GaboSpamCar 330d E92 245cv Msport
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gabo, 21 Gennaio 2016.
  1. Gabo
    5.814
    in pratica hai il 3.0d 204cv e hai levato il prekat lasciando i kat centrali? (se è euro4)
  2. ErLodo
    ErLodo Collaudatore
    285
    19
    31 Marzo 2015
    BMW 120d xDrive
    Ho seguito con molto interesse la discussione, soprattuto visti gli effetti positivi combinati all'assenza di fumo e puzza.
    Prendendomi avanti, visto che voglio comunque aspettare la scadenza della garanzia, mi era sembrato un ottimo lavoro da cui prendere spunto. Tuttavia io ho una F20 20d (motore N47), dunque perderei ai bassi, ora un lavoro del genere (sempre nell'ottica poi di mappare) potrebbe essere valido anche per il mio motore? O è meglio muoversi in altre direzioni? Non sono affatto esperto in materia...
  3. Gabo
    5.814
    se metti la soluzione Brain che ho adottato io non perdi ai bassi
    se invece svuoti tutto usando tubo libero qualcosa perdi sui 2.0d e va messo modulo o mappa per compensare
  4. ErLodo
    ErLodo Collaudatore
    285
    19
    31 Marzo 2015
    BMW 120d xDrive
    Grazie mille della delucidazione! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. beckervdo
    4.517
    Due appunti. La permeabilità non c'entra nulla con il cambio di supporto. Il mushcoat è il medesimo tra supporto ceramico o supporto metallico. Solo che il supporto metallico va prima in temperatura di catalisi, e quindi funziona già con temperature dei fumi più basse.
    Per quanto riguarda il DPF...è un DPF se ha delle celle chiuse all'estremità, altrimenti funziona al medesimo modo di una catalizzatore. Ti riduce la fumosità quello sì, ma non trattiene il particolato come il DPF.
  6. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    yes, kat ancora li, via solo il prekat.
    parecchio più " sciolto" il motore, ma riprendendo coi rapporti alti si avverte un certo lag. Forse si è tolta troppa contropressione.
  7. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Infatti mi chiedo come possa un dpf a celle aperte a non far fumo e soprattutto ad auto-rigenerarsi... :confused:
    Per il resto la soluzione la trovo veramente interessante
    Inviato da Tapatalk
  8. beckervdo
    4.517
    Fondamentalmente perchè è un catalizzatore.
    Ed il pulviscolo viene "trattenuto" linearmente all'interno delle celle a maglia più stretta del classico CAT.
    Esempio qui sono vari filtri DeNOx per filtri SCR che lavorano con UREA. Cambia il numero di maglia e il numero di celle.
    Ma il funzionamento è il medesimo.
    Ovviamente sulla 330d di Gabo e sulle altre Serie 3, non è previsto - per ora - un filtro SCR, ma il motore è stato progettato per abbattere già a monte gli NOx (in certi limiti) e lavorare poi in post-trattamento sul particolato.
    Venendo meno il filtro anti-particolato, ma trasformandosi in un DeNOx senza aggiunta di UREA, trattiene in parte alcune molecole del particolato, ma non tutte.
    Poi il fumo, a meno che non sia una vecchia Volvo diesel, è sempre molto marginale e dipende dalla mappatura.
  9. Gabo
    5.814
    Marco di Brain mi ha scritto che il prodotto non funziona così, gli ho girato i messaggi, appena ha tempo mi spiega tecnicamente il funzionamento e ve lo riporto
  10. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Edit
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2016
  11. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Il discorso si fa molto interessante! Attendo aggiornamenti Gabo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato da Tapatalk
  12. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Doppio post.
  13. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Io li ho contattati... sono a 2 passi da me... dato che ultimamente ho avuto problemi di filtro antiparticolato mi sa faccio anche io sto lavoro
  14. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Comunque è il lavoro che avrei sempre voluto fare io, togliere la parte dpf mettendo un kat metallico oltre a lasciare inalterato la parte originale kat. Così si avrebbe zero puzza dallo scarico ma un sistema libero dal tappo dpf
    Inviato da Tapatalk
  15. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Credo di essere l'unico mappato senza cat che non fa fumo e puzza dallo scarico.
    il 330d mappato sfumacchiava di piu': vero che ha 88milakm pero somosempre 10 anni.
  16. Gabo
    5.814
    consiglio di farlo lavorare come il mio così hai zero puzza e zero sfumacchiate in ripresa: ti aprono il barilotto e dentro mettono al posto del kat ceramico un kat metallico e al post del DPF al carburo di silicio il loro DPF metallico
    inoltre se metti tutto kat sei obbligato a levare le rigenerazioni in centralina altrimenti fa fumo nero intenso quando partono le rigenerazioni periodiche programmate, la mia stasera ha fatto una rigenerazione ad andatura costante e ha emesso solo un leggero fumo visibile dallo specchietto sui fari delle auto dietro, durato una decina di secondi
    la mia soluzione in pratica è una via di mezzo tra tutto libero e DPF originale a celle chiuse (un muro)
  17. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Infatti la tua situazione la ritengo il top, sono curioso di avere ulteriori info relativamente al dpf aperto, perché la cosa mi intriga parecchio :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato da Tapatalk
  18. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non ho capito però se è perfettamente legale o no... Se non lo è non ne vale la pena x un po' di odore di naftone... Fumo le ns biemme non ne fanno a prescindere.
  19. beckervdo
    4.517
    Dipende...se fai una mappa con una erogazione più a "punta" nel transitorio sfumacchia
  20. Gabo
    5.814
    con tubo dritto il fumo da originale lo fanno dopo essere andati piano spurga fuori particolato e a me non piace vedere lo sbuffo
    da modulato o mappato invece fumano quasi sempre se si vuole arrivare dove aspiro io
    il mio progetto è arrivare ad elevate potenze over 300cv in assenza fumosità e puzza mantenendo il barilotto originale (le emissioni restano nelle soglie massime ed esternamente non si vede nulla di diverso dall'originale)
