GaboSpamCar 330d E92 245cv Msport
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gabo, 21 Gennaio 2016.
  1. salvolife
    salvolife Aspirante Pilota
    18
    8 Marzo 2017
    Bmw 118d msport
    Ciao a tutti, fra qualche giorno mi consegneranno una 118 d msport steptronic. Dopo aver con piacere letto l'esperienza di Gabo, ho contattato la Brainkat, per montare il loro dpf metallico aperto in sostituzione del dpf di serie a celle chiuse, che mi risposto di contattare un meccanico di loro fiducia nella mia zona (risiedo nella zona del bergamasco). Adesso vi chiedo: è troppo presto per far montare il dpf della Brainkat dal momento che la macchina è appena uscita dalla fabbrica? Avrò un incremento delle prestazioni significativo? Perderò la garanzia? Con meno di 500 euro pensate che si può fare la sostituzione? Ringrazio Gabo per aver condiviso la sua esperienza e ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno rispondermi.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Maggio 2017
  2. bmwistasenza$
    bmwistasenza$ Collaudatore
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Premesso che faró medesima operazione, sei consapevole che devi distruggere il tuo nuovo fap??? Butti via qualcosa come 2000 euro di pezzo intonso. Basta tu lo sappia ....
    Ps: io ho 90.000 km
    Inviato dal mio P01Y utilizzando Tapatalk
  3. Gabo
    5.813
    puoi farlo quando vuoi il lavoro, non c'è un chilometraggio consigliato
    diciamo però che più invecchia e più ne ha bisogno :biggrin: ma sulla tua il problema non si pone
    io sono strafelice dell'incremento prestazionale e dei consumi
    la garanzia resta invariata sia visivamente che elettronicamente la modifica non implica alcun peggioramento
    le revisioni inoltre si passano senza problemi (appena passata da poco sulla mia) ma a dirla tutta sui diesel passa anche completamente defappata purchè lo scarico non fumi come una ciminiera (preparazioni spinte ad esempio) sui diesel guardano solo l'opacità allo scarico e non anche i gas nocivi NOX come sui benzina
    infine il prezzo, se vai presso loro officina poco distante dalla ditta ti fanno un bel prezzo essendo amici convenzionati
    il prezzo varia a secondo se trattengono come reso il tuo kat e dpf originale, nel tuo caso essendo perfetti nuovi te li valuteranno anche bene
    la Brain infatti utilizza parte dei kat e dpf che ritira per proporli a clienti che li chiedono usati, oppure recuperano e modificano la cartuccia
    vedrai che ti trovi bene
  4. salvolife
    18
    8 Marzo 2017
    Bmw 118d msport
    Ringrazio molto per le risposte, grazie ancora a Gabo per i preziosi consigli, appena consegnatami la macchina la proverò e vedrò il da farsi, comunque il lavoro lo farò fare sicuramente, credo presso il meccanico vicino la brainkat come consigliato da Gabo. Al momento guido ancora una Ford focus tdci e da quando ho tolto dpf e kat, la macchina è migliorata tantissimo e consuma pochissimo. E' vero che il dpf di serie vale molto, ma a mio parere penalizza le prestazioni e i consumi, oltre al fastidio delle rigenerazioni.
  5. Gabo
    5.813
    tieni conto un pomeriggio intero per fare il lavoro presso loro meccanico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. salvolife
    18
    8 Marzo 2017
    Bmw 118d msport
    Grazie!
  7. Gabo
    5.813
    montate le lampade Philips xeno 4100k
    luce perfettamente naturale come il sole
    ne gialla ne azzurra ghiaccio
    molto potenti, oserei dire meglio delle originali
    proprio quello che cercavo, prossimi giorni foto e video appena riesco
  8. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    contento tu.....:mrgreen:
  9. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
  10. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    edit
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Giugno 2017
  11. Gabo
    5.813
    che modello hai preso di Philips ?
    metti link
  12. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Modello? Modello?
    Consigli per sostituire le lampade fai da te senza complicarsi tanto la vita?
    Inviato dal mio P027 utilizzando Tapatalk
  13. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Smontare la ruota....
  14. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ..e passaruota
  15. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Oppure, basta girare bene l ruota, e smontare passaruota solo...
  16. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Si però non è proprio comodissimo..diciamoc he togliendo la ruota si lavora molto bene.
    Se vuoi fare un po piu di fatica ci si riesce lo stesso,ma devi girare la ruota e lavorare un pò più impiccato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    edit
  18. Gabo
    5.813
    da 4100k a 4500k non c'è un abisso eh, anzi... :vamp:
    hai preso queste 4300k ?
    http://www.ebay.de/itm/PHILIPS-D1S-85415-OEM-XenStart-Standard-Xenon-Scheinwerfer-Lampe-ORIGINAL-AB-/172634056552?var=&hash=item6dc4847616
    o queste 4600k ?
    http://www.ebay.de/itm/PHILIPS-D1S-85415VI-XenStart-Vision-Original-Xenon-Scheinwerfer-Lampe-NEU-AB-/152517854155?var=&hash=item693629ae8e
  19. Gabo
    5.813
    [MENTION=42888]Michele G.[/MENTION] una curiosità
    quando mi hanno sostituito le lampade xeno c'era qualche procedura da fare oppure non serve regolare/cambiare nulla?
  20. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Meglio regolarle sempre ogni cambio lampade.....
