ciaoo ragazzii!!! mi serve un vostro parere!!!allora io ho ho una 320d del 03 con 80.000km. la macchina lo comprata alla bmw a novembre e prima di farmela consegnare mi sono fatto fare il tagliando...loro mi hanno scritto che mi hanno fatto l'ispezione!!! il problema e che la macchina e una ciminiera fuma davvero tanto!!!!cioè la sera quando le macchine mi stanno dietro mi vergogno ad accellerare un pò perche gli annebbio a tutti!!! la mattina vedo che fà propio fumo neroo quindi non penso che sia la turbina!!! ho notato anche che camminando a velocità costante con il cruise control attivato a 100km/h fa sempre un pò di fumo!!!sono andato ieri alla bmw e mi ha detto il meccanico che quando non la tiro da molto si intasano i catalizzatori e alla prima accellerata dice che esce tutta la skifezza, ma la mia fa sempre cosiii!!! ho controllato il filtro dell'aria ed era pulito..ma che caspita puo essere?? non mi pare normale che ste macchine fanno cosi tanto fumo!!! devo controllare qualche cosa in particolare ditemi voiii!!!!!!
forse le candelette che non bruciano bene il gasolio? (correggetemi se ho detto una cazz...) ma la tua car è originale o mappata?
no la macchina e tutta originale...!!! devo dire che la macchina in prestazioni vabbene e anche di consumi nn posso lamentarmi!!!!
allora il livello dell 'olio sinceramente ho dovuto aggiungerne un poketto xkè era sceso un pò!!! il fatto della turbina e da un po di mesi che quando accellero dai 1500 ai 2000 giri si sente un bel fischio che appena comprata non faceva!!! la egr buu mai controllata non so neanche dove sia...!!! ditemi voiiii
andrea,vai da un bravo meccanico e inizia con la sostituzione del filtro gasolio,filtro vapori olio,smonta il collettore d'aspirazione e dalle una bella pulita compreso l'EGR ..e visto che ci sei controlla anche le lamelle dopo vediamo come va... se continua allora bisognera controllare gli iniettori
smonta il tubo pressione sovralimentazione lato aspirazione,con un dito verifica la girante con l'alberino che non abbia gioco
sardos e dove sta questo tubo?? mi potete dire meglio tipo con una foto dove si trova??? oggi pomer volevo pulire la valvola egr e ho tolto il tubo grosso quello che si trova di fronte e dentro era tutto pieno di grasso tipo 2-3 mm di skifezza!!!! secondo voi e molta?? ho pulito un pò per quello che sono riuscito a togliere perche a smontarla la valvola intera ho paura in caso non riesco piu a rimontarla... e poi scusate ma la turbina non si trova sotto sotto vicino al pre-kat??come faccio a controllarla da sopra come dice Sardos??
il manicotto egr è normalissimo che sia pieno di morchia....rimonta il manicotto e stacca il tubicino di depressione( quello piccolo e sottile colore nero-azzurro) , chiudi il beccuccio con del nastro, metti una vite nel tubo che hai staccato e vedi come va....io scommetto che il fumo è sparito :wink:
stesso problema alla mia...in piu da quando ho ricondizionato la turbina per colpa della geometria variabile trovo macchie d'olio sul pavimento del garage in corrispondenza della turbina...che puo essere?devo fare un viaggio lungo tra 2 settimane e vorrei risolvere...aiuto per favore! la mia non è rimappata, egr richiusa da bmw quando mi hanno fatto la turbina e comunque pulita una settimana fa(e ricollegata), 190.000 km...aspetto consigli!
allora ieri ho cambiato filtro gasolio filtro aria e filtro recupero vapori olio(ho messo quello a decantazione)senza il filtrino, pulito la egr ma la macchina continua a fumare sempre!!! stamattina sono andato in bmw e ho fatto provare la macchina al capo officina e purtroppo la turbina sta incominciando a rovinarsi perche fischia molto e la fumosità e sicuramente dovuta alla turbina!!! cmq sia vado avanti finchè mi dura perche costa la bellezza di 1500€ la turbina nuova... cioè mai io diconò ma e possibile che la macchina ha 80.000km e questa e gia la 2 turbina che si frega?? la prima e stata cambiata a 35.000km buu pazzesco uno spende oltre 30.000€ e poi dopo poki km saltano le turbina come niente!!!
sìììì che è possibile.... le nostre fatine turbine fanno queste e altre magie hai provato a staccare egr come ti avevo suggerito?
no no lo comprata usata alla bmw a novembre io sono il secondo proprietario!!!cmq sia la macchina in prestazioni vabbene accellera bene e come consumi vabbene!!!cmq no me lo ha sconsigliato il meccanico xkè poi incomicia dare noie con le spie meglio tenerla pulita pulita e attiva la egr a meno che non la si escude dal computer allora si!!!cmq ora ripeto lascio cosi xkè non ho neanche voglia di dare tutti quei soldini alla bmw preferisco andarmene in vacanza
