BMW X1 U11 gancio e portabici
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da CAPORED1, 14 Maggio 2023.
  1. Sam_Cooper
    21.877
    25.020
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Un'auto è sempre e comunque omologata per trainare un limite massimo di peso.
    Se ti attieni ai limiti previsti dal produttore non vedo come potrebbero contestarti la validità della garanzia.
    Certo, dovesse rompersi il telaio nella zona in cui hanno inserito il gancio, potrebbero avere da ridire, ma se l'installazione è fatta bene non dovrebbero esserci grossi rischi.
    A lap74 piace questo elemento.
  2. lap74
    lap74 Kartista
    129
    20
    1 Marzo 2008
    X1 XDrive 25e MSport Pro
    Me lo auguro sinceramente perché ogni scusa è buona per non riconoscere la garanzia.
  3. lap74
    lap74 Kartista
    129
    20
    1 Marzo 2008
    Io il gancio traino l'ho fatto istallare anche sull'auto precedente spendendo meno di 700 euro (modello rimovibile). La nuova X1 l'ho trovata senza gancio traino e dovrò necessariamente farlo montare ho visto che i modelli compatibili per la X1 U11 si trovano tranquillamente. Spendere più del triplo se non il quadruplo per il gancio traino originale non mi pare assolutamente il caso.
  4. lap74
    lap74 Kartista
    129
    20
    1 Marzo 2008
    Mi autocito, ho visto che su ebay si trovano ganci traino per bmw X1 originali usati a meno di 500 euro.
    https://www.ebay.it/itm/35783993533...MI_uqx09aZkgMVnLODBx14ejRCEAQYCCABEgIr3fD_BwE
    Sarebbe da vedere se qualche istallatore è disposto a montarlo e se mancano dei pezzi, ad esempio cablaggi e interruttore di apertura nel bagagliaio. Magari con meno di 1.000 euro si riesce a montare poi sarebbe da collegare al sistema della macchina ma temo che sia necessaria l'officina autorizzata. Infine non so poi come funziona per l'omologazione di un pezzo non nuovo.
  5. lap74
    lap74 Kartista
    129
    20
    1 Marzo 2008
    Sul vecchio modello mi pare che facessero un gancio traino "ridotto" solo per portare le bici ma non mi pare che sia stato riproposto con la nuova.
  6. Sam_Cooper
    21.877
    25.020
    30 Maggio 2008
    L'omologazione non richiede necessariamente che il componente sia nuovo.
    Se l'officina è particolarmente specializzata ed usa componenti già "autorizzati" allora basta che compilino una dichiarazione (procedura semplificata) per la motorizzazione civile, chiedendo la modifica del libretto di circolazione. Questo è ciò che può fare (ad esempio) BMW, avendo già predisposto e certificato sia il componente che la procedura di installazione.
    Negli altri casi l'auto, con il componente aggiuntivo, deve essere sottoposta a collaudo presso la sede più vicina della motorizzazione. Se lo passa, viene annotato nel libretto e via.
    Presumo che in tal caso potrebbero dilatarsi sensibilmente le tempistiche.
  7. lap74
    lap74 Kartista
    129
    20
    1 Marzo 2008
    Mi pare che il collaudo dal 2021 non sia più previsto, é l’installatore che rilascia un certificato, la Motorizzazione aggiorna solo il libretto.
  8. Sam_Cooper
    21.877
    25.020
    30 Maggio 2008
    Corretto, ma ci sono delle condizioni:
    Copio e incollo di seguito:
    Per poter installare un gancio traino senza collaudo, l'officina deve:
    • Essere iscritta come Meccatronica: Solo le officine abilitate alle attività di meccatronica (che unisce le vecchie categorie di meccanica-motoristica ed elettrauto) possono eseguire l'installazione, poiché il montaggio del gancio coinvolge sia la struttura meccanica che l'impianto elettrico del veicolo.
    • Avere la firma depositata: Il titolare o il responsabile tecnico dell'officina deve aver depositato la propria firma presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio.
    • Possedere il Codice Identificativo: La Motorizzazione assegna all'officina un codice meccanografico univoco che le permette di rilasciare la dichiarazione di corretto montaggio (Allegato B del DM 08/01/2021) valida per l'aggiornamento della carta di circolazione.
    • Iscrizione alla Camera di Commercio: L'impresa deve essere regolarmente iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio per l'attività di autoriparazione.
    In pratica è l'officina ad assumersi la responsabilità del corretto funzionamento. Il che significa che potrebbero faticare ad accettare di montare componenti acquistati su eBay, magari pure usati.
  9. capokubano
    capokubano Aspirante Pilota
    46
    31 Ottobre 2022
    roma
    serie 1 e87
    Per quanto riguarda il portabici Thule, non serve il plastic reinforcement strap. questa la risposta ufficiale di thule a una mia domanda a riguardo "Sì, tutti i modelli della serie Thule Ourtway sono compatibili con la X1 del 2025 e non sarà necessario però utilizzare le reinforcement straps per lo spoiler di plastica". non credo cambi molto tra x1 2025 e precedenti
  10. Silver_Haze
    Silver_Haze Kartista
    169
    170
    29 Maggio 2020
    Bergamo
    x1
    Mi ero informato anche io circa il montaggio dell'originale acquistato su Ebay.
