Fusibile accendisigari e 91
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Averoma86, 3 Marzo 2013.
  1. Averoma86
    Averoma86 Aspirante Pilota
    18 Febbraio 2013
    BMW 320d touring e91
    Ciao a tutti mi sono accorto sulla mia e 91 che i 3 accendisigari disponibili non funzionavano , nel pomeriggio aprendo il vano dei fusibili e leggendo lo schema ho sostituito il fusibile (bruciato) con uno preso sempre nell'alloggiamento in uno spazio che sullo schema non c'era quindi ho pensato che era uno di ricambio... Ora rifunziona tutto ma mi e' venuto il dubbio che poteva servire a qualcosa... Voi che dite?? Un saluto...
  2. Averoma86
    18 Febbraio 2013
    nessuno sa dirmi con certezza se quel fusibile che ho preso era uno di ricambio??
  3. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    scusa se mi inserisco abusivamente nella tua discussione ma vorrei approfittarne per chiedere una cosa..
    nella mia E92 ho un accendisigari davanti alla leva del cambio che funziona correttamente, e uno dentro al bracciolo che non ha mai funzionato..
    ho smontato mezzo tunnel per scollegare il connettore e misurare la tensione ma non ci sono riuscito, ho solo visto che il cavo c'è ed è collegato
    qualche idea?
    io per il tuo problema ti consiglierei di verificare quale simbolo è indicato nell'alloggiamento dal quale hai tolto il fusibile.. potrebbe essere per un accessorio che tu non hai
    hai controllato se funziona tutto? fari freccie clima ecc ?
  4. Averoma86
    18 Febbraio 2013
    Ho provato e a quanto sembra funziona tutto, in piu sullo schema dei fusibili quell'alloggiamento non c'è propio, e' per quello che ho pensato che fosse uno di ricambio, spero di acer fatto bene... Per il tuo problema credo che l'unica cosa sia andare da un elettrauto che ti puo dire con certezza se e' il caso di cambiarlo...
  5. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    e comprarne un altro e metterlo al posto di quello che hai sostituito?? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D ti togli il dubbio e hai nel caso un fusibile di scorta..
  6. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Come hai provato se funziona o meno? Con un accendisigari o con, per esempio, un caricabatteria da cellulare?
    Te lo chiedo perchè io sapevo che l'accendisigari nel bracciolo ha una "potenza" inferiore a causa di qualche resistenza (non sono esperto e non conosco il linguaggio tecnico) permettendo solo funzionamento di aggeggi da ricarica ma non di accendisigari.
  7. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ho provato con l'accendisigari che c'è davanti al cambio e con un carica batterie per il cellulare che assorbe 1 ampere
    penso tu abbia ragione perchè con il tester misuro 12 volt nella presa dentro al bracciolo, però collegando qualcosa non funziona..
    devo trovare la limitazione e toglierla...
  8. claron
    claron Collaudatore
    336
    27 Febbraio 2013
    420d Cabrio Luxury 190 cv
    Io al tuo posto non lo farei!!! Evidentemente è tutto tarato in funzione del carico previsto: fusibile, diametro dei cavi ecc. E poi a che ti serve un accendino nel bracciolo???
  9. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    per caricare il telefono senza avere cavi in giro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Giampo
    Giampo Secondo Pilota
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    quelli di ricambio sono in alloggiamenti in cui non sono presenti le "lamelle" in ferro (i contatti per capirci)
  11. Giampo
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    se non lo hai già fatto ...quando inserisci il carica batterie prova a ruotarlo...almeno il mio funziona solo in determinati punti...
  12. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    Ho già provato e non arriva nulla..
    Con un tester invece vedo i 12v
    Il mio caricatore però è da 1A
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
