Funzionamento telecomando universale 3 memorie | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' started by panco, Jan 22, 2011.
  1. panco
    panco Collaudatore
    283
    Bmw 520d Msport
    Ciao a tutti.
    Ho problemi a settare il telecomando universale! Ho 3 telecomandi per cancelli, ho seguito le istruzioni del manuale, ma il telecomando bmw non riesce a captare il segnale, ho fatto il reset premendo i due pulsanti a lato(premuti finche non lampeggia velocemente), poi ho preso il telecomando cancello e l'ho avvicinato al telecomando bmw, li ho premuti entrambi(per parecchio tempo) ma niente.](*,)
    Qualcuno potrebbe gentilmente illuminarmi?
    Non credo siano telecomandi(cancello) a codice variabile, come descritto nella seconda parte del capitolo riferito al telecomando universale.
  2. rickymoto
    rickymoto Kartista
    123
    530d F11 futura
    posso solo dirti che lo avevo come optional sulla prima e61 e funzionava bene così l'ho ripreso sulla seconda e su quella non è mai riuscito a funzionare (ci hanno sbattuto la testa in concessionaria ma non ne sono mai venuti a capo......) indipercui su questa non l'ho messo!
  3. panco
    panco Collaudatore
    283
    Bmw 520d Msport
    azz!!allora farò un salto in concessionaria!
  4. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1,870
    24
    Apr 6, 2004
    530e G30
    Sulla prima lo avevo e funzionava bene, sulla seconda lo stesso non funzionava più perchè nel frattempo hanno fatto manutenzione al cancello e hanno cambiato modello, non più compatibile con E60.
    Dalla terza non lo ho più preso.
  5. carcentina
    carcentina Collaudatore
    332
    BMW 430iM Grancoupé G26
    cacchio stesso mio pbl.stò provandoci da parecchi gironi ma nisba manco uno dei tre telecomandi funziona!
  6. carcentina
    332
    ma può essere che sia la posizione con cui si tengono i telecomandi?
  7. panco
    panco Collaudatore
    283
    Bmw 520d Msport
    Dove si trova il ricevitore del telecomando?
  8. carcentina
    332
    cosa intendi????
  9. panco
    panco Collaudatore
    283
    Bmw 520d Msport
    Il libretto uso manutenzione dice di stare a 5-20 cm dal telecomando(specchietto), però dove si trova esattamente il ricevitore sullo specchietto?
    Sono riuscito a salvare sul telecomando(su uno dei 3 pulsanti), ha cominciato a lampeggiare velocemente, però quando sono andato a provare davanti al cancello....il cancello non si apriva! Se da lampeggiare lentamente passa a lampeggiare velocemente(durante la sintonizzazione) vuol dire che è stato salvato, però non va!
  10. carcentina
    332
    bella ciofeca stò acessorio](*,)](*,)](*,)](*,)
  11. carcentina
    332
    ragazzi ho risolto dopo lunga indagine!!!!!!
    il problema nel mio caso era il codice regionale impostato su "altri paesi europei" (1 lampeggio) invece che Italia (4 lampeggi)
    ho chiamato il numero verde mi hanno dato la sequenza di modifica ed ora ho programmato il telecomando senza grossi pbl.
    qui trovate la guida :
    http://www.eurohomelink.com/PDF-Download/manuals/I_HomeLink_BMW_Bedienungsanleitung.pdf
    leggete attentamente e verificate il codice regionale come prima cosa!
    spero vi sia di aiuto
  12. max7000
    max7000 Kartista
    79
    X3 (f25)
    interessante ... dopo ci provo
  13. andyblack
    andyblack Kartista
    69
    BMW 520d Touring f11
    Io sulla mia f11 l'ho configurato senza problemi e funziona alla grande
  14. F@biuzZ
    F@biuzZ Secondo Pilota
    853
    53
    Dec 18, 2010
    X1 23d UltraTech
    grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> anche io mi sa tanto che il problema è nel codice regionale. purtroppo però il numero verde è tedesco e oggi che è sabato son chiusi. spero di troverli martedì e soprattutto che qualcuno parli italiano :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. topesio
    topesio Amministratore Delegato BMW
    3,589
    201
    Feb 25, 2007
    M3e92-Z3 1.9
    anch'io ho il problema del codice, qualcuno sa dirmi come si passa da 1 "resto d'Europa" a 4 "Italia"?
  16. F@biuzZ
    853
    53
    Dec 18, 2010
    X1 23d UltraTech
    nonostante tutti i suggeriemnti di questo link, sono ancora al punto di partenza: telecomando integrato inutilizzabile. Il numero dell'homelink oltre ad essere estero, accetta telefonate solo dal lunedì al venerdì, e io casualmente lavoro in quei giorni. Anche io DISPERATAMENTE cerco una guida per passare alla selezione"italia" senza dover contattare il servizio clienti estero.
    E comunque è uno scandalo che da un concessionario italiano venga venduta un auto con integrato un telecomando per cancelli che non funziona con i codici italiani!!
    HELP!
  17. carcentina
    332
    ciao la procedura è un poco complicata e non me la ricordo ti conviene chiamare il numero verde (in italiano) e fartela dettare.......
    ola
  18. topesio
    3,589
    201
    Feb 25, 2007
    M3e92-Z3 1.9
    lunedì chiamo io e poi la riporto qua x tutti:wink:
  19. F@biuzZ
    853
    53
    Dec 18, 2010
    X1 23d UltraTech
    rep a catinelle ti aspettano :wink:
  20. topesio
    3,589
    201
    Feb 25, 2007
    M3e92-Z3 1.9
    come promesso.......
    To change the region code, please do as follows:
    1) Press button 1 and 3 until the LED stops flashing.
    2) Release the buttons.
    3) Press again button 1 and 3 and keep them pressed.
    4) After 1,5 - 2 seconds press button 2 shortly.
    5) LED flashes: 1 = europe, 2= france, 3= great britain, 4= italy.
    6) Eventually you have to press button 2 as long as you programmed the region vode for italy.
    After you have done this you can programm your remote controls.
    Per cambiare il codice regionale, procedere come segue:
    1) Premere il pulsante 1 e 3 fino a quando il LED smette di lampeggiare.
    2) Rilasciare i pulsanti.
    3) Premere nuovamente il tasto 1 e 3 e tenerli premuti.
    4) Dopo 1,5 - 2 secondi premi il tasto 2 brevemente
    5) Il LED lampeggia: 1 = europa, 2 = Francia, 3 = gran bretagna, 4 = Italia.
    6) Alla fine si deve premere il tasto 2 fino a quando avete programmato il codice regione per l'Italia.
    Dopo aver fatto questo potete programma i telecomandi.
    Barbangelo Umberto and F@biuzZ like this.
