Funzione Lim | BMWpassion forum e blog
Funzione Lim
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da mrc1203, 28 Marzo 2015.
  1. mrc1203
    mrc1203 Kartista
    88
    9 Marzo 2015
    Bmw 318 d Touring F31
    Ciao a tutti sulla mia 318d ho il cruise ma non trovo la funzione Lim.......non dovrebbe essere di serie ?
    Eventualmente si puo' aggiungere ?
  2. cioccione
    cioccione Kartista
    165
    5 Gennaio 2012
    G21 318i
    Funzione Lim
    Va codificata
  3. mrc1203
    mrc1203 Kartista
    88
    9 Marzo 2015
  4. cioccione
    cioccione Kartista
    165
    5 Gennaio 2012
    G21 318i
    Funzione Lim
    È una funzione che nativamente non è attivata in caso di cruise control....va attivata tramite codifica in bmw (ma non sono sicuro che lo facciano) oppure te lo fai da solo o te lo fai fare da qualcuno in grado (è comunque molto semplice)
  5. cioccione
    cioccione Kartista
    165
    5 Gennaio 2012
    G21 318i
  6. Fulvio70
    Fulvio70 Collaudatore
    260
    17
    23 Aprile 2014
    BMW 330d ( F31)
    Ciao a tutti, parlo da ignorante: io ho il pulsante "LIM" dove tu hai "SET".
    Se ad una certa velocità premi "SET", la macchina che fa? Prende quella come velocità da non superare? Allora è la stessa cosa.
    Quel piccolo interruttore a bilanciere a fianco a "RES" serve a modificare la velocità massima limitata? Allora hai tutto. Inoltre hai il pulsantino, che io non ho, che immagino setti la velocità del cruise. Insomma è solo chiamato diversamente.
    Parlo da ignorante...
  7. cioccione
    cioccione Kartista
    165
    5 Gennaio 2012
    G21 318i
    Funzione Lim
    Infatti lui ha tutto a livello hardware...deve solo fare si, tramite codifica, che il tasto set funzioni anche come limitatore a cruise disattivato
  8. mrc1203
    mrc1203 Kartista
    88
    9 Marzo 2015
    Ciao ho provato il cruise ed è tutto ok ma non vedendo fisicamente il tasto Lim non sapevo come fare.......oggi esco e provo con il tasto set poi vi faccio sapere.
  9. mrc1203
    mrc1203 Kartista
    88
    9 Marzo 2015
    Ho provato ed effettivamente con set non succede nulla.
    Proverò a studiare un pò e sys e al limite cercjherò qualcuno qui a Bologna che me lo faccia.
    Ciao
  10. PalmerEldritch
    PalmerEldritch Kartista
    62
    7 Marzo 2015
    BMW F31 320i XDrive
    Io ho LIM dove nell'immagine c'è SET.
    Per settare una velocità con il CC sposto il bilancere verso l'alto (o premo RES, il risultato è il medesimo); da quel punto l'auto mantiene la velocità. Posso alzare o abbassare di 1 km/h il valore impostato spostando il bilanciere in su o in giù. Spingendo il bilanciere oltre il limite il valore impostato passa alla decina superiore (su) o inferiore (giù).
    Se prendo velocità con il CC inserito (in discesa) l'auto frena autonomamente per mantenere il valore impostato.
    La funzione LIM è differente, e fa sì che anche accelerando non sia possibile superare il valore impostato come limite. Inserendo LIM si esclude il CC.
    Uso poco LIM perché non mi piace non poter raggiungere la velocità che mi serve quando mi serve.
  11. Gianluk70
    Gianluk70 Collaudatore
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
    a bologna senti BEPPE123D bravo.. competente e simpatico
    ciao
  12. mrc1203
    mrc1203 Kartista
    88
    9 Marzo 2015
  13. Beppe123d
    Beppe123d Kartista
    86
    5 Dicembre 2011
    425d f32
    Funzione Lim
    Grazie gianlu!
  14. mumm121
    mumm121 Direttore Corse
    1.659
    912
    19 Marzo 2013
    F31 320xd VENDUTA
    Il tasto lim c'e' senza cruise control.In presenza di quest'ultimo non si puo' montare il primo.Saluti.
  15. cioccione
    cioccione Kartista
    165
    5 Gennaio 2012
    G21 318i
    Funzione Lim
    Ma tramite codifica puoi far si che il tasto Set a Cruise spento funzioni come il tasto Lim in questo modo hai entrambe le funzionalità!!!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Aprile 2015
  16. Beppe123d
    Beppe123d Kartista
    86
    5 Dicembre 2011
    425d f32
    Errato, si tratta di una codifica da pochi minuti.
  17. mrc1203
    mrc1203 Kartista
    88
    9 Marzo 2015
    Finalmente.........grazie alle disponibilità e competenza di Beppe123D ho la funzione Lim perfettamente funzionante......piu' altre cosette.
    Grazie ancora
  18. Beppe123d
    Beppe123d Kartista
    86
    5 Dicembre 2011
    425d f32
    Grazie Marco, direi ottime modifiche quelle apportate...
  19. FulvioDiDom
    FulvioDiDom Kartista
    52
    14 Dicembre 2018
    Milano
    318D F30
    Ciao. Con bimmercode e presa OBDII come posso codificare il LIM? ho il cruise control normale con pulsante SET. Grazie!
  20. FulvioDiDom
    52
    14 Dicembre 2018
    Milano
    318D F30
    Ciao. Puoi dirmi che voce ha utilizzato per codificare? Con app bimmercode e presa OBDII come posso codificare il LIM? ho il cruise control normale con pulsante SET. Grazie!
