GaboSpamCar 330d E92 245cv Msport
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gabo, 21 Gennaio 2016.
  1. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Minimo 3....e si trasforma in una Panda Multijet!
  2. Gabo
    5.781
    un grande up
    tappo serbatoio Bilstein >:>
    00000000,1% in meno di evaporazione gasolio >:>
  3. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.832
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    anche la mia spesso lascia la scia nera di nafta che fuoriesce dal tappo. anche io mai il pieno, e fatto controllare tappo e cavoli vari in bmw. niente. secondo me è quella maledetta goccia che fuoriesce quando si estrae il tubo che cade nel vano rifornimento ma non va via da nessuna parte se non dallo sportellino.
    credo sia impossibile la nafta salga su dal serbatoio ed esca dal tappo. altrimenti dovrebbe farlo sempre e di continuo ed invece non è così.
  5. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Guarda che se chiude troppo bene poi fa il vuoto e non ti arriva più gasolio [emoji41]
  6. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Il vano rifornimento ha un buchino: se dovesse versarsi del carburante fuoriesce da quel buchino passando dietro il parafango.
    Io faccio sempre il pieno raso fino all'orlo: se non asciugo per bene il tappo prima di chiudere, fuoriesce il gasolio che c'è nel tubo, probabilmente nelle curve. Se invece asciugo bene il tappo dove c'è la gomma, non esce nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    E comunque è possibilissimo che fuoriesca arrivando dal serbatoio: la forza G che si genera in curva è tale da far spostare i liquidi in maniere del tutto inconcepibili.
  7. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    ..i camionisti ne sanno qualcosa [emoji1]
  8. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    E i motociclisti/automobilisti che prendono le scie pure [emoji23][emoji33]
  9. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Confermo![emoji23][emoji33]
  10. maxgnetic
    maxgnetic Direttore Corse
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Meglio, consumi meno >:>
    Inviato dal mio ispammphone 7 
  11. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Bisognerebbe avere la spugna dentro al serbatoio, come ho visto in alcune auto da rally. È uno spugnone grande come tutto il serbatoio che evita lo spostamento del liquido e di conseguenza mantiene ferma quella massa che, spostandosi, modificherebbe l'equilibrio della vettura.
  12. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Le nostre auto hanno già delle paratie all'interno del serbatoio che limitano lo spostamento del carburante
  13. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    nelle moto da corsa è così.
    nel caso delle curve e forza g posso anche pensare la nafta riesca a risalire dal serbatoio ma quello che non mi spiego come fa ad uscire poi dal tappo, insomma non è che il tappo si deteriori tanto da far uscire la nafta , e se così fosse lo dovrebbe far sempre e di continuo quindi Gabo perderebbe piu benzina dal tappo che quella per far girare il 6 cilindri.
    io a volte ci pongo attenzione quando faccio nafta, se riesco a non far cadere le goccia nell'estrazione della pompa , macchie nere non me ne fa. se fa nafta l'omino di turno a volte mi capita .
    si ovvio che lo so cè un foro dentro lo sportellino che esce sotto auto per evitare trabocchi di nafta, ma fatto controllare ed è libero e funziona
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2017
  14. Gabo
    5.781
    per sicurezza ho cambiato tappo (circa 20€)
    comunque paragonato a quello vecchio si sente che chiude molto meglio
    vedremo al prossimo rifornimento se farà ancora il rigagnolo di gasolio sulla carrozzeria
  15. Gabo
    5.781
    l'avevo fatta mettere nella Subaru Impreza STi ma ci mettevo un quarto d'ora a fare il pieno >:>
  16. Gabo
    5.781
    BMW ha ottimi serbatoi
    nessuno ha mai avuto problemi di pescaggio
    come invece avevo sulla Impreza
  17. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ok allora tra un po di tempo aspettiamo la tua verifica del tappo, eventualmente provvedo anche io nel cambio
  18. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    966
    1.119
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Comunque io non ho mai avuto questo problema.
    Non so se per la conformazione del vano del tappo carburante o perché quando estraggo la pistola mentra sta uscendo comincio a inclinarla, per poi appena fuori dal tubo di entrata la rovescio:-k
  19. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Idem...
  20. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    Mai avuto problemi al rifornimento..
