Funzionamento cambio SMG III | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW M5 / BMW M6' iniziata da Tonyriskio, 21 Aprile 2013.
  1. Tonyriskio
    Tonyriskio Collaudatore
    287
    18
    21 Febbraio 2008
    BMW
    Salve a tutti,
    ho appena comprato una M6 E63 del 2007 con 48.000 km e nell'arco di un paio di settimane ho già percorso un 3.000 km.
    Ho notato che utilizzando il cambio nella penultima o ultima posizione di velocità, cambiandoal massimo dei giri consentiti o comunque sopra i 7.000 giri, al momento della cambiata
    si sente un rumore molto sordo e secco dal ponte posteriore..non un rumore metallico, ma come un colpo di battipanni su un tappeto (chiedo scusa per la metafora!). E' normale?....è
    preoccupante?...vi sono controindicazioni nell'utilizzo continuo con tale velocità?
    La E46 che ho non è così brutale nella cambiata.
    Non avendo mai guidato altre M5 o M6 con l' SMG III, non so se questo rumore sia normale o segno di usura di qualche elemento del differenziale o supporti dello stesso.
    Onestamente mi mette un pò di paura tanto che non so se farla vedere alla Bmw oppure considerarlo normale.
    Grazie a chiunque mi sa dare una risposta.
  2. Sfarzo80
    Sfarzo80 Aspirante Pilota
    26
    31 Maggio 2011
    M3 E92 Coupè
    Tutto normale..è la frustata che dà quando vai a cambiare..
    Avevo anche io quella auto con quel cambio..più in su vai più veloce cambia e più forte è la frustata...
    Se poi disattivi il DSC vedrai sul quadro che spunta magicamente una sesta velocità ihih...
  3. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    32.904
    22.732
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Confermo la normalità della cosa...
  4. Tonyriskio
    287
    18
    21 Febbraio 2008
    BMW
    Grazie mille a tutti!
    Comunque ho fatto controllare per sicurezza tutti i supporti ponte/differenziale, cuscinetti e ho sostituito olio cambio, differenziale, filtro olio cambio e olio comando smg..
    Mi hanno confermato anche in BMW che è tutto normale.
    certo che ogni volta che cambi a limitatore senza dsc alla sesta velocità sembra che il differenziale debba esplodere..speriamo bene!
  5. Kame
    Kame Secondo Pilota
    610
    24
    2 Giugno 2009
    Mercedes A250 SuperSport Automatic
    L'SMG è un gran cambio sportivo, io lo preferisco ai doppia frizione su certi motori. Peccato lo abbiano abbandonato sulle M!
  6. Sfarzo80
    26
    31 Maggio 2011
    M3 E92 Coupè
    Beh ovvio che se cambi sempre a limitatore in sesta velocità di cambiata qualche scossone da dietro lo senti....
  7. twister8800ultra
    twister8800ultra Collaudatore
    313
    18
    22 Giugno 2007
    M3 e46
    Sulla mia m3 e46 con powerflex sul ponte , se cambio in 6 velocita' smg , da delle botte assurde da dietro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> e' la cosa e' una figata :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
