BMW Serie 4 G22/G23/G26 G23 420d anomalie consumi e rumori interni
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da hacker72, 1 Febbraio 2024.
  1. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    In quai canton... Nei parag
    G23 420d Cabrio MSPORT
    Buongiorno a tutti, dopo circa 6 mesi di utilizzo la macchina ha cominciato a consumare molto più del solito, passando da una media di 6,0 l/100km a oltre 8.0 l/100km. C'è qualche parametro da verificare o potrebbe essere un guasto della batteria da 48V che non ottimizza più i consumi?
    Inoltre, con l'arrivo della stagione fredda, sento rumori provenire dall'accoppiamento tra la capote e i finestrini quando sono sullo sconnesso, come se ci fosse del gioco tra le 2 parti. Esiste qualche tipo di regolazione della capote per ovviare al problema?
    Grazie a chi saprà darmi un consiglio.
  2. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    seguo...........auto che mi "interessa" per il futuro.......non so se sei alla tua prima cabrio ma la battaglia coi rumorini sulle cabrilet e' una battaglia persa in partenza......speravo con questa avesse ottimizzato tutto ....... invece pare non essere cosi'......
  3. dieselteox
    5.568
    865
    1 Marzo 2007
    GLE300d - mini one 5p
    dopo un fermo di 1 mese per riparazione da grandine, anche la mia 520xd aveva avuto un aumento significativo e ingiustificato dei consumi (dai 16-17km/l ero passato a circa 13). Nessun errore rilevato dalla diagnostica e dopo circa 5000km è ritornata nel norma
  4. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    In realtà ho avuto anche 2 E93 con il tetto rigido che avevano lo stesso problema, ma dicevano che era dovuto proprio al fatto che il tetto di lamiera, muovendosi perchè suddiviso in 3 pezzi, fosse la causa del problema.
    Pensavo che il soft top fosse diverso, ma pare che non sia così.
  5. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Anche questa è una circostanza strana, oltretutto non credo ci sia un nesso tra il fermo di un mese e i consumi.
  6. dieselteox
    5.568
    865
    1 Marzo 2007
    da ignorante in materia, ho immaginato che le continue accensioni e spostamenti di pochi metri, fatti in maniera continuativa avessero fatto impazzire il filtro antiparticolato. Questo nel 2022. Nel 2023 a causa sempre grandinata, la macchina è rimasta in carrozzeria per 3 mesi ma non ho avuto alcun problema al ritiro.
  7. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Guarda ho avuto due E93 anch’io ,una F33 e adesso A5 …..la migliore da quel punto di vista rumorini è stata la F33 ,poi un scala la prima E93 ecc ecc ….anche l A5 soffre stranamente più quando fa caldo ….
    Non credo si troverà mai là cabriolet perfetta purtroppo
  8. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Devo dire che su entrambe le E93 avevo anche qualche piccola infiltrazione d'acqua dovuta al noto problema dei capillari di scarico che si otturavano.
    A Mvagusta piace questo elemento.
  9. Sam_Cooper
    22.171
    25.120
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Per i consumi mi verrebbe da pensare alla rigenerazione del fap. Magari non riesce a concludere il ciclo causa percorsi brevi, e ricomincia da capo ogni volta.
    Per i rumori, IMHO dipende dal contatto tra i vetri dei finestrini (senza telaio) e le guarnizioni della capote. Con l'abbassamento delle temperature le guarnizioni diventano più dure e quindi rumorose.
    Per quanto riescano ad irrigidirle, il telaio di un'auto (a maggior ragione se cabrio) è sempre sottoposto ad una certa forza torsionale.
    Forse risolvi con qualche prodotto per ammorbidire le guarnizioni o qualcosa che renda i vetri meno abrasivi, ma non so se esistano prodotti del genere, né se convenga utilizzarli.
    A hacker72 piace questo elemento.
  10. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    @Sam_Cooper
    Interessante rendere i vetri meno abrasivi ….dici che può ridurre ?…..ci sarebbe olio di gomito munito di pasta fatta in casa all’ ossido di cerio e apposito pad per vetri per renderli più lisci …
    comunque l A5 è al contrario ….silenziosa d’inverno rumorosa dai 18 gradi in su ….
  11. Sam_Cooper
    22.171
    25.120
    30 Maggio 2008
    Quando avevo la F33 ero giunta ad una teoria: d'estate, con il caldo e la dilatazione termica gli elementi della capote rimanevano più compatti (tra di loro) e quindi non facevano rumori o quasi.
    D'inverno invece poteva esserci un po' più gioco tra gli stessi e quindi qualche scricchiolio in più.
    I rumori provenienti dalla parte superiore dei finestrini, invece, li avevo ormai dati per inevitabili.
    Comunque ricordo che li avevo anche sulla E46 Cabrio.
  12. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Senza parlare del rumore che fa il finestrino quando è aperto poco e percorri una strada dissestata. Su F33 e E93 non sbattevano così tanto
  13. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Ah ….quindi senti più rumori che su F33 ed E93…..andiamo bene ](*,)
    ma L hai portata in bmw per far sentire lo sbattimento del vetro ?…..nn è che è imbullonato male alle guide ….:confused2
  14. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Ovviamente sì, ma hanno sempre la risposta pronta.... è tutto normale perchè il vetro è più grande e quando è quasi chiuso flette parecchio.
    Sulla F33, 2 mesi di vita, si era ghiacciato il finestrino e la guarnizione alla base si era incollata. Ho abbassato il finestrino e l'ho rialzato per togliere un po' di patina ghiacciata. Tornando su si è portato dietro la guarnizione con tutto il profilo di plastica. L'ho rimesso a posto e in BMW mi hanno semplicemente detto che può succedere perchè il profilo è ad incastro.
  15. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    anche a me sulla F33 mi si era ghiacciato in montagna in quel punto ,nn riuscivo ad aprire la portiera ….
    Io poi m incazzo e smonto tutto perdendoci giornate ,ore ,momenti di vita …..mi fanno girare veramente le balle….tenuto conto di quanto costano e sopratutto quanto diavolo non costa in più una G33 rispetto alla F33…..siamo alla follia ….
  16. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    In effetti, spendere 80K e sentire il finestrino che sbatacchia quando chiudi la portiera fa veramente girare le balle.
  17. Bf109
    Bf109 Kartista
    70
    28
    17 Febbraio 2020
    Parma
    BMW G21 320d Msport
    Io ho una X1 da circa sei mesi.
    Nessun rumorino interno fino a quando l'ho usata solo in pianura, facendola dormire in garage durante la notte.
    La scorsa settimana ho fatto qualche giorno in montagna, con l'auto parcheggiata di notte all'aperto a -3/4, e il freddo ha scatenato una sequenza di rumori dalle plastiche del cruscotto/bracciolo che l'avrei mollata in mezzo alla strada!
    Tornato in pianura è tutto rientrato nella norma...
  18. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Credo di poter dire che la colpa non è di bmw o audi ….o alfa romeo o merdeces ….la colpa è che sono peggiorate tutte!!!
    mi piacerebbe provare una kia …..è inutile però negare la dipendenza psicologica al brand premium …ma nn sono più quelle di “una volta “…..”una volta” non esiste più ….
  19. Sam_Cooper
    22.171
    25.120
    30 Maggio 2008
    Infatti inizio a credere che una bella auto cinese non sia così male come tanti pensano……
    A Mvagusta e Pecos80 piace questo messaggio.
  20. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Perlomeno spendi poco e se ha qualche scricchiolio non ti meravigli più di tanto
