GaboSpamCar 330d E92 245cv Msport
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gabo, 21 Gennaio 2016.
  1. Gabo
    5.813
    nulla, come originale
    poichè viene sostituita solo la massa interna
    la revisione viene passata anche tubo tutto dritto senza nulla, perchè la fumosità dipende dalla mappa o modulo installati e se l'auto è originale o spinta "il giusto" non si oltrepassano i limiti di opacità (per altro molto elevati)
    altra informazione: quando viene sostituito un componente interno senza che esso vada a cambiare tutto il pezzo non viene persa garanzia e omologazione, un esempio pratico è il filtro aria sportivo che non modificando l'airbox di origine permette di non alterare garanzia e omologazione
    anche un ammortizzatore se lo rigenero con componenti interni diversi essi non influiscono su quegli aspetti legali, a patto che il componente sia di fatto esternamente originale e mantenga la sua struttura e funzionalità
  2. bmwistasenza$
    bmwistasenza$ Collaudatore
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Gabo quindi se metto un ammortizzatore bilstein è illegale ?? Non penso dai . Roba tipo ammortizzatori,molle, filtri, gomme sono legali di qualsiasi marca no?
    Inviato dal mio XT1068 utilizzando Tapatalk
  3. bmwistasenza$
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Cmq grazie mille gabo perchè mi ha aperto un mondo. Non pensavo di poter modificare legalmente lo scarico ...
  4. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Aprire un dpf bmw altera eccome le condizioni di integrità dello stesso.
    In bmw offrono il pezzo di ricambio completo in caso di guasto o anche solo il suo interno?
    Per me non è legale all'uso su strada come non lo sono tante altre cose. Differente invece se si compra un dpf completo brain omologato.
  5. kenny890
    kenny890 Collaudatore
    432
    28 Dicembre 2015
    Bmw 330d E92 - 530xd F11
    Cmq ragazzi! Per quanto riguarda revisioni qui in sicilia con fap totalmente svuotato (conpletamente libero) nn fanno nessun tipo di problema. E nemmeno se ne accorgono. Andate tranquilli...
    Quindi sostanzialmente perche spendere altri soldi? Lasciate perdere✌️
    Ovviamente concordo cn [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] per quanto riguarda fumosita ecc tutto dipende dalla mappa che si ha caricata ce chi come nel mio paese non so quanto grammi di gasolio aumentano via mappa solo per lo scopo di fumare...
    Orrendoooo!!
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Giugno 2016
  6. Gabo
    5.813
    in Italia anche se tali pezzi sono omologati TUV non è valevole
    in Germania invece è sufficiente quello, quindi in Italia girare con Bilstein non è omologato
    tranne con la nuova legge sulle preparazioni, tipo cerchi e assetti, devono essere presentati in MTC per la procedura, onestamente non so come funziona ma pare non del tutto facile come al solito...
    illegale e non omologato possono variare: uno scarico rumoroso non omologato ad esempio può portare a multa di 70 euro, invece l'assenza fisica del DPF può portare a ritiro libretto, multa e denuncia per inquinamento ambientale
    se la modifica non altera esterno e provoca eccesso di rumore è fattibile anche allo scarico
    diversi utenti hanno fatto modificare lo scarico, ad esempio da Bartoli
    se l'anima katalitica e dpf metallica interna rispecchia valori di opacità per passare la revisione non ci sono problemi di omologazione poichè riconosciuta in sede di verifica fumi di scarico
    un diesel senza kat e dpf passa sempre la revisione ai gas di scarico, per quanto riguardo l'opacità, poichè viene misurata solo quella nei diesel, e non i gas NOX come invece nei benzina... perè rimane il problema "visivo" nel senso che manca fisicamente il barilotto del kat/dpf
  7. bmwistasenza$
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Ho famiglia. E se in caso di grave incidente sene accorge l assicurazione e non risponde ?sai chi ci mette i soldi? E sai l ordine di grandezza dei rimborsi a terzi per infortunio grave o morte ??
    Era per capire che chiedevo... la revisione non mi interessa nè preoccupa.
    Domani chiamo la brain e chiedo.vi faccio sapere
    Inviato dal mio P01Y utilizzando Tapatalk
  8. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    =D>
    Reppa meritatissima ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Hai l'auto tutta originale, nemmeno i vetri oscurati per dire?
    Perché se la pensi in questo modo le assicurazioni si potrebbero attaccare a tutto...
    Discorso che comunque condivido il tuo in parte
  10. bmwistasenza$
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Ciao biondo! No no non sono di quelli fissati che non modificano nulla. ...solo mi piace fare scelte consapevoli !
  11. bmwistasenza$
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    A me per il mio kilometraggio mi hanno consigliato di mettere fap elaborato aperto .niente sostituzione catalizzatore perché dice che su f30 318d c è gia un ottimo prodotto a 400 celle.
    Ho 70.000km. Costo veramente interessante abbordabile
  12. bmwistasenza$
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Sul discorso legalità da quello che ho capito sulla carta non lo è. Anche se poi concretamente è diverso da defappare proprio. Il fap c è ma è piû permeabile . Come revisione no problema.
  13. Gabo
    5.813
    è lo stesso discorso del filtro aria sportivo
    non viene eliminato l'airbox, rimane tutto originale
    solo che è più aperto
    lo stesso il dpf Brain
  14. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2.311
    194
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    ecomi gabo ....ci sono , mi stavo perdendo la tua nuova arrivata
  15. Gabo
    5.813
    ah ecco, e vedi di spammare come si deve >:>
  16. maxgnetic
    maxgnetic Direttore Corse
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Diffondi il verbo "spammare" anche tu
  17. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    Sono interessato alla modifca Davide,quella alla Brain che tra l altro sono a due passi da dove abito io.Volevo sapere una cosa.Hai avuto problemi di spie?In pratica si apre fanno la sostituzione e poi riattccano le varie sonde (se ci sono..)ecc quindi nesusn problema di spie,giusto?Mi puoi dir ein pm che costo ha su per giù?Ti ringrazio in anticipo.
  18. Gabo
    5.813
    nessun problema e auto nettamente migliorata
    ora finalmente ha costanza di prestazioni
    prima invece alcuni giorni andava forte e altri meno...
    smontano e aprono il barilotto e lo farciscono con kat e dpf metallici
  19. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    E da quando guardi le prestazioni??? Forse parli di consumi???>:>>:>>:>
  20. magnabuffi
