eh già... sto a rosicà perchè non è venuta prima a me... però recupererò montando un portapacchi puro stile anni70/80 sul tetto
Ti prego nn lo fare!!! qualsiasi jeep o caga.. anche d'epoca così nn paghi assicurazioni salate ma non sulla M ...
No, ti sbagli: La BE serve, nella maggior parte dei casi quando il complesso veicolare, auto più rimorchio, supera le 3.5 tonnellate; un altro caso, meno frequente, si ha quando il peso a pieno carico del rimorchio (da libretto) supera la massa a vuoto della motrice, anche se la somma delle due masse non eccede le 3.5 tonnellate. Non occorre invece quando, pur essendo la massa della motrice vicina alle 3.5 tonnellate (CAMPER), si rimorchia un carrello non superiore ai 7.5 q.li (rimorchio leggero); in questo caso basta la B, anche se, evidentemente, il complesso veicolare supera le 3.5 tonnellate. ... e anche se gai la C le cose non cambiano: Inoltre, con i nostri complessi veicolari non possiamo usufruire della terza corsia autostradale, nonché superare il limite di 80 km/h in autostrada e 70 in strade extraurbane principali e secondarie. Attenzione: non è assolutamente vero che con la patente C si può fare quello che si fa con la BE. Con la C si guidano i "camion" di oltre 35 q.li ma con un rimorchio non superiore a 7.5 q.li. (per l'autotreno e per l'autoarticolato occorre la C+E). Attenzione che le 3,5 Ton di cui si parla dono riferiti alla MASSA A PIENO CARICO (quindi non il semplice peso) DELLA MOTRICE, quindi devi vedere a libretto quanto è quella dela M3, sommato alla MASSA CARRELLO + VEICOLO TRASPORTATO (oppure alla massa minima del carrello, anche se sopra non porti nulla). In altre parole, o porti una vettura leggerissima con un carrello leggero e trainato da una vettura a sua volta leggera (giocando al massimo con tutti questi pesi per rientare nelle regole) oppure inici a studiare!!!
sei sempre il solito rompi balle..., cmq non ho problemi perchè il mio amico ha tutte le patenti, e poi non ho controllato bene, ed ho parlato per sentito dire di un amico che si era informato
preferirei che tu la trainassi a mano più tosto che usare l'm3 come muletto da recupero, ma amici con furgoni non ne hai? tutti uguali i possessori di m3 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
scusa angelo se ogni tanto mi intrometto, ma mi potresti dire chi è il tuo amico che ha tutte le patenti?gentilissimo...
compagno vedi che non questo ma il prossimo venerdì dovrei essere a roma, non fare sole e aiutami a trovare una ditta che mi monta il gancio alla M...
ho capito e meglio che mi sengnalate.... e chi mi tiene nella sua lista amici mi può anche cancellare cmq nessuno di voi da quando o aperto la discussione mi ha preso sul serio, lo so che e una baggianata, ma sarei curioso di sapere se si può fare senza tagliarer niente
