G.rear - 120d coupè PK
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da G.rear, 14 Ottobre 2010.
  1. G.rear
    G.rear Direttore Corse
    2.212
    16
    27 Agosto 2008
    120d coupé ///M PK
    Le misure non te le so ancora dire perchè non ho ancora confermato l'ordine. Domani chiedo al mio gommista e poi ti/vi dico. So solo che sono tutti e 4 con canale da 7 e quando ho parlato con lui del discorso dell'et era d'accordo col fatto di non avere la gomma troppo interna.
    Per ora non so altro... :confused:
    Però potremmo tagliare la testa al toro e potresti dirmi tu che et va bene, tanto sapendo che sono dei 269 replica, con canale da 7 immagino non ti servano altre info?! O sbaglio???
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Ottobre 2010
  2. MSport123D
    MSport123D Secondo Pilota
    771
    3 Ottobre 2008
    EX Coupettone Smappazzato.
    Ciao caro per il cruise control e i comandi al volante senti il Capoofficina della Gecar..si chiama Luca..senti che ti dice..
  3. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Si esatto.
    Allora... Se sono dei 17" con canale da 7" hanno stesso polliciaggio degli originali.
    Gli originali da neve da 17" sono ET47, tutti quanti...
    Ne consegue che: il tuo ET è fondamentale... se hai ET47 è IDENTICO all'originale, se hai -ad esempio- et37 è come avere 10mm di distanziale, se hai ET52 è come avere il cerchio più interno, rispetto all'originale, di 5mm... Intiendos? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Se vuoi un OTTIMO effetto estetico senza grattare, ti consiglio appunto di stare sull'ET37... Non andrei oltre ET35 (12mm di distanziale!)... :wink:
    Questo CON CANALE DA 7". Se cambi il canale, cambian tutti i numeri. :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Ottobre 2010
  4. G.rear
    2.212
    16
    27 Agosto 2008
    120d coupé ///M PK
    @ MSport123d
    Grazie mille, darò un chiamo appena mi è possibile. Hai mica il numero diretto? Così evito perdite di tempo a parlare con le segretarie, spesso nescie (come diciamo qui a Zena).
    @ Muccio
    Perfetto. Allora comunico subito al gommista di accettare solo cerchi con ET 37 o al massimo 35. Ma 37 sarebbe l'ideale...
    Merci mon ami! Stamane sono anche poliglotta :-)
  5. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Si guarda che se è ET39 va bene comunque.
    Mi spiego: tu considera che ogni "1" di ET è 1mm...
    Quindi l'originale è ET47, e sopra non ci devi andare (non vogliamo le gomme + interne di quanto già sono)...
    Sotto è OK, ma non andare oltre l'ET35 (imho 12mm di distanziale son sufficienti, poi se a te piace con 20mm di distanziale prendi ET27). Capì? :mrgreen:
  6. MSport123D
    771
    3 Ottobre 2008
    0108377342
    E' il diretto dell' officina..chiedi di Luca.
  7. G.rear
    2.212
    16
    27 Agosto 2008
    120d coupé ///M PK
    Si si, il concetto è chiaro anche perchè è pura matematica.
    Ho appena scritto un'email al gommista dicendogli di tenersi in un range che va dal 35 (massimo) al 39 (massimo), con 37 come ET ideale.
    I cerchi troppo sporgenti non mi gustano tanto quanto quelli troppo interni...
  8. G.rear
    2.212
    16
    27 Agosto 2008
    120d coupé ///M PK
    Grazie mille caro.
    Scusa se ti rompo, ma chiedo di Luca dicendogli che mi da il numero chi? Cioè, come ti chiamo tu??? :biggrin:
  9. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ok, perfetto.
    Considera che sulle serie1 manca esattamente 1cm per essere a filo, quindi ti sei mosso benissimo!
    Attendiamo foto a sto punto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. G.rear
    2.212
    16
    27 Agosto 2008
    120d coupé ///M PK
    Beh allora ottimo!!! Speriamo che sti cerchi abbiano ET 37 o 39 allora...
  11. MSport123D
    771
    3 Ottobre 2008
    digli che sei amico di Stefano Laurenzi quello con il Coupe'...quello che ha il padre che gli porta da anni un 330xd:lol:
    Basta che gli dici la prima parte8-[
  12. G.rear
    2.212
    16
    27 Agosto 2008
    120d coupé ///M PK
    Ok, perfetto! Grazie mille...
  13. G.rear
    2.212
    16
    27 Agosto 2008
    120d coupé ///M PK
    Appurato il fatto che verso i 7/8.000 km farò il cambio dell'olio mettendo quello da voi (specie Muccio) consigliato, cioè il Royal Purple 0W40... ogni quanto devo poi sostituirlo? Al tagliando dei 25/30.000 oppure prima?
    Essendo un olio migliore avrà dei chilometraggi di utilizzo diversi immagino?!
  14. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Si esatto fortunatamente non è un long-life quindi io lo sostituirei (cosa che farò) ogni 10-15mila (max) km... :wink:
    Ma poi ti ripeto: io son pignolo...
  15. MSport123D
    771
    3 Ottobre 2008
    te lo scrive sul cb...dipende anche dal modo in cui vai...io l avevo sostituito al tagliando dei 30'000 ora mi dice a 54'000 e il tagliando ce l avrei a 60'000.
    ovviamente long life..
  16. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Per il 123d è diverso: essendo il TWS 10w60 (IMHO unico olio castrol decente rimasto - per inciso lo stesso delle "M") già le manutenzioni programmate sono più frequenti... :wink:
    Ed è anche l'unico diesel BMW che lo monta... Gran motore quello, imho il meglio che BMW abbia mai fatto sui diesel.
  17. MSport123D
    771
    3 Ottobre 2008
    ma come long dici?:-knon ho capito un acca:lol:
  18. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Allora...
    L'olio che monta il 123d è COMPLETAMENTE differente dagli oli che montano gli altri diesel bmw.
    Il 123d infatti, con la circolare 2008 interna BMW, ha cominciato a montare olio Castrol TWS 10w60, che per inciso, ripeto, è lo stesso olio che montano le M3...
    E' l'unico motore, se non mi sbaglio -ma non dovrei-, a montare quell'olio, oltre appunto ai motori ///M.
    Quest'olio è l'unico olio castrol "vecchia-guardia" rimasto... personalmente ritengo i nuovi edge-sport e compagnia un vero schifo, ma comporta alcuni svantaggi:
    - costo esagerato in concessionario
    - manutenzione più frequente rispetto all'edge sport dei normali 2000d
    Quando ti resettano il service, quindi, tu hai meno autonomia di un 120d/118d/116d/etc...
    Chiaro? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. MSport123D
    771
    3 Ottobre 2008
    Preciso e conciso...:mrgreen:
  20. G.rear
    2.212
    16
    27 Agosto 2008
    120d coupé ///M PK
    Quindi sto Royal Purple non è long life perchè facendo un'ipotesi se faccio il primo cambio a 7/8.000 il secondo dovrò farlo intorno ai 23.000? Quindi prima dell'ipotetico tagliando dei 25.000, che è prima di quello consigliato da BMW dei 30.000?! Giusto?
    Che gran casino :-)
    Ma vale la pena su un 120d p.k. usare sto olio qui o no?
