BMW Serie 1 F40 Funzionamento Xdrive su M135i secondo BMW
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Felis, 7 Settembre 2023.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    17.666
    15.292
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ok, avevo interpretato male, la tua lavora in modo diverso rispetto ai ripartitori precedenti come il mio.
  2. Felis
    3.686
    706
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Ma esistono dei documenti tecnici che una volta per tutte spiegano il funzionamento dettagliatamente?
  3. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.941
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Ci sono dei video ma trovo molto difficile si possa trovare della documentazione tecnica.
  4. Felis
    3.686
    706
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Su ISTA, cose così? @AR147 ?
  5. Lucida04
    7.256
    2.655
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ogni modello implementa un xdrive con logica leggermente diversa di ripartizione. Quindi ci dovrebbe essere un documento per ogni modello. Forse c'è in giro ma io almeno non ne ho trovati . Concordo che il vecchio quattro torsen tutto meccanico senza sensori,attuatori, ritardi di intervento, fosse eccezionale, ma e6 stato sacrificati sull'altare dei consumi e delle emissioni
  6. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.062
    2.382
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    sicuro? le Audi 3.0 tdi con coppia superiore ai 500nm e cambio ZF non dovrebbero avere ancora il Torsen meccanico mentre le altre motorizzazioni 6/4 cilindri benzina o diesel con coppia inferiore e cambio doppia frizione adottare il sistema Ultra?
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Hai ragione tu! Ben detto.
    A nec videar piace questo elemento.
  8. AR147
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Scusate la qualità del video e soprattutto il refresh rate, non so perché quando uso CarScanner fa così, comunque.
    https://youtube.com/shorts/puRB0HlgXUA?feature=share
    Marcia urbana a ruote dritte. Come potete vedere, l'xDrive comanda l'anteriore nello spunto fino ad una certa velocità e poi stacca totalmente. Rientra in funzione quando chiamo i freni, forse come stabilizzatore di marcia. Ma una volta in marcia è praticamente una TP pura. Questo ovviamente vale in marcia rettilinea.
    Non c'entra niente ma durante questo test mi è salito l'occhio sul valore di angolo di calibrazione che è perfettamente centrato rispetto alle specifiche e non è assolutamente male per avere 150.000 km e non aver ancora cambiato l'olio. (e non ho mai messo gomme stellate....)
  9. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.610
    1.325
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    l'errore è alla base: la trazione è sbagliata
    :D
  10. Gab330
    Gab330 Amministratore Delegato BMW Top Reference
    2.851
    5.452
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Bmw m340i Xdrive G21
    Sulle penultime generazioni, con piattaforma MLB, era così: invece sull'attuale 3.0 Tdi V6 (da 299cv e 580nm) con piattaforma PPC montato su modelli come le ultimissime A6 3.0 Tdi (C9) e Q5 3.0 Tdi (di terza gen.) montano oramai la Quattro ultra (che "di base" è un'anteriore), che si porta appresso l'S-Tronic a 7 rapporti (invece del Tiptronic, ZF8, che era accoppiato alla Quattro col Torsen).
    Così come sulla gamma S (come la nuova S5 B10 e SQ5 col V6 benzina da 367cv e 550nm) montano la Quattro ultra.
    Le uniche che continuano a montare la Quattro col Torsen sono oramai esclusivamente le RS.
    A nec videar, &rew e AR147 piace questo elemento.
  11. AR147
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Bentornato @Gab330 non ti si leggeva da un po'!
    A Gab330 piace questo elemento.
  12. Felis
    3.686
    706
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Tutto bello. Grazie. Ma su F40 che sarebbe oggetto della discussione?
  13. AR147
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Devi provare sulla tua, lo puoi fare in autonomia ma credo sia assolutamente uguale, semplicemente invertito.
    Hai dongle OBD?
    A Felis piace questo elemento.
  14. Gab330
    2.851
    5.452
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Grazie mille caro Beppe! ;)
    Sono stato assente sul forum perchè dopo mesi e mesi di stress accumulato, per una problematica, il mio fisico evidentemente non ha retto e proprio il giorno del mio compleanno a luglio mi sono sentito male.
    Un forte abbraccio ;) e mi scuso con gli amici del forum per questo mio OT :o
    A SCO, Dago65, elio.rsvr e 1 altro utente piace questo messaggio.
  15. Felis
    3.686
    706
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Si, quello di Carly, ho provato con l'app che usi tu nel video ma non vedo i valori utili che visualizzi tu.
