Fusibile accendisigari
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da andreadam, 27 Marzo 2015.
  1. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Se può servire vi posto una foto di ciò che ho fatto 16008682266897746026211848068590.jpg
    A Marco Ciarelli, Peloponnesiaco e CarMons piace questo elemento.
  2. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Addirittura in "esterna"... credevo avessi fatto una modifica interna, cmq l'importante è aver risolto, il fine giustifica i mezzi.
  3. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Plug&play
    A Marco Ciarelli piace questo elemento.
  4. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Occhio perchè QUELLA molla potrebbe comportarsi come una resistenza se l' assorbimento è "importante", scaldandosi e addirittura arroventandosi.
    Non sarà questo il caso magari, se ci caricate solo il cellulare... ma non mi sembra molto valido come "accorgimento finale".
    Il contatto sul positivo deve essere "più robusto" rispetto ad una molla,fralaltro fatta in acciaio, per cui poco conduttiva,amplificando il fenomeno di cui sopra.
  5. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    O mio Dio! Non pensavo che una corrente di 1 ampere scarso, che attavesa 1 cm di filo di acciaio sezione 0.5mm dalla resitenza assimilabile ad un corto circuito potesse addirittura farla arroventare.
    Speriamo non si incendi l'auto.
    :cry2
  6. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    1A non dovrebbe crei danni,ma se trovi una soluzione "migliore" te la consiglio... ;)
    Parlavo di resistenza e non di corto circuito,che son due cose ben diverse.
  7. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Dal mio punto di vista (sono elettricista) avete entrambi ragione, in teoria non è il massimo della sicurezza ma è vero anche che trattasi di assorbimenti esigui, ad ogni modo la cosa è facilmente verificabile estraendo la "spina" dopo un periodo di funzionamento verificando se si sia scaldata la molla o meno.
    Se poi vogliamo essere pignoli il principio di funzionamento di questa modifica si ispira molto alla stragrande maggioranza delle spine accendisigari in commercio (almeno a quelle che ho aperto io) in quanto hanno comunque una molla interna che fa da ponte tra il pin centrale (positivo) e (di solito) un fusibile, quindi identica cosa ma interna.
  8. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Concordo,ma usano molla più robusta però internamente a questi "accrocchi" sul contatto positivo.
  9. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Piuttosto diciamo che questo inconveniente non sarebbe neanche dovuto esistere, la presa accendisigari è concepita in maniera semplice, a volte sembra che qualcuno si ingegna per cercare di complicare la vita ad altri...
    A Beppemoto piace questo elemento.
  10. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Poi il fatto di metterne 2 diverse all'interno dello stesso abitacolo è quasi da denuncia...
    A davide-z4 e Marco Ciarelli piace questo messaggio.
  11. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Probabilmente BMW ha "furbescamente" differenziato le prese accendisigari, cosi da vendere i loro accrocchi a costo come al solito fuori mercato!
  12. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Quoto entrambi, se si pensa che assemblando dei materiali in serie si risparmia tempo e fatica a fare tutto uguale... effettivamente qualcosa non torna quindi è facile pensare "presa non uguale cliente da salassare"
    A bixiomauri piace questo elemento.
  13. Functional
    Functional Aspirante Pilota
    17 Ottobre 2020
    Agropoli
    318d touring
    Salve, scusate se mi intrometto, proprio oggi ho acquistato un classico USB per la presa accendisigari anteriore, stesso problema riscontrato, ho fotografato le prese ed effettivamente quella anteriore è diversa dalle altre 2. Avevo comunque il fusibile bruciato che ho sostituito.
    Provando poi con un accessorio più lungo, con il tester collegato, ho visto che arrivava una tensione di 12 e passa volt. A questo punto devo trovare un accessorio adatto.
    Files Allegati:
  14. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Io ancora non le provo anche perchè avendo 2 prese USB non mi sono ancora servite mai ma prima o poi devo provare e cercare una soluzione/modifica in quanto secondo me tutti gli aggeggi con quel tipo di spina devono funzionare a prescindere e a volte bisogna collegare aggeggi di emergenza (compressore 12V., faro/lampeggiante di emergenza, frigorifero, ecc..) e magari non si può o non si ha tempo di risolvere eventuali problemi nel momento di urgente bisogno
  15. Functional
    17 Ottobre 2020
    Agropoli
    318d touring
    O si modifica la presa, o si trova un adattatore giusto, stando alla larga dall' originale.
