Furto fari anteriori
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da markolo06, 6 Marzo 2015.
  1. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao a tutti ...
    ebbene si come da titolo del post, ho subito il furto dei fari anteriori, me li hanno letteralmente strappati via, dopo ovviamente avermi rotto il vetro anteriore per entrare in macchina e aprire il cofano.
    Premetto che la mia 520d è di Gennaio 2006, costruita a Settembre 2005.
    Avevo i fari B-ixenon e adattivi in curva,anche se in realtà gli abbaglianti non li faceva lo xenon ma la parabola vicino, compreso il lampeggiamento, diciamo che a me sembravano più xenon che bi-xenon, ma sulla lista acecssori montati sulla mia macchina fornitami da bmw si parla di bi-xenon con ALC (adattivi appunto).
    Costando un enormità comprarli nuovi in bmw (preventivo di oltre 5000 €...mi sono rivolto al mio meccanico per vedere se riusciva a trovarli usati.
    Ne ha trovati due seminuovi da una serie 5 distrutta al posteriore, ma sono il modello 2007, sempre adattivi.
    Visto che ormai me li hanno rubati e devo cambiarli ho pensato di montare i retyling che sono m olto più belli e forse efficienti.
    Il mio meccanico ha la diagnosi ufficiale bmw, ma malgrado abbia provato a codificare ed a collegare i fari con l'adattatore bmw, non riesce a farli funzionare.
    Qualcuno di voi sa dirmi innanzitutto se la mia auto può montare i fari restyling e cosa occorre fare per farli funzionare a dovere?
    Sono disperato due mesi di macchina ferma non riesco a venirne fuori...aiutatemi please...
    Specifico, se può essere utile che attualmente i cablaggi di collegamento dei fari hanno due spinotti, uno da 8 pin e uno da 4.
    Da ricerche effettuate mi sembra di aver trovato il codice bmw 63127045691 per il sinistro e 63127045692 per il destro, che sembrano essere retrocompatibili e installabili su e60 da Luglio 2005 fino al 2010...la mia essendo di Settembre 2005 dovrebbe essere compatibile quindi.
    Ora non so cosa serva per adattarli...
    aiutooooo
    Grazie, ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Marzo 2015
  2. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ho risposto al tuo pm
  3. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    grazie, l'ho letto, ti ho riscritto....
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    la tua auto può montare i fari, ma prima della codifica va fatta la modifica del cablaggio sul modulo luci, che se di produzione dopo 03/05 con AHL, monta gia LM2. Per la codifica devi seguire il percorso postmontaggio, non codifica vettura.( attenzione, se si esegue la codifica con software ufficiale, devi sostituire i fari anche al posteriore ) ma mi sembra di vedere in foto che già li hai.
  5. phoenix7679
    phoenix7679 Collaudatore
    477
    51
    15 Aprile 2013
    Z4 23i
    Che bast...ardi, questo è pure il mio incubo....
    comunque segui i consigli di chi ti ha risposto che ti sa aiutare per il montaggio di sicuro
    ...eri assicurato?
  6. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Si fortunatamente si, visto che in bmw ti chiedono 5000 euro per ricomprarli...
    anche se non mi hanno ridato tutto per via dell'obsolescenza del veicolo qualcosa mi hanno ridato..
    ciao
    ciao,
    la mia è immatricolata gennaio 2006, costruita a settembre 2005, ha i fari adattivi, ma il meccanico non è riuscito a far funzionare i restyling ahimè...
    anon so sinceramente quanto ci si sia impegnato, fatto sta che quando smercky mi ha detto che dovevo cambiare anche il modulo luci da lm1 a lm2 ho desistito, ho ridato i fari indietro e preso i miei vecchi che sto aspettando mi arrivino...
    peccato mi piacevano proprio i restyling...:-(
    ma alla fine avrei dovuto cambiare o no il modulo luci?
    ciao e grazie
  7. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    L'ETK riporta che l'LM2 è stata introdotta dal 09/2006 in poi
    cmq una centralina usata con circa 200/250 euro si trova
  8. phoenix7679
    477
    51
    15 Aprile 2013
    Z4 23i
    per fortuna :wink:
    quindi, senza entrare nel dettaglio in cifre precise, con quello che ti hanno dato sei riuscito a ricomprarli usati?
    peccato per i restyling
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Marzo 2015
  9. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Le auto prodotte dopo il 03/05 con sistema AHL montano il modulo luci 2 mentre quelle senza AHL montano LM1.
    il tuo meccanico non è riuscito perchè la vettura va codificata diversamente dalla data di produzione, seguendo il procedimento di postmontaggio.
