Funzionamento ABS: comportamento normale?
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by monacograu, Aug 29, 2009.
  1. monacograu
    monacograu Presidente Onorario BMW
    5,587
    156
    Feb 17, 2009
    F30 /Vespa/StreetTriple
    Ciao a tutti,
    Questa per me è la pria BMW, e ho notato uno strano comortamento
    dell'ABS rispetto alle altre vetture che ho avuto.
    In particolare, mi è successo 2 o 3 volte di fare delle inchiodate: l'ABS
    è entrato in funzione (classica vibrazione del pedale del freno) ma,
    comunque, le gomme hanno fischiato...
    Succede anche a voi?
    E' normale?
    Gracias!
  2. lorenzo 61
    8,218
    798
    Oct 3, 2006
    M4 C
    ..ma hanno fischiato in prossimità dell'arresto o comunque quando eri sotto i quaranta all'ora?
  3. monacograu
    5,587
    156
    Feb 17, 2009
    Hanno fischiato all'inizio della frenata, non in prossimita' dell'arresto.
    La velocita' non la ricordo, non orrevo, pero' se entrato in funzione l'ABS, se non erro,
    dovrei essere stato sopra i 40km/h...o no?
  4. lorenzo 61
    8,218
    798
    Oct 3, 2006
    M4 C
    Se hanno fischiato all'inizio non vuol dire che necessariamente si siano bloccate. Se non erro la maggior intensità di frenata la si ottiene utilizzando anche la capacità "abrasiva" della gomma sull'asfalto. Per cui , tieni presente che la messa a punto dell'Abs in Bmw non è mai invasiva, ritengo che il sistema si sia comportato normalmente: cioè intervenire dopo aver sfruttato al massimo le caratteritiche del pneumatico.
    Generalmente sotto i 20 /circa/ all'ora l'ABS non entra.
  5. monacograu
    5,587
    156
    Feb 17, 2009
    Ottima spiegazione!
    Grazie mille!
  6. BMWfabio
    BMWfabio Kartista
    81
    E92
    Io ho riscontrato con diverse vetture che anche se le ruote non si bloccano la fischiata può avvenire lo stesso. Suppongo dipenda da una determinata mescola di gomma a contatto con un determinato tipo di asfalto, se si ritrovano, fischiano...
    Puo' incidere anche una pressione un po' scarsa, per scrupolo controllala.
  7. monacograu
    5,587
    156
    Feb 17, 2009
    Quindi succede anche a te?
  8. mpfreerider
    7,110
    378
    Jun 19, 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    L'abs non entra sotto i 10 km/h e smette di funzionare sotto i 6.
    QUello che hai sentito è normale, anche perchè qualche microbloccaggio lo fa, si avverte il rumore soprattutto su asfalti abrasivi.
    Fidati che lo provo spesso :mrgreen:
  9. monacograu
    5,587
    156
    Feb 17, 2009
    Thanx ;)
