Funzione bluetooth i-drive 1
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da bmw_118d, 20 Aprile 2014.
  1. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Da poco in famiglia è arrivata una seconda bmw (120d) con i-drive 1. Da quello che ho capito non ha il bluetooth, volevo sapere se è normale che andando in comunicazione vedo due menù: uno con scritto telefono (nel quale leggo nessun dispositivo collegato) e un'altro con dei numeri da chiamare in caso di guasto.
  2. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Si e' normale che vedi quei due menu' , classico delle vetture sprovviste.
    Tu hai per caso la presa usb sotto il braciolo?
  3. bmw_118d
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Non ho la presa usb e ho controllato nel bagagliaio e la mulf non c'è. In alternativa mi consiglieresti la Dension Gateway 500s BT ?
  4. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    La gw500s bt non e' male.....
    Prediligo comunque gli accessori originali bmw.
    Tieni conto che sia la gw500 che la mulf originale , vogliono l'attivazione software , altrimenti non funzionano.......
    Per quello che posso consigliarti e' sempre la mulf originale , come qualita' non ha rivali.
  5. bmw_118d
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Concordo, ma credo che come lavoro è più semplice e veloce installare la gw500s bt, o mi sbaglio ?
  6. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    piu' o meno e' lo stesso ...... tieni presente che anche per la gw500 vanno attivati i menu' di interfaccia IPOD e funzione Bluetooth , quindi da codificare.
    Ti sconsiglio i vari enabler che attivano le funzioni ( ipod e bt ), su alcune vetture che lo hanno utilizzato mi e' capitato di dover riprogrammare dei ccc in quanto si e' piantato il software.
    Tieni presente che il microfono della gw500s bt se lo alloggi nello scomparto originale nella FZD , chi ti ascolta dall'altra parte lo sente male (te lo dico per esperienza) , per cui va trovata una soluzione diversa.
    Entrambi sono due idee valide ma con dei pro e dei contro.
    Se hai bisogno di aiuto fammelo sapere.:wink:
  7. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Diciamo che di norma le soluzioni originali, sia come qualità che come compatibilità, sono al top
    tutto il resto si classifica un gradino sotto
    cmq alla fine mettere una mulf2 usata o una gw500bt la differenza di spesa non è così esorbitante...
  8. bmw_118d
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Alla fine ho installato il fiscon bluetooth, riconosciuto subito senza nessuna codifica. Ho provato a fare alcune chiamate e ho riscontrato che i miei interlocutori sentono bene anche se avvertono un leggero fruscio di sottofondo (il microfono è installato in alto a sinistra lato guidatore). Se provassi a regolare il volume del telefono o quello del microfono attraverso i-drive potrei migliorare la qualità della chiamata (valori settabili da 0-15) ?
    Grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2014
  9. bmw_118d
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Contattato l'assistenza, risolto. :mrgreen:
  10. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    la fiscube fornisce, pagandolo a parte, anche il microfono che va nella predisposizione originale bmw e qundi non in vista
  11. bmw_118d
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Ho preferito l'esterno perchè ho letto in alcuni forum stranieri che delle persone hanno avuto problemi di qualità della conversazione......(soprattutto su auto vw...). Da quello che ho capito i due microfoni sono intendici come qualità, solo che quello "originale" è sagomato per la predisposizione.
  12. bmw_118d
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Devo correggermi, oggi ho installato il microfono in plafoniera e in effetti funziona bene.
