GaboSpamCar 330d E92 245cv Msport
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gabo, 21 Gennaio 2016.
  1. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Bardahl XTR 10-60 e si comanda [emoji48]
    sent from iPhone
  2. Gabo
    5.813
    hai messo un 10w60 dentro l' N57 ?
    :eek:
  3. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Si, 2 settimane fa quando ho fatto il tagliando mi ha messo questo per il motore:
    http://www.bardahl.it/olio_motore/lubrificante_motore_auto/settore_auto/lubrificanti/lubrificanti_auto/p_XTR_C60_RACING_39_67_1_LT_X_12.html
    Idem per il differenziale, sempre linea racing ma non so la gradazione
    Mi ha detto che l'unico accorgimento è che va cambiato più spesso, ma siccome già ora non vado mai oltre i 10mila km, allora va benissimo
    Mi ha detto che senza pista potrei arrivare a 15k km tra un tagliando e l'altro
    Facendo pista, massimo 10k km
    sent from iPhone
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Dicembre 2016
  4. Gabo
    5.813
    si ma, un 10w60 su N57 mi pare più adatto ad aspirato alta rotazione
    [MENTION=1126]AR147[/MENTION] cosa ne pensi ?
  5. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Ah boh!
    tanto se esplode motore e/o cambio speedcar sa che lo vado a prendere a casa, quindi sono sereno [emoji28]
    sent from iPhone
  6. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Per caso hai post montato i fari a led?
  7. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    quoto :mrgreen:
  8. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.438
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Se rammenti, il 123d nelle sue prime declinazioni, usava il TWS 10w60.
    Onestamente non sono un fan di olii di gradazione così elevata sui motori a gasolio anche perché perdono qualcosa utilizzando questi olii e senza apprezzabili miglioramenti. Ma fa bene Gianluca a seguire i consigli di chi gli segue la macchina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Gabo
    5.813
    sicuramente per pistate impegnative va bene anche un w60 perchè a caldo tiene la densità e non brucia facilmente
    ma per il resto del tempo specie in inverno su strada un w60 lo vedo un pó troppo "gommoso" su un diesel single turbo
    gianluca, prossima volta che vai dal preparatore fatti dire due parole di tale scelta
  10. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Con le tolleranze ridotte di questi motori, tende a "legarlo?
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  11. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    La macchina di notte è sempre in box, quindi non va mai sotto zero
    Mi ha detto che su strada rende uguale ma in pista (e soprattutto d'estate) rende molto meglio
    Conta che il mio motore è bello spinto ora [emoji6]
    sent from iPhone
  12. Gabo
    5.813
    col fatto che è molto spinto e fai pure pista allora ci può anche stare
    unica accortezza, scaldala 10km gradualmente e poi tira
    in inverno un 10w60 su diesel è micidiale... a caldo resta a mio avviso un pelo denso
    comunque gran bel olio hai messo
    io per ora resto sul classico 5w30
    se vedo che in futuro inizia a mangiarne allora vado di 10w40 sempre Royal XPR
  13. Gabo
    5.813
    • AUTORADIO PROFESSIONAL
    • RESET PARAMETRI ADATTIVI
    [​IMG][​IMG]
    oggi mi sono recato da @bmwmsport per installare e codificare una radio Professional nuova di scatola, al posto della mia Business di serie (con impianto base solo aggiunto woofer lato passeggero che era mancante)
    la differenza sonora è avvertibile da subito, la pressione raggiungibile è circa 25% maggiore! qualità a mio avviso invece circa 50% migliore... le frequenze medio-alte permettono ora un ascolto prolungato a certi volumi che la Business non concedeva, il controllo sui woofer è ora maggiormente ordinato e ogni frequenza al suo posto, minore distorsione e maggiore piacere uditivo. A mio parere vale senz'altro la pena passare alla Professional.
    Da buon appassionato di hi-fi car (facevo anche gare con il mio ex impianto su M3 E36 anni fa) ora cerco solo un dcente ascolto musicale senza spendere follie e senza intaccare l'originalità degli interni (in passato avevo sventrato mezza macchina) >:> sono quindi soddisfatto, in attesa a gennaio di colmare una gravissima mancanza: l'installazione di una coppia tweeter dell'impianto hi-fi BMW che mi sono procurato nuovi in questi giorni, filtrando le frequenze come si deve con condensatori studiati ad hoc dal mio installatore di zona, e sostituendo i ridicoli cavi di serie. Poi sarò finalmente a posto a livello impianto audio.
    ___________________________________
    per quanto riguarda invece un fattore davvero inaspettato che mi ha oggi stravolto l'auto in meglio, nato per puro caso mentre stavamo codificando e aggiornando altre cose sono stati gli azzeramenti dei parametri autoadattivi della centralina, nello specifico era presente un errore di quando smontai il debimetro per pulirlo e visto che eravamo in corso d'opera abbiamo pulito errori e resettato i valori di apprendimento.
    Resettati anche i parametri portata gasolio per far partire tutto da capo... tale reset tocca un pò tutto l'impianto di alimentazione carburante e sovralimentazione. Risultato?
    l'auto va forte come non mai 8-[ il motore segue fedele quello che dice il pedale destro!
    spinge da 1300-1400 in poi senza soste, turbolag notevolmente ridotto, rumore scarico e aspirazione aumentati
    tornando a casa mi sono fatto 250km provando bene l'auto e facendola adattare nei carichi parziali e pieno carico, più percorro strada e meglio va, incredibile tutto questo con solo un semplice reset mi sono chiesto :-k
    poi ripensando a cosa avevo toccato a parte il debimetro mi è saltato in testa che il mio filtro aria sportivo lo installai il giorno stesso della pulizia debimetro... e altra cosa, il downpipe di scarico è stato smontato e modificato internamente senza però far seguito ad alcun azzeramento dei parametri adattivi, è bene infatti ogni qualvolta si smonta o cambia qualche pezzo collegato a sonde o sensori, procedere al reset per far ripartire le letture precise come dovrebbero! morale della favola non stavo sfruttando a pieno la pulizia del debimetro, il filtro sportivo e la modifica al downpipe di scarico!
    sono davvero contento di aver scovato un potenziale nascosto di SpamCar (oggi mi ha davvero impressionato per come andava bene) ringrazio quindi @bmwmsport per i consigli e per l'ottimo lavoro svolto presso sua officina di Cesena.
    Ultima modifica: 18 Aprile 2020
  14. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma quindi ora consumi ancora meno
  15. Gabo
    5.813
    bingo >:>
  16. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    sent from iPhone
  17. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bene Gabo! Una soddisfazione dentro l'altra! Che bello quando succedono queste cose.
  18. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Sperando che nel Frattempo non si fotta un sensore e di conseguenza resettando i valori di autoadattività , la macchina peggiora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2016
  19. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Complimenti ottimo lavoro !
    Tema
    debimetro
    Ahime' anche N55 lo ha (n54 non lo aveva)
    Ho il sospetto ma dimmi tu se sbaglio che da quando ho filtri aria sportivi (al posto di quello di carta stock) il debimetro si sporchi con piu' facilita'
    Puo' essere vero ? puo' essere la causa tale per cui tocca pulirlo spesso ?
  20. Gunflint
    Gunflint Direttore Corse
    1.748
    129
    27 Ottobre 2012
    Tesla Model 3 Highland
    Grande macchina ! Grande Gabo!
    Inviato dal mio iPhone 7 utilizzando Tapatalk