    Va comunque detto che tramite codifica si puà ugualmente montare fari LCI, senza dover sostituire il modulo luci, rinunciando però alle funzioni aggiuntive rispetto al pre lci.
  10. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    l'amico Ciuffo con 530d del 2006 e Alc di serie nel fare il postmontaggio ai fari Lci ha dovuto sostituire il modulo luci xke aveva la LM1
    cmq oltre alla centralina bisogna ricablare i connettore dei fari in quanto sono diversi e dopo spostare un paio di fili
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    non so il perchè... comunque io ho post-montato i fari lci su auto del settembre 2005 e già avevano LM2, credo che il mercato tedesco montasse ancora LM1... non saprei.
    ad esempio questo categorico LM2 9203081 monta dal 03/05, ETK lo classifica come senza AHL mentre in realtà è un adattivo: LM II E6X LWR
  12. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ragazzi, per ora ho rimontato i fari vecchio stile, ieri in diagnosi mi ha cancellato gli errori e rinizializzato la funzionalità adattiva che non andava più dopo il furto subito dei fari.
    durante la diagnosi alla voce modulo luce mi è apparso questo messaggio:
    LM2 Modulo luci 2 con luce adattiva in curva
    Numero fisico HW 6970109.
    Il p/n completo dovrebbe essere 61356970109, ma insomma è LM2?
    Se comprassi fari lci dovrebbero funzionare correttamente?
    Per codificare i fari lci come postmontaggio, c'è un percorso particolare da seguire con la diagnosi ufficiale?
    Un'altra cosa da dove si abilitano gli specchietti elettrici richiudibili tramite telecomando alla chiusura delle portiere?
    ciao e grazie ancora
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    con la diagnosi non fai post-montaggi.. tanto meno attivazioni CKM.
  14. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    scusa la mia ignoranza, quindi per fare queste cose sempre tramite diagnosi ufficiale bmw bisogna seguire il percorso post montaggi?
    C'è una sezione proprio dedicata a questo?
    ripeto scusa la mia ignoranza, e scusa per le mille domande ma prima di comprare i fari lci vorrei avere un minimo di certezza possano funzionare...
    scusa ancora e grazie
  15. Karlo1200S
    Karlo1200S Kartista
    102
    19 Settembre 2012
    Milano
    BMW 525I TOURING FUTURA
    riprendo questo vecchio forum perchè anche a me hanno rubato i fari allo xeno adattivi... avendo rubato tutti i fari, mi hanno portato via anche la centralina, giusto?
  16. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    I fari sono completi di 2 centraline per farò, ballast e modulo Alc
    Se hanno tagliato i cavi vanno ripristinati i connettori ed in fine la codifica
    Purtroppo ultimamente mi capita sempre di più di fare questo genere di riparazioni
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    addirittura rubano fari PRE LCI ?!!!
    sicuramente un furto commissionato,.. fuori dallo standard,..
    i fari Pre lci almeno costano poco,.. e visto che non hanno fatto grossi danni,.. il ripristino ti costa poco,.. ma visto che ci sei valuta l' installazione dei fari LCI.
  18. Karlo1200S
    Karlo1200S Kartista
    102
    19 Settembre 2012
    Milano
    non hanno tagliato i cavi, i connettori sono intatti; Bmwmsport sei sicuro che costino poco? non mi sembra di aver trovato niente a meno di sei/settecento euro... e non ha capito se competo di centraline, ballast e modulo Alc
  19. Karlo1200S
    Karlo1200S Kartista
    102
    19 Settembre 2012
    Milano
    comunque il danno non è finito li... navigatore, cd, dvd, spariti... anche qui tutti i connettori intatti
  20. Karlo1200S
    Karlo1200S Kartista
    102
    19 Settembre 2012
    Milano
    Metto altre foto dei fari cosi magari si riesce a capire meglio cosa han portato via...
