Funzione luci automatiche
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Gian, 7 Gennaio 2017.
  1. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Chi ha la funzione luci automatiche, può dirmi dopo quando tempo si spengono gli anabbaglianti una volta usciti dalle gallerie? La mia ci impiega alcuni minuti. Capisco fossero xenon che si sa ci vuole del tempo perchè raggiungano la massima efficienza, ma con i led per quale motivo far aspettare così tanto tempo?
  2. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si, anche la mia impiega minuti. Boh, forse avranno presunto che in una zona dove ci sono gallerie...ce ne siano tante in successione. Non so darmi altra spiegazione, anche se non mi da tutta questa noia. In ogni caso me lo sono chiesto anche io [emoji848]
  3. Brexxa
    Brexxa Kartista
    68
    26 Dicembre 2015
    118d
    Confermo anche la mia impiega un po' a spegnerli... da un punto di vista logico secondo me è più urgente accendere subito i fari... mentre pere spegnerli il computer vorrà essere certo che la luce sia tornata "sul serio" :rolleyes:
  4. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Boh non so in Bmw cosa abbiano pensato, comunque vedo che su altre auto con le luci automatiche si spengono molto prima. Non vorrei avessero lasciato una funzione impostata per gli xenon, che si sa sono più sollecitati in caso di accensione/spegnimento e impiegano un certo tempo a raggiungere la max illuminazione. Ma con i led a che pro? Chissà se anche sugli ultimi modelli prodotti nel 2016 le luci funzionano ancora così
  5. Gabi_P
    Gabi_P Aspirante Pilota
    17
    11 Ottobre 2016
    118xd Msport Lci
    Si la mia immatricolata 10 Dicembre, e anche io ho notato la stessa cosa, in entrata si accendono subito mentre in uscita si spengono dopo alcuni minuti.
    A valerio152 piace questo elemento.
  6. Stefano88
    Stefano88 Secondo Pilota
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    320d 184cv lci touring futura e91,ex120d
    Non farò testo perché ho una e91 lci con xeno adattivo, ma a me nelle gallerie si accendono qualche metro dopo esserci entrato, e si spengono qualche secondo dopo essere uscito. A volte dopo essere uscito dalla galleria si spengono dopo molti secondi se la luce esterna è scarsa, oppure è molto nuvoloso, per questo il sensore ritarda allo spegnimento. Del resto però con luce ottimale impiega pochi secondi a spegnerle.
    Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2017
  7. Franko986
    Franko986 Kartista
    55
    11 Luglio 2015
    118d LCI Msport
    I fari automatici si spengono 2 minuti esatti dal ritorno alla piena luce del giorno. È un parametro modificabile con codifica, anche direttamente in concessionaria. Mio zio, che ha anche lui una f20 pre lci, si è fatto modificare il parametro in concessionaria al momento del post montaggio dell'impianto audio alpine. Io sinceramente non lo trovo fastidioso, ed ho lasciato tutto com'è!
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
  8. E d o
    E d o Kartista
    60
    18 Settembre 2016
    BMW 120i Msport 2016
    Me l'ero chiesto pure io; nel libretto è indicato: "[...] Uscendo dalle gallerie di giorno, gli anabbaglianti non vengono spenti subito, ma solo dopo 2 minuti circa. Se i fendinebbia sono accesi, gli anabbaglianti rimangono sempre accesi."
  9. Stefano88
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    Probabilmente è un dettaglio che hanno impostato dalle serie F in poi, perché sulle E bastano pochi secondi. Chi sa perché dare tutto questo prima di spegnerle
  10. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ok grazie!
    Si fastidioso non è, ma mi chiedevo non fosse una "svista" dei primi modelli post restyling. Meglio così che si possa eventualmente codificare...
  11. actarus8v
    tutto normale, mi pare sia scritto anche sul libretto uso/manutenzione che si spengono dopo 2 minuti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Wildchild
    Wildchild Kartista
    102
    12 Febbraio 2016
    F21 118d Sport LCi
    Ho notato anche io la stessa cosa, fastidiosa le prime volte...dopodichè sinceramente è una cosa che interessa poco.
    La cosa che mi fa sorridere è che la mia vecchia Insignia utilizzava la videocamera dell'assistente abbaglianti (presente anche nella mia F21 con "High Beam Assistant", per capire se il "buio/luce" fosse causato da una galleria e quindi NON accendere gli abbaglianti in caso di brevi tratti di galleria (frequenti per esempio sulla tangenziale nord di Milano).
    In pratica il sensore luce non può sapere che ci sia una galleria, vede il buio e accende i fari, ma la videocamera può vedere oltre e quindi capire se dopo un breve tratto ci sia nuovamente luce e quindi decidere di non accendere. Mi sembra una cosa più intelligente.
  13. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Qualcuno conosce qual è il valore da riprogrammare per variare i 2 minuti di accensione post galleria?
  14. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se l'hanno messo a 2 minuti ci sarà un motivo...
    Forse si consumano di più a non farli scaldare bene?
  15. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Ipotesi plausibile, ma mi piacerebbe poter variare questa durata.
  16. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Forse x i led 2 minuti sono eccessivi ma sicuramente le luci devono intervenire tempestivamente all'accensione, anche se potrebbe trattarsi di falso allarme, viceversa non devono spegnersi subito sia per non fare troppe accensioni ripetute ed inutili in quanto deterioranti x le lampade anche se a led, sia per non spegnersi in caso di falso allarme tipo incontrare o essere colpiti da fasci di luce improvvisi e casuali che nulla hanno a che fare con la luce ambiente del tratto percorso, Certo anche 45/60 secondi potrebbero bastare ma rispetto a migliaia di ore se non ci sarebbe la funzione automatica ci possiamo anche accontentare...
  17. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Ho scritto al supporto di BimmerCode.
    Mi hanno risposto che questo valore non si può modificare....mhà....
  18. fabrizio.ap
    fabrizio.ap Kartista
    64
    11 Febbraio 2020
    Ascoli Piceno
    320d G21 Sport (ex 320d F31 LCI)
    Anche io ho avuto la stessa risposta... sei riuscito a risolvere in altro modo per caso?
    Il fatto che restano accesi dopo le gallerie non lo sopporto :D
  19. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Ciao Fabrizio, non ho avuto altre risposte ma ho trovato il modo per regolare ulteriormente la sensibilità rispetto alle sole 3 opzioni che si possono mettere di default.
    In questo modo ho notato si accorcia anche il tempo in cui restano accesi dopo la galleria che rimane cmq circa 2 minuti
    A fabrizio.ap piace questo elemento.
  20. fabrizio.ap
    64
    11 Febbraio 2020
    Ascoli Piceno
    Parli sempre di codifica con bimmercode? ;)
