GaboSpamCar 330d E92 245cv Msport
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gabo, 21 Gennaio 2016.
  1. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    Bella recensione. Sarà molto utile a tanti, soprattutto perché prima delle modifiche è bene mantenere in perfetta efficienza la meccanica.
  2. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    :fotseg:
    :haha
    :rosik
    :sticzz:
  3. Gabo
    5.792
    vale anche per il tuo M57
    per i 20km/l serve l'acqua santa nel serbatoio >:>
  4. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    please, manda link ebay per le swirl ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    per i 20km/l basta dare la macchina in mano a te >:>
  5. Gabo
    5.792
    è la valvola di ritardo frizione
    vedi descrizione sopra di cosa funge
    togli pure le lamelle, tutta salute
  6. Gabo
    5.792
    semplice, fai levare la valvola nello schema che ho postato sopra
    vai su REALOEM e cerchi "comando frizione" nella sezione FRIZIONE
    così vedi dove è posizionata di preciso e la sua forma, un buon meccanico te la toglie in poco tempo, è sufficiente mettere l'auto sul ponte e chiudere il tubo olio del circuito freni-frizione e poi procedere alla eliminiazione della CDV
  7. Gabo
    5.792
    :fotseg:
  8. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Complimenti per i lavori, tanti ,per la valvola avevo aperto tempo fa un thread è nessuno mi ha ca.....to , volevo eliminarla anch'io nonostante ogni tanto la macchina la guida mia moglie .
    Con eliminare le lamelle io ho percepito un notevole meno freno motore.
    Anche del liquido refrigerante che non bolle avevo sentito parlare però ha un costo abbastanza elevato mi sembra sui 150€ per la mia
  9. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Per la valvola frizione è dal 2010 che ne sento parlare in modo insistente per me si risolve con la funzione cerca molto facilmente.
  10. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma sta valvola frizione, esiste anche su motori meno cilindrici? hhhihihiihihi
  11. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Ok
    Grazie Gabo, dopo che la togli per raccordare di nuovo il tutto devi fare un raccordo con un pezzo di tubo?:-k
  12. Gabo
    5.792
    anch'io temevo per il freno motore ma non avvertito alcuna variazione eliminando le lamelle
    il costo di EVANS (e PREPFLUID) è elevato, confermo
  13. Gabo
    5.792
    sui forum USA è una delle modifiche piú gettonate
  14. Gabo
    5.792
    eh sì, è presente sui circuiti idraulici di tutte le frizioni per cambi manuali
  15. Gabo
    5.792
    non credo serva, dalle foto sul web pare davvero facile senza bisogno di raccordature particolari
    ha fatto il mio meccanico, mi ha riferito di averla solo eliminata in modo molto semplice e veloce
  16. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Togliere le lamelle, e installare il kit da te linkato, giova anche a chi ha il cambio automatico?
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
  18. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
  19. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute ragazzi,
    Davide mi ha "evocato" ma ha detto tutto quello che c'era da dire;
    posso solo aggiungere che in una sospensione Mcpherson l'ammortizzatore ha anche una funzione strutturale per cui la rigidezza dell'insieme tubo-stelo è essenziale per limitare le deformazioni; da qui l'importanza di tubo e stelo maggiorati
  20. magnabuffi
    Èh ma te non conti
