Funzione split....
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da somfy, 22 Febbraio 2007.
  1. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Buongiorno a tutti, non avendo il libretto istruzioni del 16/9 (anzi se qualcuno sa dirmi dove reperirlo in italiano) avrei diversi dubbi sulle sue funzioni, ad esempio: la funzione split quando inserita divide lo schermo e fino a qui ci sono, ma nel mio vedo che la divisione avviene solo tra navigatore e navigatore, mi spiego meglio: per meta cartografia e nell'altra le indicazione con le frecce nome della via ecc. oppure in una metà computer e nell'altra gps-navigator, adesso mi chiedevo se era possibile divedere ad esempio tra radio e gps, oppure cd e compiuter? Il mio non lo fa! Queste funzioni possono dipendere e variare dal firmware?
    In molti screen ho visto che il monitor sulla parte inferiore riporta: ora, giorno e data, il mio non visualizza il giorno ed al suo posto ho sempre la scritta "TMC" che vuol dire? eè possibile far comparire il giorno?
  2. yamahar1blu
    yamahar1blu Collaudatore
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    cominciamo da questo: sul cruscotto quando apri le portiere si accende una spia dello sportello della macchinnetta disegnata oppure hai un display lungo che ti dice porta aperta?
  3. orios
    orios Collaudatore
    353
    20 Marzo 2006
    bmw 330 xd
    Il giorno compare solo se vai sul menù e non viene visualizzato in ogni pagina del navi! Purtroppo le impostazioni dello slit sono fisse ma, non so se magari si possono variare nel menù segreto!
  4. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    è high per cui ho il display lungo.
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    MI pare che lo split sulla radio funzionasse solo per la BM54 e tu probabilmente hai la BM24 in impianto originale.
    Invece per quanto riguarda lo split tra computer e cd non e' possibile.
    In pratica sulla destra c'e' sempre il gps o i dati del navigatore.
    Non ci sono attivazioni segrete possibili.
  6. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    ma questo benedetto modulo BM24 o 54 che sia dove lo trovo, e come faccio a riconoscerlo? Ricordo tempo fa di averlo cercato nella parte destra del portabagagli, nel lato dove sta la batteria per capirci, ma senza risultato, ma dove sta?
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Nel 5 touring sta sotto al pianale accanto alla ruota di scorta sul lato sx.
    BM54 spina con poli piatti e BM24 spina con poli tondi.
  8. orios
    orios Collaudatore
    353
    20 Marzo 2006
    bmw 330 xd
    No... il modulo è sotto il pianale del bagagliaio, nella parte verso i sedili posteriori!
  9. orios
    orios Collaudatore
    353
    20 Marzo 2006
    bmw 330 xd
    Scusa angel66, non avevo visto che avevi già risposto :)
  10. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Vado a controllare!
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Tranquillo.:wink:
  12. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Qesto e quello che ho visto dopo aver tolto la ruota di scorta:
    1 [​IMG]
    è forse quello della foto 2?
  13. orios
    orios Collaudatore
    353
    20 Marzo 2006
    bmw 330 xd
    Non me ne intendo molto del berlina ma, se è come nel touring, è sotto il pianale nei pressi del divanetto! Segui quei cavi che vanno sotto il sedile
  14. orios
    orios Collaudatore
    353
    20 Marzo 2006
    bmw 330 xd
    scusami... vedo che potrebbe esser quello nella vasca della ruota di scorta.. .quello laterale... forse è meglio che aspettiamo qualcuno che se abbia già smontato il berlina!
  15. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    :eek:guarda che è un touring.
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non devi togliere la ruota di scorta.
    Devi sollevare tutto il pianale e la radio la trovi messa di piatto circa tra la ruota di scorta, lo schenale posteriore e il lato sx del bagagliaio.
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E' sotto la plastica nera che si vede nella prima foto tra il cric e lo schienale.
  18. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Ti ringrazio sempre per la tua disponibilità, nella foto fatta dall'alto (la1)
    praticamente ho sollevato il pianale e tolto la ruota di scorta ma non si vede:confused2 che sia sotto quella plastica sopra il crick???
  19. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Sotto la plastica che ho indicato con la freccia?
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Si
