BMW Serie 4 F32/F33/F36 Fuori giri
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da Davide*, 6 Luglio 2019.
  1. Davide*
    Davide*
    931
    252
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    ciao a tutti,
    Prima per sbaglio penso di aver fatto un fuori giri. Ero in sport, cambio a sinistra (S)... in prima.. come uno stupido mi son dimenticato di aver il cambio in S. E l’ho tirata tutta.
    Non ho visto se effettivamente ho fatto un fuori giri, ma la spinta quando ha cambiato da sola dopo un po’ è stata esagerata.
    Diversa dal solito
    Vi volevo chiedere, col cambio in s, in sport (non sport+) cambia da sola al limitatore o - come ho letto in giro - può fare dei fuori giri con problemi?
  2. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    seguo
  3. PuccioE39
    63.696
    7.748
    Se hai l’automatico non c’è possibilità di fuorigiri per errori di chi guida.
    A frenky120d piace questo elemento.
  4. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    No @PuccioE39
    È capitato anche a me ,per quello che seguo .....5300 giri col Diesel ....mai visto prima!!!
    Premetto che ho il cr8pro.....semaforo :..programma sport+ e cambio in M....pensavo anch’io che cambiasse da sola a 4500 come al solito invece col C@@@O nn ha cambiato ...e io nella libidine ho tenuto giù il piede ,presumevo un cambio a 5000 invece è andata avanti
    Tant è vero che ,nn so se sia stata una casualità o una concomitanza,dopo poche settimane ho dovuto sostituire il sensore rail
  5. Ale_72
    57.889
    23.170
    Eh beh, ok che in BMW non sono in grado di fare una mappartura seria alla centralina ma -se non ci si pasticcia sopra- con la centralina e il SW stock il fuorigiri causa pedale o paddles unito alla fantasia del guidatore, non esiste.
  6. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Ma eri in S o in M?
  7. Davide*
    Davide*
    931
    252
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Ho spostato la leva in s, però ho scalato con i paddle quindi probabilmente era in M....
    poi non so se è tornata in S da sola, o è rimasta sempre in M...
  8. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    se scali rimane in M......almeno per un po'....ci sta che ti possa essere andata fuori giri...........non chidermi come mai lo faccia perche' non mi era mai successo......sei rimappato o centralinizzato?
  9. Davide*
    Davide*
    931
    252
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Tutto originale
  10. Ale_72
    57.889
    23.170
    Allora tranquillo, non puoi aver combinato nessun guaio.
    A Davide* e Mvagusta piace questo messaggio.
  11. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    anch'io non penso che tu sia potuto andare in fuorigiri........nel mio caso presumo sia dovuto al modulo.......riprovare per verificare penso non sia il caso.........di certo mettendo sport+,e cambio in manuale la marcia non la cambia (strano) finche' non la cambi tu.......e su un diesel stare anche a 5000 giri non e' il caso
    A Davide* piace questo elemento.
  12. Davide*
    Davide*
    931
    252
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Ah ok, mi son spaventato troppo per lo scatto quando ha cambiato dopo un po’..
    Pensavo di aver combinato qualcosa
    Comunque io ho il benzina. A me la lancetta arriva fino a 7000 giri (allego foto trovata su internet) quando schiaccio a tavoletta. Prima non cambia, 7000 intendo poco prima della zona “rossa”.. è giusto no?
    Files Allegati:
  13. Davide*
    Davide*
    931
    252
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Oppure quando devo tirarla è meglio usare le palette al volante senza farla arrivare a 7000?
    Capisco che tengo accelerato a tavoletta, però non cambia proprio fino alla fine..
  14. Ale_72
    57.889
    23.170
    Cosa ti aspetteresti che facesse?
  15. Davide*
    Davide*
    931
    252
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Cambiare.... non ho mai avuto un automatico quindi non so.
    Cioè dovrei lasciare il gas per 1 secondo per far cambiare?
    Alcune volte mi capita in sport, accelero arrivo a 6000 rpm, lascio l’acceleratore Ma non cambia marcia...
    Farla arrivare sempre a 7000 giri ho paura di disfare il motore.. no?
  16. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    8.940
    1.063
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    il cambio automatico cambia da solo con varie logiche e quindi cambia marcia quando si vuole consumare poco, avere la coppia massima, cv massimi, e di certo non cambia per rompere il motore. In ogni caso c'è il limitatore di giri che salva tutto. Io ce l'ho sulla moto a 14000 giri, oltre non va ed ovviamente ho il cambio manuale.
  17. PuccioE39
    63.696
    7.748
    Allora cambia prima
  18. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    mah, io ho sempre fatto cambiare all'auto quando sono con cambio in S e Sport+, mai avuto problemi.
  19. Davide*
    Davide*
    931
    252
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Anche fino al limitatore? Quando schiacci tutto e arriva al limite? Non si rovina il motore?
  20. nicor
    4.598
    3.180
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    No. Hanno messo il limitatore proprio per non farti distruggere tutto. Vai tranquillo che é normale così.
