Pilota
    29
    26 Marzo 2018
    520 touring Msport
    Ciao, mi potresti fare maggiori info sul tipo di fancio traino che hai istallato? Ho chiesto in officina e per l’originale mi hanno chiesto una cifra folle.....si parla di oltre 3k ..... mi potresti dire marca e modello che hai acquistato e dove lo hai preso? E’ manuale o elettrico? Una volta tolto si vede nulla? Dove rimane l’attacco della corrente? Ciao grazie mille
  7. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
  8. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Io l'ho preso a roma dal rivenditore westfalia con un kit elettrico universale (non volevo smontare e rivestimenti fino al pannello sotto i piedi per collegare i cavi del bus)
    Non si vede niente, l'unico taglio è da fare sul pannello che sta sotto il paraurti
  9. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Manuale chiaramente e l'attacco elettrico sta sotto, dietro al paraurti
    Non ricordo bene i prezzi del gancio e kit elettrico, mi sembra 480-490€ escluso il montaggio
  10. SimoneBrutti
    29
    26 Marzo 2018
    520 touring Msport
    Grazie mille !!!!
  11. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Mai avuto problemi di traino ma non traino caravan ma rimorchio trasporto veicoli
    Su caravan non puoi regolare l'altezza della calotta?
  12. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Io lo avevo fatto montare in BMW sulla mia vecchia f11, manuale non elettrico. A memoria non mi ricordo se lo avevo pagato, finito, 1500 o 1700. Inizialmente mi avevano sparato di una cifra assurda perchè BMW voleva montassi anche la ventola maggiorata è un'altra cosa che non ricordo.
    Tieni presente che in BMW mettono anche una centralina aggiuntiva e aggiornamento centraline. Se ne può fare comunque a meno ma io lo avevo fatto perché la macchina aveva 8 mesi e non volevo avere poi rotture X la garanzia
  13. SimoneBrutti
    29
    26 Marzo 2018
    520 touring Msport
    Si infatti anche a me hanno giustificato il prezzo “folle” con la ventola maggiorata e una centralina aggiuntiva, che per carità’ avranno pure ragione, ma io in tutto devo mettere il portabici..... mon traino caravan/roulotte ecc.....
    Il modello che e’ stato postato si trova sui 500/600 compreso di kit elettrico ..... Quasi quasi ......
  14. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Io lo uso con carrello porta moto e portabici
  15. SimoneBrutti
    29
    26 Marzo 2018
    520 touring Msport
    Scusa Elio, approfittto della tua disponibilità.....quanto ti hanno chiesto per il montaggio?? Quando puoi posteresti una foto ??? Ciao grazie
  16. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Il costo del montaggio con la dichiarazione costa sui 120-140€ mediamente
    Tieni anche presente che i rivenditori o sono installatori oppure si appoggiano ad un officina
  17. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Ultima modifica: 26 Maggio 2018
  18. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Il gancio che ho io è così
  19. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
  20. SimoneBrutti
    29
    26 Marzo 2018
    520 touring Msport
    Ma una volta tolto, sicuro che non si vede nulla?? L’attacco della corrente rimane a vista ??????
