GaboSpamCar 330d E92 245cv Msport
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gabo, 21 Gennaio 2016.
  1. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Ok. Avevo chiesto dell'officina, non del personale. Che ci sono già stato anni fa l'ho già scritto. Ad ogni modo sono felice della tua soddisfazione
    Inviato a fatica
  2. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    quoto
  3. Gabo
    5.813
    c'è quello che serve per montare uno scarico
  4. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    [emoji106]
    Inviato a fatica
  5. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Posto qui, senza far arrabbiare il proprietario [MENTION=1930]Gabo[/MENTION], perchè, le idee e gli spunti sono tutti dovuti (sarebbe meglio dire per colpa..!) a lui.
    Oggi, durante un controllino sul ponte, ho chiacchierato su la prossima, mai ci fosse, modifica reale, che sarebbe la prima, il resto è stato solo unn tentativo di ringiovanimento caretta.
    Volevo in uno o poco più step rimuovere dpf, chiudere egr, mappare e mettere due scarichi.
    Quindi, anche con il mio meccanico, ho vagliato l'idea.
    Quindi, per le uscite a due trombocini potrei modificare il mio paraurti oppure procurarmi uno usato del 335i pre rest, perchè non voglio passare a MSport.
    Per lo scarico, mi ha suggerito di lasciare solo/almeno un 400 celle.Mi ha detto ve ne sono di tanti tipi, senza prob.
    Per la mappa, comprensiva di rullaggio prima e dopo con decodifica sia per rimozione egr e dpf + guadagno 60/70 cv 450€ .
    Per l'operazione scarichi da uno a uscita 2 , 250€ + il lavoro modifica paraurti se non trovo il 335i.
    Opinioni / commenti sui costi e approccio, grazie!
    ..è ovvio, ho pensato al Brain e altri tuner, che non faccio nomi ma sapppiamo, rimane il fatto che il veicolo è di stanza a Firenze.
  6. Gabo
    5.813
    io sono nato arrabbiato >:>
    tranquillo, vediamo un pò...
    io prenderei il para originale 335 usato o nuovo, non fare modifiche artigianali che poi si vedono
    rimuovere EGR elettronicamente o anche fisicamente con tubo dritto?
    per il DPF portresti anche aprire il barilotto DPF+KAT e levare solo la parte del DPF lasciando a lavorare il KAT ceramico originale per questioni di puzza e di spesa contenuta totale, per la cronaca io ho fatto mettere internamente al barilotto un DPF 100celle + KAT metallico 400celle ad alta impregnazione di metalli nobili per ridurre più possibile la puzza allo scarico
  7. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    accidenti mi ero perso l aggiornamento dello scarico.
    complimenti gabo eccellente lavoro.
    ma senza piu nessun bombolotto in revisione quando la alzano sul ponte come fai ?
  8. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    è realizzato in acciaio inox ?
    comunque non credo che serva chissa quale lega esotica, mica è lo shuttle :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    un semplice tubo in aisi 304 è piu che sufficiente.
    giacche ci penso... ora che l acciaio inox costa molto poco quasi quasi me lo faccio anch io :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..anche io, prpendo verso questo, devo trovarlo usato, e magari nero..
    elettronicamente più tappi, nel caso vorrei fare anche lavaggio
    ..hai messo il Brain no?!Quindi DPF + Brain?
  10. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
  11. Gabo
    5.813
    grazie, in revisione verificano solo i gas di scarico (opacità)
    100% inox
    vai di para 335
    lavaggio della EGR è d'obbligo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ho fatto piazzare all'interno del barilotto originale delle anime interne DPF+KAT Brain, vedi qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?362953-GaboSpamCar-330d-E92-245cv-Msport&p=7739308&viewfull=1#post7739308
  12. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Quello che non ho capito, è il discorso parti scarico.
    Il meccanico ha detto che il silenziatore và lasciato perchè altrimenti troppo rumore e poi mettere un dpf modificato o giù di la..
    Invece qui capisco, levo il silenziatore perchè mi è sembrato di capire che tanto rumore non lo fa, svuoto il dpf originale e riempio con tipo questo
    Dove sbaglio?
  13. Gabo
    5.813
    dove sbaglia lui volevi dire >:>
    - barilotto modificato Brain
    - centrale tubo dritto
    - finale tubo dritto
    sound per nulla invasivo specie ad andatura tranquilla, in massima accelerazione si sente di più il soffio della turbina e un pó di rombo, in autostrada nessuna risonanza... è quello che cercavo: confort e sound assieme
  14. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Devo sentirla
    Inviato dal mio GT-P3110 utilizzando Tapatalk
  15. maxgnetic
    maxgnetic Direttore Corse
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Io voglio provarla
    Per un paio d'anni >:>
  16. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    + 1 :biggrin:
  17. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    La mia a monza l'hai sentita, vero? :vamp:
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
  18. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    Si è in inox
    Andrebbe bene anche in alliminato lo so
    Ma visto che originale è inox non cedo perché peggiorare...
    Poi inox suona sempre meglio....
  19. Stefanob
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    Qui avevamo componenti differenti...
    Cmq da originale puoi anche togliere il silenziatore originale e non cambia nulla
    Molti non si accorgono della differenza x farti capire......
  20. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    l inox è meglio per tutto.
    basta pulire bene le saldature con la spazzola ed è eterno. inoltre non è che costi poi chissa quanto.