    Tecnicamente essendo un prodotto originale ed essendoci scritto sul libretto "l'auto può essere dotata sin dall'origine di gancio tranino..."..montandolo in autonomia , volendo fare la furbata nessuno si sarebbe mai accorto del post montaggio e quindi della necessità del collaudo.
    Resta il problema (dubbio) circa l'attivazione delle funzionalità e del riconoscimento del gancio da parte della macchina (esclusione dei sensori posteriori quando collegata la spina rimorchio) e comparsa della schermata aggiuntiva sulla telecamera posteriore di ausilio all'aggancio della sfera.
    Oltre al gancio ci va anche una centralina insieme...e non so se va abilitato qualcosa tramite diagnosi per renderla funzionante o è plug and play come lo è per esempio il modulo USB audio che viene automaticamente riconosciuto quando lo colleghi col suo cavo alla head unit.
    Quindi per farla breve ho montato l'originale in bmw(rimborsato dalla società di noleggioche aveva sbagliato ad ordinare l'auto) e mi hanno rilasciato il tagliandino dalla motorizzazione da incollare sul libretto.
    Sulla precedente f48 ordinata ed arrivata con gancio originale sul libretto non appariva da nessuna parte che ne fosse provvista se non la solita scritta "l'auto può essere dotata del gancio sin dall'origine".
    Stessa identica cosa per la tiguan 4motion precedente ordinata anche lei col gancio.
    Non appena montato sulla nuova u11 ho notato che sull'app mybmw è comparso il gancio sul disegno dell'auto.
    L'altra opzione era un gancio brik smontabile a scomparsa. mi sembra 1100€ montato tramite Bep's.
  11. lap74
    lap74 Kartista
    129
    20
    1 Marzo 2008
    Ho posto il quesito in merito alla garanzia sull'auto in caso di montaggio del gancio presso un'officina specializzata, la risposta (ahimè) è stata che non si perde la garanzia solo se l'istallazione viene fatta (a caro prezzo) presso un'officina autorizzata bmw, in caso contrario si perde la garanzia........
    Considerato che ho esteso la garanzia (a pagamento!) fino alla fine del 2029 e che ho bisogno del gancio traino, per me questo è un grosso problema!
  12. Silver_Haze
    169
    170
    29 Maggio 2020
    Bergamo
    x1
    Montando un gancio aftermarket regolarmente omologato non perdi nessuna garanzia.
  13. lap74
    lap74 Kartista
    129
    20
    1 Marzo 2008
    Io sono d'accordo con te ma Bmw Italia non è dello stesso avviso. Se avete suggerimenti sono ben accetti, sto pensando di mandargli una PEC ma visto l'andazzo li vedo poco propensi a rilasciarmi un nulla-osta. Continuano a dirmi che il gancio traino lo deve montare una officina autorizzata, a nulla è servito spiegargli che l'operazione mi costerebbe più del triplo facendola con loro rendendola antieconomica.
    Speravo che mi dicessero che la garanzia rimaneva tranne ovviamente sui componenti montati successivamente (incluso l'adattamento dell'impianto elettrico) i quali sarebbero comunque coperti dall'officina che fa il lavoro.
    Se qualcuno ha avuto esperienze simili me lo faccia sapere.
  14. Silver_Haze
    169
    170
    29 Maggio 2020
    Bergamo
    x1
    Credo Loro intendano che il gancio aftermarket debba essere montato da un’officina autorizzata al montaggio ganci (che tipocamente ha anche autorizzazione al montaggio impianti gpl) che deve rilasciare un a dichiarazione di montaggio “a regola d’arte”.
    Stessa cosa se viene smontato.
    Sono officine autorizzate dal ministero dei trasporti e con la motorizzazione si occupano loro poi del disbrigo pratiche per la trascrizione a libretto dell’installazione.
    Tutte le officine che montano i ganci e si occupano delle pratiche sono autorizzate.
    I ganci aftermarket sono specifici per il modello della tua autovettura ed il cablaggio della parte spina rimorchio non inficia il cablaggio originale.
    Quando ho sentito Bep’s per il montaggio con 1100€ lo montavano e sbrigavano le pratiche senza intaccare la garanzia del veicolo.
    Il gancio lo compravo e pagavo loro e mi rimandavano ad un’officina convenzionata per il montaggio.
  15. lap74
    lap74 Kartista
    129
    20
    1 Marzo 2008
    Una volta montato il portabici sul gancio traino è possibile escludere i sensori di parcheggio posteriori? Esiste una modalità specifica del park assist?
  16. Silver_Haze
    169
    170
    29 Maggio 2020
    Bergamo
    x1
    in caso di gancio originale (anche montato post vendita) non appena si connette il connettore delle luci rimorchio /portabici) l'auto disabilita il comando da telecomando e da pulsante interno dell'apertura bagagliaio , disattiva i sensori parcheggio posteriori ed abilita delle funzioni aggiuntive sia di telecamera (per inquadrare l'occhione in fase di aggancio rimorchio) che di manocra assistita col carrello (tipo il trailer assyst della vw) dove si uò direzionare la manovra dall'interno in restro come fosse un joystick.
    (questa non ho ancora avuto modo di provarla)
