BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Furto: disattivare presa OBD2
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da PasqualeBMWe93, 10 Gennaio 2018.
  1. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    Salve,
    come da titolo vorrei chiedervi se è possibile disattivare la presa diagnosi OBD.. c'è un fusibile dedicato solo ad essa? O qualche possibilità di non renderla "leggibile"?
  2. manuel78
    manuel78 Kartista
    194
    13 Ottobre 2003
    320d touring E91 '07
    Io tempo fa avevo fatto una modifica intercettando un cavo dell'OBD e portando uno switch in una posizione del tutto differente nell'abitacolo. Prova a vedere lo schema del cablaggio e poi vedi quale cavo trasporta dati.
  3. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Can+ o Can-, quale consigli?
  4. Bravoemiliano
    Bravoemiliano Kartista
    249
    26
    18 Gennaio 2015
    Bregnano
    BMW 325I E92
    Ciao cerca bene se non ricordo male c'è tutta una spiegazione dettagliata e molti consigli per fare questo lavoro
    A PasqualeBMWe93 piace questo elemento.
  5. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Lo switch è facilmente individuabile comunque. Quando parli di schema di cablaggio a cosa fai riferimento? Dove lo posso trovare?
  6. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Qui sul forum..? Ho cercato senza trovare nulla.
  7. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si potrebbe provare in due modi.
    -spostare la presa obd da dove è collocata , comprare una prolunga (su ebay ce ne sono tante) e metterla in un altro posto dell'auto.
    -intercettare uno dei fili , solitamente il positivo, e "interrromperlo" prima, inserendo un miniinterruttore dove solo voi sapete.
    il secondo esempio è il più semplice e diffcoltoso da individuare quindi ottimo deterrente
    A manuel78 piace questo elemento.
  8. Bravoemiliano
    249
    26
    18 Gennaio 2015
    Bregnano
    BMW 325I E92
    Ciao eppure io ricordo benissimo, non so se in questo forum o in uno concorrente sempre BMW, c'era una lunga discussione con tutte le informazioni su come spostare la presa OBD, ricordo uno che aveva pensato di invertire la polarità dei contatti in modo da danneggiare anche l'apparecchio dell'eventuale ladro, chi ha tolto il positivo che pero aveva lo svantaggio di fare capire subito al malintenzionato che c'era la presenza delle Switch e chi il segnale del can bus in modo da non fare capire facilmente la manomissione, iltutto con tanto di reportage fotografico dei lavori fatti e schemi elettrici.
  9. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Il thread di Giustyle.
  10. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Quel thread dice solo come poterla nascondere, o meglio come farla sparire dal suo alloggio originale e spiega come mettere l'alimentazione "sotto chiave" in modo da lasciare un apparecchio collegato senza che faccia scaricare la batteria.
    Ultima modifica: 13 Febbraio 2018
  11. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    1. mettendo un interruttore sul positivo o negativo fa subito capire al malintenzionato che non c'è alimentazione. E nei migliori casi potrebbe essere già provvisto di alimentazione "extra".
    2. spostarla fa solo perdere un po' più tempo, basta tirare giù i pannelli e seguire i cablaggi. Scomodo anche per noi se vogliamo fare una diagnosi.
    @salpone
  12. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il ladro no è che ha tanto tempo per ragionare e riflettere sul da farsi. sono paleaitvi o deterrenti che se ti va bene, lasciano perdere e vanno via, se ti va male, tornano con un carro attrezzi e la prendono via lo stesso ........:mrgreen:
  13. Bravoemiliano
    249
    26
    18 Gennaio 2015
    Bregnano
    BMW 325I E92
  14. manuel78
    manuel78 Kartista
    194
    13 Ottobre 2003
    Neanche tanto, i cavi li ho portati in giro sotto alla moquette, fa perdere tempo che i ladri non hanno.
    Parlo dello schema OBD.
  15. bixiomauri
    4.880
    1.734
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
