Fuori giri?
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Mimmo, May 7, 2008.
  1. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    il limitatore è tarato più in basso del vero limite fisico del motore, quindi non ci sono problemi a mandare il motore in quella zona, considerando ovviamente che se si gira sempre in zona rossa il motore durerà meno perché è più sollecitato (ma qui si entra nelle ovvietà). Il limitatore taglia il carburante e per questo da quella sensazione che il motore anneghi in sé stesso e si rompa, ma il realtà è solo una sensazione e non succede nulla. Più che altro c'è da stare molto attenti in scalata, perché qui il limitatore non funziona. Quindi se siete in terza al massimo numero di giri ed avete la malsana idea di mettere in seconda, farete un fuorigiri molto rischioso (in particolare per il diesel).
  2. SkyLuke
    4,336
    256
    Mar 5, 2007
    Lombardia
    MX-5 ND 2.0 Sport
    Grazie mi hai dato un'idea di come disfarmi per sempre della mia odiata macchina... MUHUAHAAHAHAHAU!!!!
  3. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    :mrgreen:
    attento al blocco del ponte
  4. Riky
    Riky Direttore Corse
    1,704
    Feb 19, 2008
    BMW 320d e92 Futura
    Ehehe...poi lo ritroviano a 100km di distanza con la macchina ferma sul posto tipo flinstones :mrgreen:
    Se sbielli ti si blocca l'asse motore....attento!
  5. SkyLuke
    4,336
    256
    Mar 5, 2007
    Lombardia
    MX-5 ND 2.0 Sport
    Perciò mi si bloccherebbero le ruote anteriori?
  6. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    può darsi
    le conseguenze te le lascio immaginare
  7. Riky
    1,704
    Feb 19, 2008
    BMW 320d e92 Futura
    Immagina e non sperimentare che è mejo :mrgreen:
  8. SkyLuke
    4,336
    256
    Mar 5, 2007
    Lombardia
    MX-5 ND 2.0 Sport
    Troverò altri modi di distruggerla:mrgreen:
  9. Stardust
    Stardust Amministratore Delegato BMW
    2,644
    125
    Feb 4, 2008
    E92 320d FUTURA STEPTRONIC (ex E91)
    Ma che ti ha fatto questa poverella???
  10. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    potresti lanciarti dall'auto in corsa e lasciarla finire giù da un ponte
    mi raccomando filma tutto e metti su youtube
  11. Riky
    1,704
    Feb 19, 2008
    BMW 320d e92 Futura
    E cosa ancor più importante....ricordati di lanciarti :mrgreen:
  12. Stardust
    2,644
    125
    Feb 4, 2008
    Te lo do io un bell'esempio da imitare...
    guarda XXX
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  13. LUCAZ084
    LUCAZ084 Direttore Corse
    1,873
    35
    Oct 19, 2007
    | 320XD F31 40 YEARS EDITION | X3 2.0D |
    ti do un'idea
    un personaggio figlio di papà qua dalle mie parti ... poverino a 18 anni aveva solo un A3, ma lui voleva il tt, quindi cosa ha fatto?
    ha preso un bel taglierino e si è messo a tagliare la cinghia di distribuzione...fatalità ha fatto che si sia rotta a macchina marciante e dopo un pò è arrivato il tt ...
  14. SkyLuke
    4,336
    256
    Mar 5, 2007
    Lombardia
    MX-5 ND 2.0 Sport
    Sai che soddisfazione:mrgreen:
  15. SkyLuke
    4,336
    256
    Mar 5, 2007
    Lombardia
    MX-5 ND 2.0 Sport
    No vabbè ovviamente scherzo! Ci pensa già la mia guida a fare casini nel cofano
  16. Riky
    1,704
    Feb 19, 2008
    BMW 320d e92 Futura
    Ecco....se poi però invece sella cinghia hai la catena vallo a spiegare che ti si è rotta :mrgreen:
  17. PuccioE39
    64,323
    8,078
    Jun 11, 2005
    non ha granchè utilità portarla al limitatore
    primo, perchè se entra il limitatore, ti taglia potenza quindi hai tirato per il c.azzo
    secondo, perchè dal punto di vista prestazionale è poco prestazionale, dato che sarebbe meglio al limite tirare fino al regime di potenza massima
  18. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    il limitatore di giri, che per esigenze costruttive e di protezione del propulsore è tarato molto dietro al limite fisico oltre il quale si ha il fenomeno dello sfarfallamento (in pratica le valvole hanno una velocità tale che non riescono a seguire più fedelmente la funzione di alzata/chiusur imposta dalla camma, avrete quindi valvole che si muovono per conto loro e che si stampano sui pistoni, piegandosi naturalmente o spezzando addirittura l'albero a camme).
    A parte che un qualsiasi motore termico ha il massimo rendimento al 90% quindi tirare sino alla zona del limitatore non serve oltre che sollecitare in oltre modo le componenti meccaniche dello stesso.
    Per protezione la centralina taglia l'iniezione (Cut-Off) in modo da evitare il fenomeno dello sfarfallamento.
  19. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    infila una vite nella puleggia dell'albero motore ed ha risolto,
    sono cavoli amari se invece il motore è a cascata di ingranaggi o se come i nuovi 4 cilindri Mercedes la catena di distribuzione è posizionata nel retro dello stesso e prende il movimento tramite alcune ruote dentate collegate direttamente al volano:mrgreen:
  20. cescoevo
    cescoevo Secondo Pilota
    767
    BMW 330i E90
    Si sono d'accordo...chiedevo perchè se non sbaglio la 330 che guido sviluppa la potenza massima a 6800rpm (giusto??) e poco dopo (credo a 7000rpm ma dovrei controllare bene) interviene il limitatore....quindi mi capita ogni tanto di cambiare un mezzo secondo troppo tardi e fare intervenire il limitatore. Spero che non sia dannoso...
