Funzionamento presa accendisigari senza chiave | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Pippeis, 29 Ottobre 2006.
  1. Pippeis
    Pippeis Collaudatore
    330
    21 Agosto 2006
    Z4 35i
    Trovo molto scomodo che senza la chiave inserita nel quadro non funzionino le prese accendisigari e nemmeno le prese sotto al bracciolo centrale e nel bagagliaio...
    C'è qualcosa che mi sfugge o non c'è niente da fare?!
    ciao...
    F
  2. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    sulla e46 funzia....
  3. Schopenhauer
    Schopenhauer Primo Pilota
    1.303
    15 Marzo 2006
    ex E91 MSport
    Idem sulla mia...mi sa che non c'è nulla da fare..#-o](*,)
  4. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    tolta la chiave tolta la corrente...come giusto ke sia...:wink:
  5. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    anche da me tolta la chiave tolta la corrente, la cosa nun me piace [-X
    se qualcuno trova un truschino lo faccia sapere :mrgreen:
  6. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    penso che togliendo qualche fusibile,magari la questione si risolve...con la tabella fusibili in mano bisognerebbe provare...x me è corretto ke tolta la chiave non ci sia + corrente...:wink:...
  7. dako
    dako Amministratore Delegato BMW
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    sicuramente la modifica fi può fare, basta dare un positivo diretto a monte del comando, ma si deve vedere cosa altro poi resta attivo!!!
  8. Pippeis
    330
    21 Agosto 2006
    Z4 35i
    in realtà su un'auto moderna basterebbe inserire un controllo della carica della batteria che interviene in caso di batteria troppo scarica e stacca la fonte che assorbe corrente
    ho un frigo portatile tipo campeggio che sta sempre attaccato all'auto, rimane per parecchie ore acceso senza problemi, poi da solo si rende conto che la batteria si sta scaricando e si spegne da solo... sulla bmw purtroppo posso farlo funzionare solo mentre il motore è acceso ed è piuttosto limitante.
    molto scomodo quando ti si scarica il cellulare e per caricarlo devi stare per forza in auto e non puoi lasciarlo dentro in carica
    ciao...
    F
  9. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    sicuro ke la devi accendere x forza l'auto?:-k
    non pensi ke poi a forza di fare cosi la batteria dell'auto duri di meno?
    x il discorso cell non ho questi problemi lo carico ogni sera e poi odio cavi cavetti ke mi girano x l'auto...:wink:
  10. Pippeis
    330
    21 Agosto 2006
    Z4 35i
    di sicuro la batteria viene stressata maggiormente, ma non ho mai avuto problemi... non è una cosa che serve sempre, ma in questo modo quando serve non la puoi avere. il cel di solito anche io lo carico, ma può capitare che mi si scarichi prima o che per qualche motivo mi sia dimenticato di caricarlo... :wink:
    ciao...
  11. jenko
    jenko Presidente Onorario BMW
    5.049
    148
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    A parte che non funzionano le prese accendisigaro, e può essere giusto o no, dipende dai punti di vista, io trovo invece molto strano che nemmeno il clacson funziona se non c'è la chiave inserita #-o
  12. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    sulla Cmax funzionano sempre....TIE' BECCATEVE 'STO 6-0 6-0!!:mrgreen::mrgreen:
  13. pablito
    pablito Kartista
    71
    3 Novembre 2007
    bmw 320d e91
    le prese accendisigari ( anteriore , all'interno del bracciolo ed in bauliera ) e' vero che funzionano solo con la chiave inserita ( premendo il tasto start/stop senza premere il freno ) ma non mi risulta che bisogna avere il motore acceso
  14. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    solo sotto chiave per evitare lo scaricamento batteria usando accessori non bmw
  15. PAPY
    PAPY Aspirante Pilota
    48
    10 Gennaio 2007
    E90 320d
    Yes, niente freno o frizione per le manuali. Rimangoo accese le spie, il motore resta spento e le prese sono alimentate. Confermo :wink:
