ganasce tamburi
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da grigio bmw, 28 Gennaio 2015.
  1. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    4 Marzo 2007
    bmw e46
    Ciao ragazzi/e smontando i dischi posteriori per sostituire le ganasce dei tamburi, cosa mi tocca sostituire d'altro grazie es. Ci sono molle mollette cilindretti ecc.
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Perchè sostituisci le ganasce del tamburo?
    Per usura???
  3. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    se non ricordo male il kit ganasce dovrebbe avere le molle di richiamo incluse..
    mi sorge spontanea una domanda, che ci crediate o no non ho MAI provato a usare il freno a mano per traversi con un bmw (mai sentito il bisogno)... pero' so' per certo che se tiro il bloccaggio non avviene in nessun caso..
    considerato che le ganasce sono usate SOLO per lo stazionamento, il consumo dovrebbe essere tendente a 0, ergo che potrebbe esserci un problema (o no?)
  4. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    4 Marzo 2007
    bmw e46
    285.000 km. Dischi posteriori da sostituire, insieme alle pastiglie e visto che ci sono, sostituisco anche le ganasce. visto che la spesa non è grossissima
  5. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si ma in pratica sono eterne le ganasce... uso stazionario solo per frenare l'auto, nessuna frizione di materiali in movimento.
    Vedi te ma secondo me è inutile come spesa...
    Ho visto ora che The Riddle ha detto le stesse cose, ma il sonno è ancora forte :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PS
    no le traverse non le fai con quei freni nemmeno se preghi... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Stessa situazione la ganasce erano perfette. Piuttosto dopo aver sostituito i dischi è importante registrare correttamente il freno a mano con la procedura che si trova in rete
  7. IchnusaBMW
    IchnusaBMW Kartista
    162
    1 Luglio 2009
    BMW 318i Touring E46
    Io ho avuto un problema perché quando tiro al massimo il freno a mano la macchina non si blocca. Ogni regolazione è stata vana.
    Allora ho ordinato le ganasce, che erano consumate. Purtroppo le vecchie ganasce hanno solcato il disco, internamente, e quindi non si possono cambiare. Devo sostituire dischi e ganasce insieme.
    Sì, anche le ganasce si consumano!
    Ho 325.000 Km
  8. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Se fai i traversi col freno a mano!
    La mia ne ha 300.000 ed il freno tiene perfettamente ma, come ho detto , va registrato con la procedura corretta facendo scattare col cacciavite il registro dentro il mozzo
  9. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 5 Giugno 2016
  10. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    MA cosa ci fate col freno a mano?
  11. Branco80
    Branco80 Guest
    R: ganasce tamburi
  12. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    I dadi sotto al freno a mano li ho regolati 2 volte, la seconda quando ho cambiato i dischi. Dopo la sostituzione non frenava più bene, ed ho dovuto regolarlo con la famosa procedura
  13. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    a questo punto il link della "famosa procedura" deve essere ripostato....
    :wink:
  14. Branco80
    Branco80 Guest
  15. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    ganasce tamburi
    Aaaaaahhh
    Pensavo a qualcosa di più esoterico...
    Io per tirare smonto il tunnel e riesco a lavorare meglio sui dadi...
  16. Branco80
    Branco80 Guest
  17. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    ganasce tamburi
    Che comunque dipende anche dall'usura della pista dentro il disco ( in caso di dischi vecchi e ganasce nuove)
    La miglior tecnica e sempre la più facile..
    20km/h e freno a mano fino al bloccaggio delle ruote...
    Quella che lascia meno impronta in terra e' quella da tirare...
  18. Branco80
    Branco80 Guest
  19. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    ganasce tamburi
    Dammi un Xi step e ci provo ..
  20. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Non è la procedura corretta e nel mio caso non sarebbe servita a nulla:
    Guardate qua
    http://www.csfrancis.net/BMW/pbdiy.pdf
