G31 540i Michele
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Michi71, 5 Gennaio 2019.
  1. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    io non ho mai esaminato il cdc e mi domando sempre se la tipologia di pneus rof è ivi citata
    se no non dovrebbe esservi alcun problema a sostituire rof con pneus tradizionali
    se invece sì avrei timore che la macchina non sia più conforme
  2. Michi71
    Michi71 Kartista
    170
    244
    28 Novembre 2018
    Garda
    Bmw 540i xDrive Msport G31
    Su questo argomento mi sono informato..
    A livello legale nessun problema
    A livello tecnico nessun problema se si passa da run flat a tubeless
    Da tubeless a run flat potrebbe esserci qualche problema legato al fatto che con i run flat pare sia obbligatorio avere i sensori di pressione .. e una macchina con i tubeless potrebbe appunto non averli .
    In ogni caso mi trovo un gran bene.
  3. pegasus_fantasy
    pegasus_fantasy Collaudatore
    311
    238
    22 Ottobre 2018
    In a Galaxy Far Far Away
    BMW 530d xDrive M-Sport
    Una domanda... i pneumatici rof hanno una spalla rinforzata, questo dovrebbe permettere di proteggere maggiormente il cerchio e ridurre la possibilità di rovinare anche la gomma. Se si mettono le gomme non rof questo vantaggio dovrebbe venire meno. Così non si rischia di avere maggiori problemi? Ho un amico che sulla Giulietta ha montato i 18 pollici \40 ed ha già sostituito 3 pneumatici, uno dei quali si è rotto a causa di un giunto autostradale preso a 160.
  4. Michi71
    Michi71 Kartista
    170
    244
    28 Novembre 2018
    Garda
    è proprio per questo motivo che ho tolto le run flat .. essendo più rigide non assorbono le buche/fresature su asfalto .
    Nella stessa settimana io e mio fratello x una buca .. ernia sulla spalla .. il mio socio una fresata su asfalto in germania .. tutte e 4 con ernia sulla spalla.
    Non escludo, avendo i cerchi da 20, che potrò avere lo stesso dei problemi, ma con Audi e cerchi da 20 con tubeless, a parte qualche foratura non ho mai avuto queste menate in 5 anni di utilizzo.
    Non da ultimo il cambiamento che ha avuto l'auto in termini di slienziosità/confort e probabilmente anche tenuta.
    Ciao
  5. haruharu69
    haruharu69 Secondo Pilota
    588
    285
    30 Marzo 2019
    firenze
    520d g30 msport. X5 30d g05 msport
    Invece ti sbagli e proprio il contrario visto che le runflat sono più rigide quando prendi una buca la botta se la prende tutto il cerchio/sospensione
    Invece con la gomma normale riesce ad assorbire meglio il colpo
    A odontoblasta piace questo elemento.
  6. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Esatto con runflat più facile spaccare il cerchio che la gomma
  7. pegasus_fantasy
    311
    238
    22 Ottobre 2018
    mmm... sono sincero non sono molto convinto. Se la gomma prende una buca la cosa che fa più danno è il fatto che lo spigolo raggiunge il cerchio. Le rof, avendo una spalla rigida, faranno più resistenza quindi sarà più difficile che lo spigolo raggiunga il cerchio. Non solo, avendo i filamenti più resistenti, ci sono meno probabilità che si presenti un ernia. Certo in questo caso a risentirne di più sarà la sospensione ma romperne una vuol dire prendere un colpo veramente forte. Poi su silenziosità e confort non mi pronuncio perchè non ho un termine di paragone
  8. Nolder
    Nolder Collaudatore
    461
    113
    15 Novembre 2007
    Terni
    BMW 330d cabrio MSport LCI
    Eppure è esperienza comune di trovare ernia sul pneumatico +/- lesione sul cerchio molto più facilmente con ROF che con pneumatici normali. Non si contano gli altri vantaggi di liberarsi delle ROF pesanti, troppo rigide, troppo poco comunicative ecc
    A Michi71 piace questo elemento.
  9. Michi71
    Michi71 Kartista
    170
    244
    28 Novembre 2018
    Garda
    A Michele G., Baldi81, modigliani79 e ad altre 4 persone piace questo elemento.
