Funzione Start - Stop
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Manuel82, Jul 15, 2008.
  1. 116i
    116i Primo Pilota
    1,433
    34
    Feb 23, 2007
    116i 115 cv gasata by BRC
    E ci mancherebbe...mica ne hai fatti 200k :biggrin:
  2. fra78s
    fra78s Direttore Corse
    1,805
    21
    Mar 3, 2008
    bmw 120d 177cv Msport
    certo ma se vai a leggere vari post sul forum noterai che molte persone già nei primi 10k km hanno avuto una marea id problemi vari!
  3. marcfus81
    marcfus81 Direttore Corse
    1,927
    18
    Apr 21, 2007
    cavallo da tiro senza carrozza
    cavoli 116i stiamo parlando di problemi che arrivano nei primi 15000km!!non 200000!
  4. 1..2..3..VIAAA
    1..2..3..VIAAA Secondo Pilota
    805
    May 9, 2008
    123d 3p attiva
    ragazzi tranquilli, i problemi su 177cv arrivano prima di 200k km.:biggrin:....molto prima. Diciamo che ci esce dalla fabbrica.
  5. massimou
    massimou Primo Pilota
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    Magari è un sensore delle porte#-o
  6. Luigi120d
    Luigi120d Primo Pilota
    1,156
    18
    Feb 23, 2008
    320d E92 ///M-Sport
    grazie per i complimenti... :biggrin: cmq mi dispiace per i problemi che stai riscontrando, e ti do ragione sul fatto che una macchina da 34000 mila euro dovrebbe essere perfetta, i soldi che gli diamo noi a bmw mika sono difettati :lol:, a me per ora ( sgrat, sgrat...) ha dato solo soddisfazioni... ma vedrai che risolverai presto, e se vuoi un consiglio, per ogni minimo problema nn esitare ad andare in bmw e fare valere la tua garanzia di 4 anni... :wink:
  7. 1..2..3..VIAAA
    805
    May 9, 2008
    123d 3p attiva
    quoto. Se hai un problema non esitare ad andare in officina o a chiamarli. Lo so' che e' uno sbattimento enorme, ma solo cosi' poui stare tranquillo.:biggrin:
  8. dome89nico
    11,603
    458
    Jun 24, 2008
    N54B30 ; S50B30
    anche a me è capitato qualche volta però mi sono accorto che la funzione start&stop si disattiva automaticamente quando sei fermo al semaforo per un pò di tempo
  9. 1..2..3..VIAAA
    805
    May 9, 2008
    123d 3p attiva
    Infatti non si disattiva, al massimo si rimette in moto da sola senza che tu spinga la frizione. Cioe' per lo meno non dovrebbe disattivarsi da sola.
  10. dome89nico
    11,603
    458
    Jun 24, 2008
    N54B30 ; S50B30
    no se ci fai caso si riaccende da sola se hai l'aria condizionata accesa...se è spenta dopo un pò di tempo si spegne completamente la makkina...almeno a me succede così...non ci hai mai fatto caso? prova e fammi sapere x favore perchè se a te nn fa così la faccio controllare in conce
  11. 1..2..3..VIAAA
    805
    May 9, 2008
    123d 3p attiva
    No no, falla controllare perche' io sia con la mia che con quella di mio fratello non mi e' mai successo. Ma poi pensaci bene, non puo' spegnersi la macchina del tutto, sarebbe una cazzata troppo grande...Poi mi sembra che sul libretto non ci sia scritto che dopo un po' la macchina si spegne del tutto...
  12. dome89nico
    11,603
    458
    Jun 24, 2008
    N54B30 ; S50B30
    ok grazie la farò controllare
  13. Luigi120d
    1,156
    18
    Feb 23, 2008
    320d E92 ///M-Sport
    quoto, la macchina nn si deve spegnere del tutto :eek:, falla controllare al più presto, perchè di sicuro se succede quello che hai scritto ci deve essere qualche anomalia... :-k
  14. Garby
    Garby Presidente Onorario BMW
    9,407
    186
    Jun 30, 2008
    Porsche Cayman 718 GTS 4.0
    Perdonate la mia ignoranza,ma c'è qualche buona anima che mi spiegherebbe con precisione come funziona questa funzione?
  15. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    Quando ti fermi, come ad esempio al semaforo, se metti la folle, appena lasci la frizione, la macchina si spegne.
    Appena tocchi la frizione, la macchina si riaccende da sola.
    Quando si spegne, si spegne solo il motore, tutto il resto resta acceso, i fanali, l' autoradio ecc.
    Ci sono dei casi in cui la funzione non viene attivata, se non hai le cinture, se l' aria condizionata è forte, se la batteria è scarica e altre che non ricordo.
    Il motore potrebbe ripartire prima che di aver premuto la frizione, perchè ad esempio l' aria condizionata richiede potenza...
  16. Garby
    9,407
    186
    Jun 30, 2008
    Grazie mille!
  17. dome89nico
    11,603
    458
    Jun 24, 2008
    N54B30 ; S50B30
    ho chiesto in conce...mi hanno detto ke dopo tanto tempo è normale ke si spenga...
  18. fra78s
    1,805
    21
    Mar 3, 2008
    Non solo richiede potenza elettrica ma il compressore del condizionatore senza il motore acceso non funziona!!!!!!:wink:
  19. 1..2..3..VIAAA
    805
    May 9, 2008
    123d 3p attiva
    secondo me ti hanno detto una gran cazzata. A me mai successo . L'altro giorno per curiosita' stravo aspettando la mia ragazza sotto casa che come sempre tarda un quarto d'ora e ci ho provato...Sono stato dieci minuti buoni a macchina spenta poi ho spinto la frizione e sono ripartito senza problemi.
    Chiama bmw italia e informati bene.
  20. fra78s
    1,805
    21
    Mar 3, 2008
    bè penso che però in determinati casi si possa spegnere del tutto, per quanto la batteria abbia una grande capacità, può anche scaricarsi quindi avrà un sustema di sicurezza per cui o si riaccende da sola oppure si spegne! bò!:-k
