GaboSpamCar 330d E92 245cv Msport
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gabo, 21 Gennaio 2016.
  1. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao GABO,
    ho letto bene!
    hai messo il nuovo gasolio dell'Eni, e dimmi come ti sembra?
    visto che è fatto principalmente di oli vegetali non hai timore che ti imbratti gli iniettori e collettore aspirazione??
    grm ciao
  2. Gabo
    5.813
    motore molto silensioso ed erogazione più lineare e reattiva all'apertura del gas
    lo continueró ad usare senza ombra di dubbio
    è fatto del 15% componente rinnovabile "green"
    c'è questa sezione dove ne parliamo:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?141642-Convincetemi-ad-usare-gasoli-speciali
  3. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Come ho già detto nella sezione gasoli speciali proverò con il prossimo pieno poi dirò le mie sensazioni... ciao
  4. Gabo
    5.813
    fai almeno 3 pieni consecutivi, così la centralina si autoadatta bene
  5. maxgnetic
    maxgnetic Direttore Corse
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] nella lista delle mod che vorresti fare c'è l'autobloccante e irrigidimento telaio( antirollio duomi ecc)?
  6. Gabo
    5.813
    prognosi riservata >:>
  7. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Seguo
  8. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    bellissima complimenti !!
    se posso l unica pecca è che manca il navigatore.
    manuale deve essere una figata da guidare. a me sinceramente l automatico pur comodo che sia non mi riesce di digerirlo fino in fondo.
    forse un cambio piu moderno chissa...
  9. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    qual è il cerchio piu piccolo che si puo montare con questi dischi ?
  10. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    dipende dall'ET
    sui 17 riesci a far star dentro anche i dischi da 365 se giri con ET20. Poi dipende al cerchio.
    Sui 18 lo stesso con et alti i 365 rischi di toccare,
    riformuli la domanda?:mrgreen:
  11. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    =D>=D>
  12. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    azz sei troppo complicato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    in pratica il problema si pone quando devi montare le invernali. io ora monto le 17 invernali e 19 estive. (ho pure un set di cerchi da 18 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
    non mi sembra il caso di cambiare i dischi oltre che i cerchi quando arriva l inverno :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    in linea di massima con un cerchio da 17 et34 ci sta dentro un 332 4 pompanti, certe misure di 345 4 pompanti pure potrebbero starci dentro ma non è certo.
    Sui 18 et 40 di norma un 365 dovrebbe starci ma non è sempre detto, ci sono stati più casi dove calzava a pennello per qualche mm.
    Se vuoi tenere i 17, un 365 di freni devi avere un et20 e provare il cerchio, nel mio caso ci sta con un solo tipo di cerchio da 17 e sono a filo di 2-3mm.
    Con i 18 già vai più tranquillo ma devi verificare. Di norma con r18 et30 sei abbastanza tranquillo con disco freno da 365. Però è la pinza non il disco freno che fa ingombro.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Febbraio 2016
  14. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    grazie della spiega
    si in effetti è la pinza che determina l ingombro.
    al momento la mia monta diam. 300 post e credo (non ho misurato) 340 ant dovrebbe essere l impianto frenante M sport
  15. magnabuffi
    L'impianto non va con l'allestimento, ma con la motorizzazione
  16. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    se può esserti utile, l'impianto m3 V8 con disco freno da 365 lo monto su r17et22 e passeranno 2-3mm, un solo tipo di cerchio va.
    lo stesso con oz ultraleggera r18et22 ci saranno 8mm forse.
    Non è che hai molto spazio
  17. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Forse intente i freni M performance?
    a mente, i 330d montano i 345mm
  18. andrewsterz
    andrewsterz Kartista
    235
    24 Gennaio 2016
    BMW serie 1 f20
    Avrei una domanda, un cerchi0 17 canale 8 ET20 con gomma 225/50 può starci su serie 3? anche a filo..
  19. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    credo sia stato montato come optional. l auto l ho presa usata quindi non so se li montava gia di primo equipaggiamento o optional , comunque monta 2 belle padelle :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    non ho idea ho e46:wink: larga Me46
