BMW X1 E84 Fusibile modulo USB/AUX
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Jesuele, 11 Novembre 2019.
  1. Jesuele
    Jesuele Aspirante Pilota
    15
    28 Ottobre 2018
    Siena
    X1 e84 2013
    Ciao, come da titolo, sto cercando il fusibile del modulo aux/usb. Sono giorni che impazzisco, magari qualcuno che mi fa una foto alla fusibiliera? Probabilmente l’ho tolto per errore, o è bruciato, ma almeno comincio ad escludere un ipotesi. Grazie in anticipo.
  2. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Ecco
    Files Allegati:
  3. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Provo a vedere se riesco a ingrandire lo schema
  4. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
  5. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
  6. Jesuele
    15
    28 Ottobre 2018
    Siena
    X1 e84 2013
    Ti ringrazio. Ma lo schema ce l’ho, non trovo il simbolo del modulo aux, ho provato tutti i fusibili dei “media” ma nulla. Quindi magari con la foto proprio della fusibiliera, forse in qualche modo riesco a capire se manca. Ho fatto un po di casino con i fusibili e credo di non averlo più reinserito
  7. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Spero possa servirti;)
  8. Jesuele
    15
    28 Ottobre 2018
    Siena
    X1 e84 2013
    Ti ringrazio ma non ho risolto nulla purtroppo, ne mancano parecchi nella fusibiliera in foto, per gli optional differenti evidentemente. Devo amdare mirato su quello aux/usb. Ma se chiamo bmw me lo sapranno dire? Portarla in officina per un fusibile mi piange il cuore
  9. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Sicuramente: non penso ci sia bisogno di andare in officina. Ovviamente tutto dipende dalla gentilezza del tuo interlocutore
  10. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    L'USB/AUX non ha un fusibile a parte, è tutto sul fusibile 14 della radio o il 13/59 della combox.
  11. Jesuele
    15
    28 Ottobre 2018
    Siena
    X1 e84 2013
    Ricontrollato 14/13/59 sono ok, combox tutto ok. Ma non va, mi viene il dubbio che debba essere riattivato a centralina. Ricordo che su e87 vedevo l’aux dall’autoradio, ma dovevo “abilitarlo” per farlo funzionare. Quindi mi sa che devo andare per forza in bmw
  12. roandrea
    roandrea Kartista
    149
    72
    22 Giugno 2016
    Conegliano
    BMW X1 23D
    Scusami Jesuele ma non capisco leggendo il tuo primo post, cosa è successo al tuo aux... non mi è chiaro se funzionava da prima per cui, hai provato a vedere se i fusibili erano ok oppure, se te ne sei accorto che non funzionava la prima volta che ne hai avuto il bisogno... Di solito se l'aux è codificato ti compare il simboletto o la scritta sia che hai il navi che le radio per cui, se per qualche motivo si fosse "scodificato" non troveresti la voce di selezione. Nel caso in cui invece sia presente la possibilità di selezionare l'aux ma non funziona, forse è il caso di controllare i rispettivi collegamenti sia nel "blocchettino" dove inserisci lo jack che nella radio o navi nel caso hai una TCU o nella Combox che è nel baule. Se hai fatto un upgrade sostituendo la tcu con la combox, l'aux non funziona fintantoché, non colleghi i tre fili del blocchettino dell'aux alla combox posteriore, abbandonando quelli che originalmente provenivano dalla radio o navi. Naturalmente il cambio della sorgente aux deve essere codificata. Altra variabile, controlla il volume dell'aux che potrebbe essere stato accidentalmente abbassato al minimo oppure, è basso di suo, per cui devi agire sul volume. A me questo succede quando inserisco un dvd dove, mantenendo lo stesso volume di ascolto della radio, non sento nulla.... Devo alzare di brutto e ricordarmi quando il dvd finisce, di abbassare il volume altrimenti il passaggio alla radio o mp3 è traumatico sia per le casse che per le mie orecchie.
    A Gigi63 e CarMons piace questo messaggio.
  13. Jesuele
    15
    28 Ottobre 2018
    Siena
    X1 e84 2013
    No la combox l’ho sempre avuta. Ho fatto un po' di casino con i fusibili, ne ho tolti alcuni a ca**o (avevo problemi al tergi post.) l’auto mi è andata in protezione, per non so quale fusibile staccato, forse quello del controllo trazione. Quindi ho rimesso tutti i fusibili e staccato la batteria per qualche minuto. Ora nel menù vedo la voce aux, quando lo seleziono e vado ad alzare il volume, resta fermo. E inoltre non funziona nemmeno l’usb, per questo pensavo fosse un fusibile, non arriva corrente a tutto il modulo aux/usb. Prima funzionava.
  14. roandrea
    roandrea Kartista
    149
    72
    22 Giugno 2016
    Conegliano
    BMW X1 23D
    Credo che il tuo problema stia nella combox, probabilmente nel pasticcio dei fusibili, ti sarà scappato quello che gestisce la combox stessa oppure s'è fritta ma lo escludo altrimenti non funzionerebbe nulla bluetooth ecc. Può essere che la combox si sia sprogrammata a seguito del corto.... a me è capitato per il modulo piedi a causa della batteria che si è "sfiaccata" due anni fa, sotto una temperatura di 40° circa a fine luglio!!!. Prova comunque a controllare i fusibili seguendo lo schema o quello tuo o quello di Gigi63 nella sezione media, telefono e radio. Se hai anche lo snap-in sotto il bracciolo nel tunnel centrale, prova a vedere se arriva corrente... se non funziona, hai la certezza che nelle sezioni che ti ho indicato, c'è un fusibile fulminato. Per quanto riguarda i tergi, sono tutti comandati da un relè (no fusibili), posizionati in modo separato rispetto ai fusibili; sono di colore verde scuro (almeno quelli che ho io) e l'individui facilmente perché, basta che fai andare il tergi funzionante e posizionandoti con l'orecchio vicino alla fusibiliera, senti il clic del relè quando si attivano le spazzole.. individuato quello, di solito c'è il gemello a fianco che, in caso di non funzionamento non emette nessun clic... Prova ad invertire i due relè e hai la prova matematica che se non ti funzionava il tergi posteriore, il responsabile è proprio il relè perchè invertendoli, ti dovrebbe ri-funzionare! Se ancora non va, ci sono problemi sul portellone: cablaggi in prossimità delle cerniere e/o motorino...
  15. Jesuele
    15
    28 Ottobre 2018
    Siena
    X1 e84 2013
    Si, il relè giá ho provveduto a cambiarlo e funziona adesso. I fusibili li ho ricontrollati tutti con calma e sono ok. L’unica resta la scodifica. Quanto potrebbe costarmi ricodificare?
  16. roandrea
    roandrea Kartista
    149
    72
    22 Giugno 2016
    Conegliano
    BMW X1 23D
    Dipende se vai in conce, ti sveni, se ti affidi a qualche bravo elettrauto non credo che ti costi una follia.. il problema è capire se la tua combox ne ha risentito dal punto di vista elettronico..... ad ogni modo visto che la tua auto è del 2014 un salto in conce per info lo farei.
