Funzionamento fap
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da alessiotv, 13 Dicembre 2014.
  1. alessiotv
    alessiotv Collaudatore
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    ciao come va amici? posso chiedervi un favore?? ma il FAP della BMW lavora come il FAP fiat che butta gasolio nella coppa dell'olio motore rendendolo + liquido e facendo aumentare il livello??? perchè un'amica di mia moglie ha fuso il motore della 500 perchè dal FAP arrivava gasolio nel motore
    Non avendo mai avuto auto con fap finchè non lo tolgo mettendo il tubo devo stare attento
    grazie a tutti =D>
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    si più o meno e' quello che fa il dpf su bmw...quindi occhio al livello soprattutto se fai molto urbano
  3. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Funzionamento fap
    Toglilo ed elimini il problema
  4. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    sicuro?? alcuni mi dicono ""le bmw hanno il fap a nido d' ape senza nessun liquido. .quindi vai tranquillo:-) certo se puoi levalo e mappa la centralina..almeno consumi meno e vai piu:-) altri mi dicono attento al livello.. aspetto altre opinioni grazie
  5. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    magari ma mi HANNO CHIESTO 900€ per toglierlo tra tubo lavoro e centralina non li ho al momento
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Allora la differenza sostanziale tra il fap Fiat e il dpf bmw è che il fap usa un additivo (cerina) miscelato al gasolio per compiere le rigenerazioni mentre il dpf no e quindi deve svolgere le operazioni di rigenerazione a temperature più alte e questo spiega le rotture precoci delle turbine nei motori bmw.lo svolgimento del lavoro tra i 2 sistemi è' praticamente uguale.apparte l'uso di cerina da parte del fap.
    900 euro è alta come cifra.
    quanti km hai?quanti km fai l'anno?e che tipo di percorso compi?
  7. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Funzionamento fap
    900€? E dove sei andato per il preventivo??
    Allora il tubo 150/200€, montaggio facciamo 100€ a stare larghi, eliminazione rigenerazioni elettronica (ovviamente senza rimappa) 150€
  8. beckervdo
    4.516
    Prima di tutto non è un FAP, ma un DPF. Quindi tutti i DPF non hanno l'ossido di cerio come agente catalizzante.
    Comunque sì, se non rigenera a sufficienza perchè fai molto urbano o frequenti Start&Stop, può alzarsi il livello dell'olio in coppa a causa del gasolio che viene iniettato in camera per aumentare le temperature di combustione.
    Toglierlo? E' illegale. Inoltre con le nuove normative sui controlli delle pressioni allo scarico vieni beccato subito.
  9. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Funzionamento fap
    Che sia illegale sono d'accordo, poi a ognuno sta a decidere, a me va benissimo non averlo e non mi faccio troppe seghe mentali sul discorso inquinamento
  10. PuccioE39
    64.235
    8.035
    quoto becker.
  11. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    250€ downpipe 250€ lavoro (è sotto i collettori e si smonta mezza macchina) 350€/400€ di mappa
    questo a treviso a verbania non so saranno + onesti
  12. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    bhè penso come tanti faccio circa 15000 anno - diciamo 4-5 volte al mese percorsi lunghi in autostrada ma nn essendo rappresentante o altro il resto è città tangenziale...es ho 15min di strada tra casa ed ufficio... se vedo un livello alto di olio vado in officina a farlo togliere??
  13. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    se facessero dei sistemi veri per non inquinare sarei daccordo con beckervdo ma attualmente sono dei tappi che trattengono e sputano fuori tutto nella rigenerazione a volte vedi macchine che fanno d quei nuvoloni in rigenerazione.. la mito di mio fratello fa di quelle nuvole tipo vecchio golf gtd del 90!!!!in quel momento lì come la mettiamo con i valori??? il suo FAP è perfetto.. appena fatto controllare
  14. 5amuel
    4.559
    346
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    nella rigenerazione non ti sputano un solo baffo di fumo. Se metti il dito nel buco della marmitta deve uscire al massimo grigfo tortora, non nero.
  15. Cruise
    Cruise Kartista
    150
    29 Marzo 2007
    318d E91
    Stessa identica situazione di Alessio: 12 Km per andare in ufficio e qualche sgroppata durante il WeekEnd. Livello dell'olio poco sopra il MAX ( a livello della pallina che c'è sull'astina. Fatto presente giovedì scorso quando ho fatto il 2° tagliando: risposta dell'acettatore BMW " non si preoccupi, è normale con il tipo di strada che fa lei, la macchina comunque ha uno sfiato, se il livello dell'olio sale troppo non le esplode il motore ergo non serve toglierlo". Che faccio, mi fido? O torno in concessionaria non appena si rialza il livello ?. Saluti Cruise
  16. 5amuel
    4.559
    346
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    io, olio insieme al gasolio, non lo terrei un solo secondo nella mia coppa. In quella di una N47 ancora meno.
  17. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Funzionamento fap
    Allora 200€ su internet il downpipe lo prendi addirittura con catalizzatore (l'ho preso li e non a verbania)
    Il montaggio fatto da un meccanico mai visto ne conosciuto in zona como,(un centro midas)
    Io ho detto che se vuoi solo togliere le rigenerazioni e disabilitarlo sono 150€, se poi tu vuoi anche la rimappa ci sta che la cifra salga, dipende sempre cosa vuoi!
    Io per tutto compresa la mappa ho speso 700€ a Erba e non a verbania
  18. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    sì non era per dire che a verbania le cose costan meno forse devo girare per farmi fare vari preventivi
    cmq alla fine mi parli di 700€ non male adesso ho qualche parametro in più per valutare sperando poi passi le revisioni...
  19. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    infatti sono proprio i miei dubbi...
  20. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    CONTROLLATO oggi il livello per ora è ancora basso, se dovesse alzarsi concordo con te, stiamo a spender soldi per castrol ecc ecc eppoi ci giriamo con MIX gasolio??? non è accettabile..
