BMW Serie 3 F30/F31/F34 Gancio Traino AfterMarket
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da R.a.f., 22 Giugno 2018.
  1. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    F25 18d - F39 18d Msport - R52 one
    Buongiorno, ho cercato senza esito nel merito di poter installare un
    gancio traino su F31.
    Il punto è che dopo una ricerca online e aver visto parecchi ganci,
    fissi, removibili disponibili con prezzi a partire da 150€,
    il meccanico "specializzato" in post montaggi mi dice
    che per il 316 f31 può essere montato un solo tipo di gancio ( valore 700€)
    e che con buona probabilità l'auto dovrà essere successivamente codificata
    in Bmw in quanto monta una centralina che farebbe impazzire l'impianto elettrico.
    Morale per un gancio traino removibile mi ha chiesto 1200€ + iva
    Spero qualcuno possa darmi indicazioni in merito, così da evitare di farmi prendere in braccio...
  2. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.603
    1.320
    18 Settembre 2005
    G42 220i
  3. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    grazie.
  4. Jesy77
    Jesy77 Kartista
    68
    16
    8 Settembre 2015
    Serie 3 F 31
    Io ho appena fatto il collaudo sulla
    Mia f31 ed ho montato il gancio e centralina che ti ha consigliato Elio. Vai tranquillo. Se vuoi contattami in pv e ci possiamo anche sentire. In BMW ti diranno anche che devi cambiare l’elettroventola.
    Il gancio è estraibile non bisogna tagliare il paraurti e quando non lo porti non si vede nulla. La centralina non ti fa impazzire nulla e mi sembra che non bisogna fare nessuna codifica. Il prezzo finito compreso montaggio è stato di @ 750 euro.
    A R.a.f. piace questo elemento.
  5. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    caspita....! Assolutamente si....grazie!!
    Io sono in Provincia di Torino, se trovo un installatore in zona lo monto al volo...!!
    ti scrivo in pm.
  6. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    perfetto,
    dopo i vostri preziosi consigli procedo con ordinare:
    gancio 303352600001 con cablaggio 303352300113 westfalia.
    Che provvederò a farmi installare da meccanico di fiducia.
    @Jesy77 , sei stato gentilissimo ma una cosa non mi torna,
    mi accennavi di una staffa mancante da reperire in bmw....
    mi potresti dare altre info, in quanto dallo schema di montaggio non riesco a capire quale sia.
    In rete sui siti di ricambisti il gancio + kit, si acquistano con una spesa media di 400/450/500€.
    su ebay ho trovato questo che riporta il codice del gancio 303352600001
    e include un kit "universale" elettrico a 13 poli con centralina... al costo di 361.00€
    secondo voi, può andar bene? sempre senza codifica?
    Grazie Raf
    Ultima modifica: 31 Agosto 2018
  7. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    Aggiungo per i posteri,
    che lo stesso venditore propone anche questo per f31, sempre estraibile verticale con kit tutto incluso a 279.00€
    gli ho scritto per avere maggiori informazioni riguardo l'eventuale codifica....
    disponibile anche la versione estraibile orizzontale a 215.00 ma presumo si debba poi modificare il paraurti.
    ultimissima cosa, differenza tra 13 e 7 poli?
  8. elio.rsvr
    2.603
    1.320
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    La 13 poli è quella universalmente utilizzata per collegare anche una linea di tensione verso il rimorchio oltre a retronebbia e luci di retromarcia
    La 7 poli era la vecchia presa ormai quasi non più utilizzata
    Nelle istruzioni di montaggio dei kit elettrici di buona qualità è sempre riportato se necessitano di codifica
  9. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    Grazie Elio,
    nelle istruzioni non trovo o non sono in grado di capire se necessario o meno,
    te le linko sotto se riesci a dare un occhiata.....
    ho chiesto anche al venditore e sono in attesa di risposta.
    Vedevo però che nelle specifiche del westfalia specifica
    Specinimento assistente parcheggio no
    nell'altro invece
    Specinimento assistente parcheggiosi si
    sarebbe bello capire cosa indichi il no e cosa il si...
    WESTFALIA - istruzioni di montaggio kit elettrico
    TOWBAR - istruzioni di montaggio kit elettrico
    nel dubbio ordino il westfalia che sarà sicuramente
    migliore, ma almeno vorrei la certezza di non dover andare in bmw...
    grazie raf
  10. elio.rsvr
    2.603
    1.320
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Sbloccaggio richiesto è certamente il riferimento che cerchi, non devi fare nulla il concessionaria
    Lo spegnimento assistente di parcheggio è un'opzione su alcuni kit che con gancio montato hanno un'uscita che pilota la disabilitazione dei sensori di parcheggio posteriori per non farli suonare fissi quando metti la retro
  11. elio.rsvr
    2.603
    1.320
    18 Settembre 2005
    G42 220i
  12. elio.rsvr
    2.603
    1.320
    18 Settembre 2005
    G42 220i
  13. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    tutto chiaro! grazie!
    rimane il dubbio sulla staffa a cui mi accennava @Jesy77
    procedo con l'ordine... =D>
  14. elio.rsvr
    2.603
    1.320
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Nel kit c'è tutto quello che serve
  15. Jesy77
    Jesy77 Kartista
    68
    16
    8 Settembre 2015
    Serie 3 F 31
    Io ho preso questo è se leggi bene dice che bisogna prendere una staffa
    Files Allegati:
  16. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
  17. elio.rsvr
    2.603
    1.320
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    ah boh
    io mi sono fatto con un lamierino di alluminio una sagoma attorno al taglio del sottoscocca, forse è qualcosa di simile
  18. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    bmw serie 3 316d touring
    ciao alla fine hai montato???per il collaudo come hai fatto???e quanto hai speso???grazie
  19. Jesy77
    Jesy77 Kartista
    68
    16
    8 Settembre 2015
    Serie 3 F 31
    Si sì ho fatto. Alla fine mi è venuto tutto intorno alle 800 euro. Chi mi ha montato il gancio mi ha fatto fare anche uno collaudo compreso il montaggio.
  20. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    bene adesso si può spendere un po di meno ho visto il gancio westfaila a scomparsa totale con impianto a 13 poli can bus spescifico per la mia vettura con sensori di parcheggio + montaggio viene 500 euro + il collaudo siamo intorno ai 100 euro....adesso sto valutando cosa fare....posso farti una domanda ho visto dalla tua foto profilo due cose interessanti ...la prima sei un kartista??anche io...la seconda non di meno importanza mi piacciono i cerchi che monti sulla tua auto mi dici se sono da 18 o 19?e che et sono??? grazie scusami per le tante domande