  10. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Rispolvero questo thread, comunque con la runflat tagliata sulla spalla per una buca sono andato tranquillamente a cena e ritorno a 80km/h in 5 in macchina e ho fatto circa un 35km.
    Pioveva non son nemmeno sceso dall'auto, son tornato a casa e il giorno dopo tranquillamente sono andato a cambiarla, la gomma era da buttare comunque perlomeno mi son goduto la serata, un po di merito anche alle runflat. ^_^^_^^_^
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 26 Novembre 2019
    A modigliani79 e Afterburner piace questo messaggio.
  11. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    ottimo
  12. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Successo anche a me nel 2008 presi un pezzo di tondino in autostrada, bel taglio sulla gomma ma sono tornato a casa facendo 60km
  13. Michi71
    Michi71 Kartista
    170
    244
    28 Novembre 2018
    Garda
    È si ... non ci possono essere solo contro alle runflat ... questo però è l'unico pro..
    A viperino, Nolder e Afterburner piace questo elemento.
  14. Sergio530
    Sergio530 Secondo Pilota
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    540i Sport G30 430i Sport Cabrio
    Immagina se non avevi le runflat:
    fermo macchina sperando di trovare una piazzola di sosta.
    prendi il giubbotto catarifrangente sotto la pioggia rovistando nel bagagliaio
    trova il triangolo e lo vai a posizionare a 100 mt.
    prendi il kit riparazione e chinandoti inizi a gonfiare il pneumatico
    nel frattempo passano le auto sperando che non si avvicinino troppo col rischio di essere travolti.
    Terminata l'operazione, prendi il triangolo, lo riposizioni nel bagagliaio e tutto bagnato riprendi il tragitto.
    Situazione ancora piu' sfortunata: Il pneumatico è troppo danneggiato, chiami il carroattrezzi e se va bene arriva dopo un'ora, ti porta al gommista piu' vicino che ovviamente è chiuso a quell'ora :-)
    A AleXr, viperino, Baldi81 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  15. Baldi81
    Baldi81 Secondo Pilota
    703
    213
    22 Novembre 2008
    Büsti Gràndi
    bmw G31 530e
    hai dimenticato che quando passano le auto ti schizzano il fango della pozzanghera :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    A viperino e zuss piace questo messaggio.
  16. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Appena posso aggiorno l'avatar la firma e posto due foto della nuova auto, purtroppo visto il tempo non in giornata.](*,)](*,)](*,)
  17. spadiz
    24.594
    2.236
    5 Luglio 2005
    Io ad aprile col cambio invernali/estive ho scoperto di avere l'anterore destra con la carcassa interna completamente sfrangiata dalla spalla dello pneumatico. Auto con pressione normale e senza nessuna avvisaglia. Sono rimasto impressionato, anche se ovviamente la gomma era da buttare.
    Anzi, se a qualcuno interessa, ho tre gomme invernali con pochi km che mi avanzano :mrgreen:
    A PuccioE39 piace questo elemento.
  18. Sergio530
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    Esatto!... ma abbiamo gli stessi cerchi? Sono bellissimi =D>
  19. modigliani79
    modigliani79 Primo Pilota
    1.275
    1.717
    4 Ottobre 2015
    Roma
    X4 lci msport
    Comunque le runflat avranno pure alcuni contro, ma da quando le ho viaggio molto tranquillo..mia moglie con la mini countryman l’anno scorso deve ringraziare le runflat se non è rimasta a piedi per colpa di una buca che le ha squarciato la gomma, ma non è andata a terra e è tornata a casa...per me che viaggio spesso, con 2 cani e 2 bambini piccoli, le runflat sono d’obbligo
  20. Michi71
    Michi71 Kartista
    170
    244
    28 Novembre 2018
    Garda
    Sarebbe bastato mettere il ruotino come avevo su A6 .. in modo da avere il confort e le prestazioni delle gomme tradizionali e la tranquillità di tornare a casa in qualsiasi situazione . Ovviamente con lo sbattimento di dover sostituire la ruota ...
